Téma: Intros 800
Zdravim, mám jen takoví dotaz jak se vyndavá baterie jestli bude někdo tak hodnej a může mi poradit předem moc děkuji.
Intros 800
6.11.2019 v 09:21 | Nahoru | #1
Myslím,že je to ako na Volusii. Daj dole sedlo spolujazdca (jeden skrutka nad svetlom) pod ním nájdeš dve skrutky ktoré držia sedlo jazdca a pod ním je baterka.
Intros 800
6.11.2019 v 10:58 | Nahoru | #2
Baterka by měla (pokud si to jestě dobře pamatuju z dob, kdy jsem měl VS) být uplně dole. Je tam takový kastlík, povolíš dva šrouby a baterka vypadne na zem. Musíš vlézt pod mašinu. Je k tomu blbej přístup.
Naposledy editováno 06.11.2019 10:59:20
Intros 800
6.11.2019 v 14:50 | Nahoru | #3
Jo, měl jsem ho a baterka se skutečně vyndávala směrem dolů, vycházelo to na "knop", pokud si pamatuji. Nakonec se dá povyjet na nějaké prkno zadním kolem pro zvýšení světlosti...
Intros 800
6.11.2019 v 15:25 | Nahoru | #4
Tak prepáč, vychádzal som z toho, že VS800 má baterku ako VL800, pod sedlom. VS600 určite zo spodu tú som mal.
Intros 800
6.11.2019 v 15:35 | Nahoru | #5
Moc děkuji jdu se do toho pustit
1 reakcí na tento příspěvek Intros 800
6.11.2019 v 15:35 | Nahoru | #6
A jinak tedy vzduchový filtr asi bude Pod sedlem ne?
Intros 800
6.11.2019 v 16:01 | Nahoru | #7
vzadu pod kyvkou. Nemec by povedal Scheissarbeit. Dufaj ze mas dost slhe kable a nikto to nebastlil. Kastlik je ocelovy tak ti to moze zaiskrit. POZOR NA TO!! Plus kabel sa da pod sedadlom odpojit od startovacieho rele. Ak su tie kable kratke. Potom ich odporucam predlzit/vymenit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Intros 800
8.11.2019 v 08:02 | Nahoru | #8
Gama33 píše: A jinak tedy vzduchový filtr asi bude Pod sedlem ne?
Pokud si vzpomínám vzduchové filtry byly dva, pro každý karbec samostatně, a pozor měly každý trochu jiné rozměry...a
Naposledy editováno 08.11.2019 08:03:36
8.11.2019 v 13:40 | Nahoru | #9
Jiri_V> jo díky za radu a jsou oba dva pod sedačkou?
Skvělá odpověď, děkuji! 8.11.2019 v 15:08 | Nahoru | #10
Tak čtu tady jen všelijaké doměnky a v každé je trochu pravdy.VS 800 má dva vzduchové filtrry.Pro přední válec je pod nádrží(musíš tedy demontovat nádrž a dávej pozor aby při zpětné montáži bylo vše na svém místě(kabely a hlavně ovládací lanka).Pro zadní válec je to pod sedačkou řidiče.Každý má jiný tvar. Baterka je opravdu úplně dole v kastlíku.Odpoj nejdříve mínus na levé straně.Předejdeš tak případnému skratu až budeš odpojovat plus na pravé straně.Dno toho kastlíku drží dva šrouby z boku.Dno opatrně sklop dolu a dej pozor aby baterka volně nevypadla,nárazem o podlahu by se mohla poškodit.Zpětnou montáž a připojení zas opačným způsobem -připojit nejdříve plus a nakonec mínus. Tak asi tak.Dělal jsem to už mockrát. : Ať se daří.
Intros 800
8.11.2019 v 15:33 | Nahoru | #11
Děkuji moc za rady baterku už jsem včera vyndal a samozřejmě mi to trochu zajiskrilo u plusu tak doufám že to motorce nějak neuškodilo a přes víkend se tedy výrobní asi na ty vzduchové filtry
8.11.2019 v 15:35 | Nahoru | #12
kutil1> A jinak jsem koukal že si z Chomutova tak jsem se chtěl zeptat zda li neznáš někoho dobrého na sinchronizace karburátoru a na ventily
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
