Téma: Suzuki GSXR 1000 K6 problém s vytáčením motoru
11.5.2019 v 18:16
Ahoj, mám takový problém,
občas na první a druhý kvalt když ho chci vytočit, tak mi u 10k otáček a víc motorka ztratí ,,dech,, (tah) přičemž by měla díky výkonu naopak vystřelit. Co se týče dalších kvaltů, tak na 3 a víc je to 100% že ten tah není a motorce se strašně pomalu zvedají otáčky výše. Jednou jsem se nemohl dostat přes rychlost 240km/h a potom jsem z toho maximálně vytáhl 273km/h a dál už to nešlo.
Volal jsem do Suzuki řekli mi že se mám stavit na diagnostiku kde by to mohlo hodit nějakou chybu. Příčemž bude chyba v palivové soustavě a na to konto mi bylo řečeno, že čerpadlo je zanesené rzí, a nebo prostě nefunguje jak má a nezvládá dodávat palivo do válců. To se dá řešit opravou a nebo výměnou.
Na motorce je nový vzduchový filtr a nové svíčky. Udělal jsem to, protože problém byl ještě před výměnou napadlo mě, že je zanesený air filtr a nebo je problém se sváčkama, které hází špatně jiskru, ale problém přetrvává.
Nějaké další nápady ?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSXR 1000 K6 problém s vytáčením motoru
11.5.2019 v 19:30 | Nahoru | #1
No a to sítko u palivového čerpadla jsi kontroloval?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSXR 1000 K6 problém s vytáčením motoru
11.5.2019 v 19:39 | Nahoru | #2
BlackSabbath> tam je nějaké sítko ?
jak to vypadá a jak se k tomu dostanu ?
Naposledy editováno 11.05.2019 19:41:12
11.5.2019 v 19:46 | Nahoru | #3
Puri píše: BlackSabbath> tam je nějaké sítko ?
Sundat nádrž, otočit, vyšroubovat čerpadlo a uvidíš to.
12.5.2019 v 09:12 | Nahoru | #4
BlackSabbath píše: Sundat nádrž, otočit, vyšroubovat čerpadlo a uvidíš to.
Presne tak. A pokud si dobre pamatuji, tak jeste jedno je uvnitr, kdyz cerpadlo vyndas z toho celeho sani.
Jinak k tematu. Zkus cerpadlo proklemovat natvrdo, aby ti davalo porad benzin a zmer kolik ti da. Za 30s by melo dat cca kolem 1L.
12.5.2019 v 12:42 | Nahoru | #5
StiefTomas píše: Presne tak. A pokud si dobre pamatuji, tak jeste jedno je uvnitr, kdyz cerpadlo vyndas z toho celeho sani.
Úplně přesně to už nevím. Prostě vyšroubuješ čerpadlo, to je myslím 6 šroubů a vytáhneš čerpadlo v tom plechovém krytu. Z toho to taky samozřejmě musíš vyšroubovat a pak už na tebe vykoukne zespodu ten filtr.
Naposledy editováno 12.05.2019 14:21:18
3 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSXR 1000 K6 problém s vytáčením motoru
12.5.2019 v 12:47 | Nahoru | #6
Hoši mluvíte na nej japonsky....na odpověď ....kde to je?....se utíká z tématu
Zvlášť když už byl v servisu a zřejmě zjistil ze by to mohlo být drahý....
12.5.2019 v 14:18 | Nahoru | #7
Gahan37 píše: Hoši mluvíte na nej japonsky....na odpověď ....kde to je?....se utíká z tématu
Na Suzuki a drahy? To neni Ducati
Naposledy editováno 12.05.2019 14:19:02
13.5.2019 v 11:34 | Nahoru | #8
Stalo se mi něco podobného na Z750. Problém byl v totálně zabordelených hadičkách od nádrže a pumpy (vytáhla se z toho hrst bordelu a jedna byla dokonce tak zteřelá, že se musela měnit). Vyčištěno, seřízeno a letěla jak nová.
14.5.2019 v 10:04 | Nahoru | #9
Kdysi jsem u K6-K7 řešil něco podobného. Zákazníkovi to vy vysokých otáčkách přestalo stíhat dodávat benzín - bylo to jako kdyby vás někdo zezadu zatáhnul za kalhoty …. akorát se to špatně zkoušelo když ta potvora na dvojku frčela asi 200 . Nakonec se zjistilo, že je sloupaný vnitřní nátěr nádrže a komplet v nádrži vše ucpal, myslím, že i čerpadlo - řešilo se to reklamací, komplet nová nádrž se vším co bylo uvnitř. Tohle možná bude podobné. Záruku dnes už asi nevyužiješ , tak to zkusit rozebrat a dobře vyčistit.
14.5.2019 v 10:10 | Nahoru | #10
Taky bych to tipoval na čerpadlo, svíce TI tohle neudělají a filtr by na to neměl takovej vliv, to by musel být zanesenej 1cm bordelu na celé ploše sundej nádrž, a jak vyčistíš čerpadlo, tak nezapomeň i tu nádrž jinak to tam budeš mít zase za chvilku.
17.5.2019 v 23:07 | Nahoru | #11
Ještě jsme právě v servisu nebyl, jen jsem mluvil přímo se suzukou po telefonu. Je mi fuk co to bude stát.
Jinak jak to mam proklemovat? Normálně jakoze napojit na pevno na zdroj (moto baterie) a zkusit to ponořit do kyble z vodou a měřit kolik to přečerpá za 30s?
Jinak rikali jste ze pokud vyndam cerpadlo, sundam z nej ten plechovej kryt, tak tam bude jedno sítko, ale tim padem nastává otázka, kde je to druhé jak o nem mluví Stief Tomas
20.5.2019 v 06:03 | Nahoru | #12
Puri> jak zjistit co nejrychleji tlak aniž by jsi to rodělává je kouput nějaký Téčko a dát jednu hadici bokem potom a tu manometr a koukat co Ti to dává. V manuálu by měl být předepsanej tlak čerpadla.
22.5.2019 v 15:31 | Nahoru | #13
Sonicek píše: Puri> jak zjistit co nejrychleji tlak aniž by jsi to rodělává je kouput nějaký Téčko a dát jednu hadici bokem potom a tu manometr a koukat co Ti to dává. V manuálu by měl být předepsanej tlak čerpadla.
Tak úplně nechápu, mohl bys mi rict co je treba manometr?
22.5.2019 v 15:47 | Nahoru | #14
Puri píše: Tak úplně nechápu, mohl bys mi rict co je treba manometr?
Bejt tebou, radši to do toho nehrabu a někomu to dám, evidentně nejsi moc technicky založenej typ.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 35791 Včera v 22:35 oxygen
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 BlackSabbath 47 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 koda5 10 26.4.2024 v 12:34 psenap
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 599 24.4.2024 v 23:12 Ariete
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 Baca13 2 25.3.2024 v 11:45 Gahan37
