Našel jsem tuto sadu:
http://www.motokrame...awa-350-638-639-640/
No a mě zaráží, proč jsou všechny ložiska v sadě ve volnějším provedení C3, když v katalogu náhradních dílů je psané ložisko C3 jen v rozměru 3205 a to ještě jen jedno ze dvou!?!?! Tak kde je pravda? V ložiskách se až tak nevyznám. Můžou být tedy volnější všechny?
A potom dotaz k VAPE:
Stačí mi tohle:
https://www.motojeli...wa-350-638-d3358.htm
Nebo musím kupovat komplet:
https://www.motojeli...50-638-640-d2482.htm
Případně proč?
1 reakcí na tento příspěvek motor Jawa 350/638-1
K vapetu - klidně stačí jako náhrada kladívek to takzvané "malé vape" - pokud máš v pořádku altík, usměrňovač a regulátor dobíjení. Zbavíš se tím občasného štelování odtrhu na kladívkách a sem tam namazání filce u vačky. Funguje to spolehlivě, nerozštělovává se to. Ono koncekonců když blbne usměrňovač, je to většinou jen uklepaným letovaným spojem u některé ze tří diod a oprava je jednoduchá, tak je zbytečné kupovat celé "velké vape" - on ten třindí altík dává elektriky na běžný provoz bez problémů dost.
Prosím tě k těm ložiskům. Klidně si připlatím, ale odpověděl jsi mi jen částečně. V katalogu Jawa je C3 ložisko, jen jedno ze čtyřech v motoru. A jako sada náhradních ložisek jsou prodávány C3 všechny čtyři. A já teď prostě nevím zda dodržet katalog náhradních dílů, nebo se postupem doby uživatelé jaw dopracovali k tomu, že volné řady C3 mají být všechny, že to prostě z dlouhodobého ložiska funguje lépe. Nechci nic pokazit.
https://www.motorkar...mp;pgr=3#goto9428919
Naposledy editováno 21.11.2018 10:14:58
Jawa 350/638 VAPE zapojení Jawa 350/638 | pagi | 16 | 6.6.2024 v 18:02 Jirka_Kirchner |
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 | Boss.trx850 | 9 | 5.8.2023 v 17:01 pech. |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
