Téma: jak poznám vadné ložisko zadního kola (unášeče)
25.5.2019 v 13:24
Dobrý den mírně mne znepokojuje hučení zadního kola při rychlosti 60-70km/h , mám obavy jestli se neozývá ložisko zadního unašeče nebo od pneumatiky je na ní najeto asi 8000km, řetěz mám napnutý dle ser.příručky 3,5-4 cm celkově najeto 48000km.
25.5.2019 v 14:14 | Nahoru | #1
sundej kolo a zkus ložisko prsty...pokud je to ložisko
25.5.2019 v 17:55 | Nahoru | #2
Čau, hoď to na hlavný stojan a chyť koleso oboma rukami a skús s ním pokývať, uvidíš vôľu v kolese, alebo v uložení kývačky. Ak nemáš hlavný stojan , tak kolegu mašinu nahnúť na bočáku , aby zadné koleso bolo odľahčené a zistíš. Zistíš aj sám na bočáku ja som teraz zistil na endure, netreba ani nahýnať chytíš koleso vpredu a vzadu a kýveš..Hlavne skontroluj dezén, či v ňom nie je zapichnutý klinec, kamienok, ja som mal ten kolík z dámskeho opätku, taký ryhovaný , ani to nespúšťalo, ale hučalo teda poriadne.
25.5.2019 v 18:34 | Nahoru | #3
Dík za rady ,vůle v kole ani v kývačce není to už jsem zkoušel ale ten dezén jsem nekontroloval mrknu na to a dám vědět .
Dík a čau.
25.5.2019 v 21:58 | Nahoru | #4
Já bych hučení zkontroloval tak, že bych sundal řetěz mimo rozetu a sundal třmen a pak točil kolem. Pokud by hučelo, tak bys to takhle musel slyšet.
28.5.2019 v 23:22 | Nahoru | #5
Kdysi mi někdo radil trik.
Velký šroubovák, špičku opřít o šroub středu kola. Na té straně, které ložisko tě zajímá. O rukojet šroubováku opřít lebku u ucha. A jak točíš volně kolem, "slyšíš", jestli to v ložisku chroupe nebo ne.
14.7.2022 v 08:20 | Nahoru | #6
Ahoj, co bylo příčinou? Mám stejný problém.
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Držáky bočních kufrů pro typ givi m... Honda VFR 800X Crossrunner LS69 1 31.10.2022 v 17:55 jarak
Ahoj tak trochu ojetý motorkář Honda VFR 800X Crossrunner Palma69 5 23.10.2022 v 08:17 krokoš
Držáky a kufry Honda VFR 800X Crossrunner JendaMucha 1 20.10.2022 v 22:15 LS69
Pojistka segerovka Honda VFR 800X Crossrunner Palma69 10 19.9.2022 v 14:35 Palma69
