Téma: ZX10-R Zvýšená spotřeba a hnědý kouř při vyšších otáčkách
Zdravím,ZX10-R 2008 se zvedla spotřeba při klidné jízdě ze zhruba 6l na skoro 10l.Taky po vytočení trvale kouří do hněda.Po zapnutí zapalování někdy drnčí klapky i minutu.Po vypnutí taky bzučí - dříve to nedělalo.Viz. video.Myslíte že to bude servo klapek,nebo spíš jejich čidlo?
Naposledy editováno 19.04.2019 19:47:53
1 reakcí na tento příspěvek ZX10-R Zvýšená spotřeba a hnědý kouř při vyšších otáčkách...
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2019 v 11:31 | Nahoru | #1
jak servo tak i cidlo se da promerit... takze bych mrknul do manualu a vse seridil a promeril dle hodnot ktere jsou v nem uvedeny. Az pak bych se poustel do vymeny dilu.
Samozrejme vadne to byt muze..i to tak vypada podle chovani, ale menit dily na blind je blbost...
(reakce na) ZX10-R Zvýšená spotřeba a hnědý kouř při vyšších otáčkách...
20.4.2019 v 21:28 | Nahoru | #2
cuir> Odpory jsou na čidle i na servu dle manuálu v normě.Napětí jsem neměřil,protože nechci rýpat do kabelů a adaptery na konektory nemám.Ještě bych řekl,že víc kouří při vytočení menších kvaltů.
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16340 22.5.2024 v 15:18 Ozzy_
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 62 7.5.2024 v 21:24 Italy777
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja Baciszx9r 2 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja lukash321 33 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja
