Téma: Dvosložkové lakování motoru
28.1.2019 v 18:30
Ahoj všem, poradíte někdo zkušenost, čím kvalitně nalakovat na černo motor vzduchem chlazeného motocyklu např. Honda XL 600? Renovuji vše do originálu a původní barva na motoru je černá, lesklá,kvalitní. Klasický sprej na výfuky apod. nechci, navíc je víceméně matný, potřebuji lesklou černou, nejlépe na bázi 2-složkového akrylátu, která vydrží i na hlavě. Existuje něco?Ptám se v lakýrnách,míchacích centrech a všichni tvrdí, že nic není.
1 reakcí na tento příspěvek Dvosložkové lakování motoru
28.1.2019 v 18:56 | Nahoru | #1
Ahoj,
Zkusil bych kamnářská centra, nebo výrobce krbů, ale obávám se ,že budou mít taky jenom matnou.
Honza
(reakce na) Dvosložkové lakování motoru
28.1.2019 v 19:33 | Nahoru | #2
Ororo> a ja bych se nejdrive sel zeptat do cukrarny pak do nabytku......krom toho ze se to tu resilo milionkrat tak bych zasel do prvni lakovny co mas okolo domu.....
28.1.2019 v 19:46 | Nahoru | #3
Napiš Osirisovi.
28.1.2019 v 20:16 | Nahoru | #4
Jestli to chceš dělat podomácku tak ti doporučuji žáruvzdorný sprej MOTIP. Nejdřív černý lak a potom průhledný leskly
https://m.heureka.cz...lak-bezbarvy-400-ml/
https://www.nako.cz/...rny-400ml-04031.html
28.1.2019 v 20:59 | Nahoru | #5
Motip žáruvzdorný bezbarvý lesklý rozhodně nedoporučuji, rozpouští ho benzín i po vypálení. Blok i víka motoru lakuji normálně dvousložkovým autolakem. Žebra klidně tím černým Motipem, ale nebudou lesklá.
Naposledy editováno 28.01.2019 21:01:28
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dvosložkové lakování motoru
28.1.2019 v 21:47 | Nahoru | #6
sery.> Popis produktu
Motip Žáruvzdorný sprej je speciálně vyvinutá barva ve spreji na ochranu kovových předmětů proti korozi a vlivům počasí, který zároveň odolává vysokým teplotám. na teplotu cca 300°C, pPo aplikaci je nutné ošetřený povrch zahřát na teplotu cca 300°C, při které se barva „vypálí“.
Po vychladnutí povrchu je barva odolná tepelnému zatížení 650°C a krátkodobě 850°C.
Použití: výfuky automobilů a motocyklů, grily, kotle, radiátory, kamna.
Je zároveň odolná proti benzínu a oleji.
29.1.2019 v 07:47 | Nahoru | #7
Motogpmania> tak on to asi na motoru nevohreje na 300 stupnu aby se to vypalilo.
29.1.2019 v 09:10 | Nahoru | #8
originál barva není lesklá je to pololesk
29.1.2019 v 12:28 | Nahoru | #9
Motogpmania píše: sery.> Popis produktu
No, ale hodně záleží na co se to nanese... Na Hondě xl350R jsem s tím stříkal celý výfuk od kolena až po koncovku včetně té mřížky proti spálení... Celej výfuk jsem odrátkoval drátákem na flexe, takže to bylo až na kov, pak odrezovač, pak ještě odmastit a pak jsem stříkal ten slavnej motip. Po zahřátí (aby se to vypeklo) se ten sprej pěkně zkrabatil a nadělal bublinky a puchýře. Takže znova celý odrátkovat, odmastit a stříkat v menších vrstvách. No a stejně pak při prvním mytí wapkou jsem to z toho krycího plechu spláchl, jakoby to byl plastidip. Na motor bych tento sprej v žádným případě nedával. Na výfuk ano, ale s tím, že to bude čas od času potřeba přestříknout. Jen pro jistotu to byl ten Motip na výfuky do 800°C, černej matnej.
29.1.2019 v 16:00 | Nahoru | #10
Já si trochu myslím, ze ty nákupní ceny na “pokus-omyl” se ve finále vyrovnají částce když to das rovnou do lakovny
Naposledy editováno 29.01.2019 16:00:44
29.1.2019 v 16:23 | Nahoru | #11
Řešil jsem to s Osirisem, jak tu někdo již zmiňoval. Doporučil a dodal dvousložkový polomatný lak na motory odolný teploě, benzinu a olejům. Za mě spokojenost.
29.1.2019 v 18:07 | Nahoru | #12
Motogpmania> Černý v pohodě ale taky jsem chtěl mít svody černý a lesklý, tak jsem to nastříkal černým a bezbarvým a samozřejmě. byly vypálené. Potom mi jednou na ně pri tankování vytekl benzín a tu bezbarvou vrstvu to naleptalo. Černá byla v pohodě.
29.1.2019 v 19:07 | Nahoru | #13
COKOLIV ve spreji bude stát za hovno
29.1.2019 v 19:23 | Nahoru | #14
Když to umíš tak né
29.1.2019 v 23:01 | Nahoru | #15
Přesn něco takového sháním, černý, lesklý, polomatný dvousložkový lak na motor, odolný vůči vysokým teplotám a benzínu. Spraye jsou jen dočasné řešení.
31.1.2019 v 15:32 | Nahoru | #16
Napiš Osirisovi. Pošle ti specifikaci. Nebo to třeba někde dohledám.
3.2.2019 v 15:49 | Nahoru | #17
NH-106 Tepelně odolná černá originál honda
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
