Téma: Husaberg fe 570 špatně startuje
15.5.2018 v 14:20
Zdarec chlapaci, teď je venku tak hnusné počasí, že mi stále v hlavě vrtá problém s mojí housenou.
Mám 2 Husabergy 570tky, jedna chytne na otočení, ale ta druhá musí točit tak 5x než chytne, někdy 12x někdy na podruhé nechápu to, nejsem žádný začátečník takže takhle
-Je tam nová baterka
-V benzínové hadicce je tlak i po dvou dnech když stojí
-Vstřik sem čistil ultrazvukem
-Vůle na ventilech jsou podle manuálu absolutně cajk
-Olej měním každých 14dni, bez ohledu na motohohodiny( většinou ho vypoustim ještě zlatý) motor je zevnitř jak nový
-Je tam nový rozvodovy řetěz
-Svíčka je origo 3 měsíce stará
-Dokonale serizeny elektronicky snimac klapky
-Motorku mám překopanou na supermoto po nastartování jede jak ujebaná
Všecko je v pohodě až na ty starty, kdyby to dělala i ta druhá tak to neřeším, ale že to dělá má oblíbená mě sere, jediné co mě napada jestli s tím nemá neco společného akrapovič
Díky za jakekoli info co by pomohlo
Naposledy editováno 15.05.2018 14:23:00
15.5.2018 v 14:55 | Nahoru | #1
barva svíček v porovnání?
15.5.2018 v 15:04 | Nahoru | #2
Svíčka je klasicky ofoukla uplně v normálu
1 reakcí na tento příspěvek Husaberg fe 570 špatně startuje
15.5.2018 v 15:09 | Nahoru | #3
to ti dela za tepla? nebo jak? mne ta 570 jde za tepla blbe, ale za studena chytne na brnk. jo a urcite to dela tobe a tvy holce to startuje lip co?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husaberg fe 570 špatně startuje
15.5.2018 v 15:14 | Nahoru | #4
K660S> no přesně tak ale ja dělám servis na obou motorkách takže kdybych něco udělal spatne dělala by to i druhá.
Za tepla ta motorka chytne okamžitě na jednu otočku
15.5.2018 v 15:21 | Nahoru | #5
mike125> hah tak to ja mam presne opacnej problem.
15.5.2018 v 15:30 | Nahoru | #6
asi v piči valce
15.5.2018 v 15:33 | Nahoru | #7
Teď třeba chytla na druhou otočku a to 24hodin je v garáži, tož mi to někdo vysvětlete
21.5.2018 v 16:01 | Nahoru | #8
mike125> caaau. takco vyresil si neco? jeste me napadlo, mas na Bergach zapojenou lambdu?
21.5.2018 v 17:32 | Nahoru | #9
a. palivovy cerpadlo
b.dekompresor
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Husaberg FE 570 Husaberg FE 570 Guccii 5 28.4.2020 v 16:24 Guccii
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 24 13.4.2020 v 09:48 hubis78
Adaptér na 320mm kotouč Husaberg FE 570 zdendajircik 3 24.9.2019 v 15:34 K660S
Motard do 120 tisíc KTM 660 SMC, KTM 690 SMC, Husaberg FE 570, Husaberg ... Skypis 18 17.6.2018 v 11:20 Svata5393
