Téma: Maxon Ardour 125-Problem s nastartováním a padáním motoru
5.9.2019 v 10:24
ů§
Naposledy editováno 25.09.2019 20:42:14
5.9.2019 v 11:43 | Nahoru | #1
Taky mě zajímá co se dozvíš. Mám Maxon Matador 125 a mám asi nastavené vyšší otáčky, takže mi po nastartování skútr naopak ujíždí pod nohama. Ale mám ten samý problém, že mi přestane táhnout, nedá se přidat, spíše probublává. Po stání na semaforech a následném rozjezdu je zase vše ok. Takže mám pocit, jestli se karburátor nepřechlastá a dávám pozor, abych např. při brzdění neměla i přidaný plyn (trošku to pomáhá). Kamarád co má 50 ccm a 2T tvrdí, že to může být vodou v palivu, prý tam občas kopne panáka lihu (ne do sebe).
5.9.2019 v 12:58 | Nahoru | #2
Zvedni volnobeh.... A rani start zkus prijit k sani ucpat ho rukou a nastartovat pokud pobezi je automaticky sytic v preli....
Mel jsem stejny problem....
5.9.2019 v 15:56 | Nahoru | #3
bolesti čín s karbem jsou v podtlakovým kohoutu (pod nádrží, jde do něj hadička, co musí být těsná) a automatickým sytiči (topná patronka se časem vyhřeje a sytič nezavírá).
u tebe bych tipoval na ten kohout.
úplně nejlepší řešení je vyhodit ho pryč a místo něj dát normální páčkovej. Ztratíš lehce na komfortu užívání - nutnost otevírat/zavírat benzín - ale budeš to mít spolehlivější.
stojí to cca 100-150,-
6.4.2022 v 10:42 | Nahoru | #4
Zdravím všetkých, tiež mám podobný problém so štartovaním, motor naskočí ale po chvíľke zhasne. Vymenil som palivový ventil, vyčistil karburátor ale problém nezmizol. Prísun paliva do karburátora zjavne je. Ešte by ma zaujímal zmysel vývodov zo spodu karburátora, z jedného ide hadička ukončená nejakým uzáverom a druhý vývod je bez hadičky. Može to mať s tým nejaký súvis. Môžete mi popísať funkciu týchto vývodov? Ďakujem.
Koupě skútru Maxon Ardour Fukušima 5 10.1.2023 v 16:34 E-Ryc
Lambda sonda Maxon Ardour Markdjus 4 7.8.2022 v 22:34 Romans512
Kontrolka na palubní desce Maxon Ardour Markdjus 6 1.6.2022 v 21:11 udinar
Seřizování ventylu maxon ardur 125 ... Maxon Ardour Markdjus 3 28.5.2022 v 17:41 udinar
zkušenosti maxon ardour 125 Maxon Ardour Sildak 14 24.4.2022 v 21:58 Pompo78
