Téma: Jaké svíčky
21.3.2019 v 18:58
Zdravím, moto mi stala od léta až do teď. Dá se říct půl roku.
A teď když sem zkoušel tak nechtěla chytnout.
Svíčky sem čistil. Ale asi bude chtít vyměnit.
Jaké svíčky by jste doporučili?
A nějaké rady co udělat nebo jak ji pomoct aby chytla.
Děkuji moc všem.
Začínám... Děkuji
Jaké svíčky
21.3.2019 v 19:09 | Nahoru | #1
nemusí to být jen svíčkama, ty se většinou mění po 20tis. km a vydrží i mnohem víc, pokud máš karbec zkontroluj jestli v něm není usazený bordel, ucpané trysky a jestli není v karbecu voda místo benzínu (benzín vodnatí)
Jaké svíčky
21.3.2019 v 19:19 | Nahoru | #2
Stará karburátorka na jar vždy horšie štartuje. Vypusti karburátory, chcelo by to nový benzín /starý zdegraduje a karburátor je náchylný už aj po 4 mesiacoch/ + iné príčiny o ktorých nevieme, kedže moc toho nepíšeš /často treba aj nabiť baterku/.
Sviečky tam daj ako píšu v návode, značka NGK.
Jaké svíčky
21.3.2019 v 19:33 | Nahoru | #3
Udělat vse co pise nevo a pri startovani tomu pomoct startovacim sprejem a dal bych klidně i startovací kabely, at to ma trochu tocky.
Jaké svíčky
21.3.2019 v 20:03 | Nahoru | #4
Dolij novy benzin odkal karburatory( kohout na polohu PRI) jen bacha nenechavej ho v tehle poloze!!!! Svicky vymen myslim ze tam jsou ngk cr9ek.... Na start sprej se vyser...
Jaké svíčky
22.3.2019 v 21:51 | Nahoru | #5
jak už balo víceméně napsáno...
tyhle motory - měl jsem b6, což je stejný motor - po delším stání, a stačil měsíc, hůř startovaly i když v benzínu nebyly biosračky.
když budeš odstavovat motorku, zavři kohout a nech "doklapat", aby se ti neudělal šlem z biosraček (poděkování eu a babišovi můžeš poslat v nejbližších volbách) v karburátoru a poslední tankování před odstavením dej co nejvíc oktanový benzín (používají se lepší biosračky) - pak už to chce jen plně nabitou baterku, dát kohout na pri, dle vlastních zkušeností s aktuální teplotou/motorkou sytič a napotřetí/napopátý to chytne.
když nechytne, vyndat svíčky a nahřát nad zapalovačem...případně vyměnit za jiné
Jaké svíčky
23.3.2019 v 09:15 | Nahoru | #6
posledne nadrze pred zimou tankujem Vervu100 (ak by som moto odstavoval na dlho) a boli pripady ze po 4 mesiacoch nastartovala uplne v pohode
cenovy rozdiel na dvoch/troch nadrziach zanedbatelny, obrovsky rozdiel nasledne na jar
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
