Téma: Maxon Ardour 125 - chytne max na 2sec
25.4.2018 v 19:57
Zdravíčko, tata má problém s nastartováním po zimě Ať nakopáním nebo startérem, vždycky mu to chytne maximálně na dvě vteřiny. Čím víc pokusů za sebou, tím míň to chytá a když už tak na ani né ty dvě vteřiny. Kroucení plynu před/při/po startování prej na nic nemá vliv. Chtěl zkusit vyměnit benzín jestli neni zvětralej (pod víčkem nádrže je vyvrtaná 2mm díra od minulýho majitela..prej to víčko tak těsnilo že byl v nádrži zachvílu podtlak a nesálo to benzín nebo co ) ale zatím se k tomu nepromontoval a vysát hadicou to nejde... otázka je jestli to může byt tím nebo je to slepá ulička.
Můj laickej názor je že blbě teče benzín do karburátoru...když to chytne na pár vteřin tak než tam nateče znovu tak to spálí...Je to možný nebo kravina? Co tam má za karburátor ale vůbec netuším...
25.4.2018 v 20:19 | Nahoru | #1
mohla odejit pumpa skusze podfouknot svicku trochou benzinu pod svicku
25.4.2018 v 22:44 | Nahoru | #2
spíš ti nejde sytič...
26.4.2018 v 09:14 | Nahoru | #3
presne jak pise karavanista....pricpy rukou sani a startuj uvidis ze pojede....ten automaticky sytic dost casto odchazi...ale jestli jsi to startoval jak smyslu zbaveny vymenil bych radej i svicku!!!
Koupě skútru Maxon Ardour Fukušima 5 10.1.2023 v 16:34 E-Ryc
Lambda sonda Maxon Ardour Markdjus 4 7.8.2022 v 22:34 Romans512
Kontrolka na palubní desce Maxon Ardour Markdjus 6 1.6.2022 v 21:11 udinar
Seřizování ventylu maxon ardur 125 ... Maxon Ardour Markdjus 3 28.5.2022 v 17:41 udinar
zkušenosti maxon ardour 125 Maxon Ardour Sildak 14 24.4.2022 v 21:58 Pompo78
