Téma: Honda nsr 125 r problem s odskrtením
20.4.2019 v 09:08
Dobrý deň ,viem že je tu zopár takychto tém ale už si nwm dať rady.Mám hondu nsr 125 r rv.2000 nabehaných 33k.kupovaná zo švajčiarska v papieroch 8.1 kw.A problem je v tom že vo výfuku a v saní prepážky niesu ,jednotky otvorene verzie ,trysky som dal podľa návodu 138,42-45,60-65 ,odskúšane motorka sa správa tak isto ,niesu tam žiadne obmedzovace napr. Do 80 kmh alebo obmedzovač otácok do 9000, a s motorkou sa nedostanem na viac ako tacho 120. Už fakt nwm čo stým ,prívera je tiež mastavená podľa návodu akobmá byť ,karbec je phbh 28 takže normal. Ložiská v kolesách vymené ,retazova sada ,sviečka atd....
Ak by mi niekto vedel poradiť čo stym tak by som bol rad.
Ani mi tak nejde o max rýchlost ake o to aby mala trocha väčsiu silu adpon do tych 120
20.4.2019 v 09:39 | Nahoru | #1
Je možný, že máš priveru nastavenou dle návodu, ale chodí ti správným směrem? Není otočená?.... Chodí ti vůbec fyzicky správně?
1 reakcí na tento příspěvek Honda nsr 125 r problem s odskrtením
20.4.2019 v 10:15 | Nahoru | #2
No mal som dole kryt ,chodi tak ako v navode ,ale radsej to este skontrolujem ci nieje naozaj opacne ,to ma nenapdlo ,dakujem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda nsr 125 r problem s odskrtením
20.4.2019 v 10:18 | Nahoru | #3
Jawa1967> jop
a tím fyzickým chodem jsem myslel sundání výfuku a zkontrolování chodu ve výfuk. kanálu. Prostě si s tim fyzicky zahýbat, jestli jde vše jak má a zatočit si i s kladkou na lanka, aby byl vidět chod
20.4.2019 v 10:23 | Nahoru | #4
Mucha____> okej veľká vďaka,pôjdem to poskúšať
21.4.2019 v 08:01 | Nahoru | #5
akú máš teraz najväčšiu rýchlosť a pri akých otáčkach ?
21.4.2019 v 14:29 | Nahoru | #6
majonm> najvačsia rychlosť cca 120 tachometrových ale otacky nwm ,nechcem pisat hovadiny ,pijdem vyskusat napisem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda nsr 125 r problem s odskrtením
21.4.2019 v 14:33 | Nahoru | #7
Mucha____> Zdravim ,tak príveru som skontrolovak vstetko ma ako byt ,ked zapnrm klucik na servo motorceku je sipka na low a dole je pravy zarez privery na ciarke ( tak ako je v navode) ked sa ale motorka vytoci a drzi sa plyn tak som si vsimol na servo motorceku ze niekedu ju akokeby na chvilu zavrie a potom zas otvori ale nezadusi sa ani nic ,neviete kde by mohol byt problem a suviselo by to stym ?
Dakujem
21.4.2019 v 14:51 | Nahoru | #8
Jawa1967> A jak moc si to točil? Chod přívěry (tedy za predpokladu, ze je to jednotka otevřené verze) je tak, že privěra si do 2k otáček drží otevřený výfukový kanál, pak se zavře a od cca 7,8k se zase otevře a je otevřena, dokud to zase nespadne pod tuto danou hranici.
Jestli si to točil někde okolo 7-9k, tak je možný, že to "cukání" byli jen normální jev. Tudíž se otevírala a zavírala úplně normálně...
21.4.2019 v 14:58 | Nahoru | #9
Mucha____> no tak to fungovalo ako pisete ,dobre tak ďakujem pekne za pomoc
21.4.2019 v 15:00 | Nahoru | #10
Jawa1967> Jojo
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 3 6.6.2024 v 15:00 ja1
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
