Téma: přídavné brašny na origináll kufry honda
8.6.2018 v 12:19
ahoj, chystám se na delší výlet (albánie) ve dvou na motorce a řeším zavazadla. mám na motorce originální všechny kufry od hondy a je mi jasné že se do nich všechno nevleze. Hledám nějaké přídavné válce nebo brašny které by šly upevnit jak na zadní kufr tak na boční kufry. Máte někdo nějaké zkušenosti nebo postřehy nebo jste někdo něco takového někde viděl? budu moc rád za inspiraci nebo rady.
8.6.2018 v 12:32 | Nahoru | #1
Tady koukni, nevim jake přesně potřebuješ, ale nevypada to špatně a cena taky dobrâ...
https://www.bohemiab...kufr-prava+p3037.htm
http://www.motocheb....PEAQYAiABEgJG7fD_BwE
8.6.2018 v 12:35 | Nahoru | #2
Tady ještě přídavné valce...
https://www.google.c...rc=ysgxWkM6PziGkM:
1 reakcí na tento příspěvek přídavné brašny na origináll kufry honda
8.6.2018 v 12:52 | Nahoru | #3
Ahoj. Za mne jasný favorit takové ty gumové válce co se na jednom konci srolují a jsou absolutně vodotěsné. Dají se lehce připevnit kamkoli a manipulace s nimi bezchybová. Dělají různé velikosti takže i když vemeš ten největší tak ho vždy zmenšíš právě tím rolováním. mrkni tady touratech
Naposledy editováno 08.06.2018 12:52:55
8.6.2018 v 12:53 | Nahoru | #4
na hliníkové kufry je toho na netu všude dosytosti. mě zajímá jestli někdo má brašny nebo válce na originál kufrech (plastových) a jak je tam kotví, a pod. Chci to na tuto motorku a na tyto kufry
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přídavné brašny na origináll kufry honda
8.6.2018 v 12:56 | Nahoru | #5
MartasUS píše: Ahoj. Za mne jasný favorit takové ty gumové válce co se na jednom konci srolují a jsou absolutně vodotěsné. Dají se lehce připevnit kamkoli a manipulace s nimi bezchybová. Dělají různé velikosti takže i když vemeš ten největší tak ho vždy zmenšíš právě tím rolováním. mrkni tady touratech
jj asi nic jiného nebude, no uvidíme, zatím díky
8.6.2018 v 13:15 | Nahoru | #6
Zkus vodácké potřeby, mají tam nepromokvaky a dokonce plavou. Jeden mám a max spokojenost.
https://www.vodacke-...iver-trek-100l/p1214
8.6.2018 v 13:57 | Nahoru | #7
Od Givi se dají koupit takový "špuntíky" který přiděláš na kufr (provrtat a šroubek, dá se na to pak zaháknout cokoli, mám to tak na topcase
8.6.2018 v 14:08 | Nahoru | #8
Chce si to rozmyslet, jestli táhnout tolik věcí. Na topcase bych už nic nedával, zbytečně bude těžiště motorky nahoře. Když dáš vaky na ty boční kufry, tak kufry nepůjdou otevřít bez sundání těch vaků, protože je budeš mít položené na tom otvíracím mechanismu kufrů. Jinak mám velice dobré zkušenosti s výrobky firmy MOTOVAKY z Olomouce.
8.6.2018 v 14:38 | Nahoru | #9
Máš podobnou barvu jako se-se, tak se s ním domluv ať ti půjčí rebela
8.6.2018 v 14:49 | Nahoru | #10
Tak sundej kufry a kup si takovou tu podkovu. Tam toho das mnohev vic. Viz nomad styl...
8.6.2018 v 15:00 | Nahoru | #11
Zbyna72 píše: jj asi nic jiného nebude, no uvidíme, zatím díky
Ono je kolikrát lepší nebrat zadní kufr, protože se do něj prd vejde a na něj taky nic nepřiděláš. Teda aspoň né na tyhle co máš zrovna ty. Nech ho doma a kup velkej nepromokavej bágl nebo tašku a dej ho na tu plotnu. K tomu dva menší gumové vaky na boční kufry a manželce se vejde i celá koupelna
Tvůj setup je dobrej na cestování v jednom kde si člověk dá velkou tašku za sebe a pár volovin do kufrů. Pokud se jezdí ve dvojko tak jsou nejlepší hliníkové kostkaté kufry. No nic, hodně štěstí.
8.6.2018 v 16:05 | Nahoru | #12
Na bocni kufry bych NEDAAVAL NAVIC NIC! Budespotom sirsi nez osobak,hihi a v prvni kolone se pri predjizdeni zapomenes - diskutuj pak se srbskejma nebo albanskejma policajtama!
Kdyz si batuzek veme s sebou min kosmetiky tak to srovnas do standardnich.... vlastni letita zkusenost
8.6.2018 v 16:43 | Nahoru | #13
sered> bych řekl, že to chce dávat nahoru, ne z boku
8.6.2018 v 17:31 | Nahoru | #14
Ewog...ušije cokoli...mrkni u ni do galerie už to tam má vymyšlený...
http://www.ewog.websnadno.cz/
9.6.2018 v 14:18 | Nahoru | #15
tak sežeň větší, nemusí mít značku honda
musíš využít veškerej použitelnej prostor
tady máš inspiraci
http://www.rockmax.c...67947718567629_n.jpg
(pod tím vším je pionýr, projeli afriku )
11.6.2018 v 07:51 | Nahoru | #16
Harry007> ahoj, máš nějaký odkaz nebo jak to vypadá? třeba foto, pak už bych to našel, díky
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Držáky bočních kufrů pro typ givi m... Honda VFR 800X Crossrunner LS69 1 31.10.2022 v 17:55 jarak
Ahoj tak trochu ojetý motorkář Honda VFR 800X Crossrunner Palma69 5 23.10.2022 v 08:17 krokoš
Držáky a kufry Honda VFR 800X Crossrunner JendaMucha 1 20.10.2022 v 22:15 LS69
Pojistka segerovka Honda VFR 800X Crossrunner Palma69 10 19.9.2022 v 14:35 Palma69
