Téma: Diagnostika
17.5.2018 v 10:58
Kdopak zde má zkušenosti s aplikací MOTOSCAN? Prosím o pomoc dokážu se spojit jen s OBD jednotkou a na palubce se rozsvítí SET jako při zapnutém tempomatu ale (MOT) ani (ABS) nedokážu otevřít. Verze MotoScan Ultimate. BMW K1200LT 1999
1 reakcí na tento příspěvek Diagnostika
18.5.2018 v 09:54 | Nahoru | #1
Takže jsem na to přišel plná diagnostika MotoScan pro BMW funguje . K úspěšnému spojení potřebujete obd jednotku já použil tuto : https://www.alza.cz...uka-d4349057.htm?o=6 . Levnější ani nezkoušejte NEFUNGUJí !!! Kabel jsem objednal zde https://www.wish.co...be354c4ba47105779388 . A pak už jen stáhnout app MotoScan .
Naposledy editováno 18.05.2018 10:18:28
Diagnostika
28.5.2018 v 10:45 | Nahoru | #2
Ahoj mam kontrolní dotaz a přez velkou diag. jsi to zkoušel ? Ja mam snooper od Wurth tak jestli by to šlo přez ní pomoci toho kabelu .
Naposledy editováno 28.05.2018 10:46:16
Diagnostika
28.5.2018 v 12:34 | Nahoru | #3
Ne to jsem nezkoušel
(reakce na) Diagnostika
28.5.2018 v 22:35 | Nahoru | #4
Šolťák> I jiné(levnější) BT rozhraní fungují...
Diagnostika
30.5.2018 v 13:34 | Nahoru | #5
Zkusil jsem jeden BT a druhý Wi-fi. Oba bez výsledků
Diagnostika
30.5.2018 v 14:13 | Nahoru | #6
mám několik diagnostik a vše má v sobě ELM327, jako i ta tvoje a zatím jsem neměl problém nic připojit. Jen na Ford focus jsem si musel udělat přepínání pinů, protože je to mělo jinak.
Naposledy editováno 30.05.2018 14:14:20
Diagnostika
30.5.2018 v 18:53 | Nahoru | #7
To chápu mám taky dvě ale oslovil jsem tvůrce aplikace a ten mě sdělil že bude fungovat pouze s výše uvedeným ELM a měl pravdu. Proto jsem uváděl tento model. Moto mám r.v. 1999.
Diagnostika
4.9.2018 v 18:26 | Nahoru | #8
Diagnostika
21.9.2019 v 15:16 | Nahoru | #9
Ahoj tak jsem si taký objednal ten kablík na diag a zkusil jsem ten modrý zub na BT . A jak psal Šolťák tak nešlo se připojit s čím jsem už počítal.Tak jsem objednal BT diag Konnwei která se připojí v pohodě ,ale jen k motoru k ABS mně to nechce pustit :( :( . Nevím jestli to je tou diag nebo tou apkou . Živá data jedou sice jen dvě hodnoty kvůli základní aplikaci, ale nechci zbytečně kupovat ful verzi jestli to bude zase tou BT diag. Máte z tím nějakou zkušenost ? Wybro
Diagnostika
7.3.2020 v 09:59 | Nahoru | #10
cteni chyb a mazani zakladnich chyb dokazou tyhle plastiky z Alliexpresu .Na ABS a podobny jsou jen profesionalni diagnostiky,Pisou to skoro vsude.Proto je rozdil v cene za tyhle "diagnostiky" 500kc vs 20.000 a vic,
Diagnostika
15.3.2020 v 20:48 | Nahoru | #11
Mám z Aliexpresu OBD Link LX (výše zmíněná Šolťákem) za cca 1700,- byl to set i s desetipinovým kabelem pro BMW k tomu jsem koupil soft Ultimate(cca 1300,-) a dělá to všechno -přesněji všechno co jsem zkusil a potřebuju -až na jednu vyjímku a to ,,odcházející digitální data -živá data ; ale později jsem zjistil že tuto funkci nepodporuje řídící jednotka motorky tohoto ročníku výroby-takže diagnostika je v pořádku.
16.3.2022 v 19:07 | Nahoru | #12
Ahoj mám také motoscan a R1200GSa rok 2013....podlední dvouvačka vzduch. Jak zapnu zobrazení kontrolky vyhřívání heftů? Standartní to neníu těchto modelů, ale budíky to umí. Děkuji
23.3.2022 v 20:05 | Nahoru | #13
sketmannn> Mělo by to být tuším v ,,instrument cluster" - kódování. Je to s tím taková práce na pikaču -je tam deset možných jazyků včetně polštiny a ruštiny a čeština ne už jsem to několikrát psal vývojářovi a vždy vyhýbavá neodpověď -njn oni nám asi furt nemůžou zapomenout toho Heydricha ; tak to překládám z angličtiny(googlem) a je to na dlouhý lokty být to celý v češtině tak supr diagnostika
Diagnostika
12.4.2022 v 17:15 | Nahoru | #14
Mě by jen zajímalo, k čemu potřebuješ diagnostiku na K 1200 LT ??
Výmena spätného zrkadla BMW K 1200 LT MCmilos 7 22.5.2024 v 19:03 Ikacek
výkon motoru BMW K 1200 LT EmílekKapusta 14 6.5.2024 v 07:10 Marťas33
Relé startéru BMW K 1200 LT Juza26 11 28.4.2024 v 13:57 Juza26
Tempomat BMW K 1200 LT C-4 10 25.4.2024 v 14:12 Z.I.P
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT Vana25 0 6.4.2024 v 13:49 Vana25
