Téma: Ducati 959 Panigale
24.4.2018 v 13:54
Vůbec jsem tu nenašel téma o Ducati 959 Panigale, tak zakládám.
Objednal jsem, čekám na dodání a v mezičase zjišťuju, jaký upgrady je vhodné udělat. Něco jsem už zjistil, něco ještě určitě nevím, takže budu rád, když se podělíte. Neřeším origo Ducati příslušenství, to je easy.
1) Malá Panika hodně hřeje. Z testovací jízdy mám spálený obě kolena (přes kombinézu). Prej jsem debil, ale jelikož je nás takových víc, zjistil jsem na US fóru, že se dělaj aftermarket carbon covery a heat shieldy (tady link rovnou s throttle spacer kitem). Lidi si taky pod kombi berou neoprenový podvlíkačky (omg) a stock seat mění za comfort nebo racing seat (stejné rozměry jako comfort, ale údajně lepší grip), protože jsou vyšší a odstíní víc tepla. Někdo zkoušel ještě dodatečně odstínit výfukovej heat shield, ale výsledek nic moc.
2) EU výfuky jsou dost pěst na oko. US jsou mnohem hezčí, ale US je prej úplně jinak nastavená, takže nelze zaměnit. Dělá se menší akrapovič, ale to je z bláta do louže. Asi nemá smysl řešit.
3) Zajímalo by mě, jestli se dá displej nějak naučit navigovat. Pochybuju, ale za dotaz nic nedám.
4) Airbagová vetsa / kombi: Co si pamatuju, některé modely Ducati umí wireless komunikovat s airgabovou kombinézou a posílat o ní data o poloze motorky. Zvládla by to i Panigale?
Máte nějaké další tipy na easy upgrade 959?
Ducati 959 Panigale
24.4.2018 v 14:33 | Nahoru | #1
1) Zkusenost nemam, ale nejakej ten heat shield by mohl ale trochu pomoct. Nebo musis holt jezdit dostatecne rychle aby se stacil chladit.
2) Akra nema s originalem nic spolecnyho, a pokud si s nim motorku nastavis na brzde, nemuzes nic zkazit (uz jenom ten rozdil ve vaze)
3) Ne
4) D-Air od Dainese. Ze zakladu to umi jenom Multistrada 1200. Nejnovejsi D-Air by ale nemel potrebovat nic navic, staci ho zapnout a on pad detekuje automaticky.
Ducati 959 Panigale
24.4.2018 v 14:47 | Nahoru | #2
mně se teda víc líbily vejfuky na 899... nevim, jak to má Akrap na 959, jestli dělá i verzi typu 899, ale našel jsem tyhle Termixy, jen jsou teda celý trochu obráceně no
1 reakcí na tento příspěvek Ducati 959 Panigale
24.4.2018 v 15:07 | Nahoru | #3
Akrap to má na 959 takhle a objednává se to přímo přes Ducati:
24.4.2018 v 15:11 | Nahoru | #4
Ještě pro srovnání..
US stock exhaust:
EU stock exhaust:
Prohodit to nejde.
Naposledy editováno 24.04.2018 15:11:25
(reakce na) Ducati 959 Panigale
24.4.2018 v 15:21 | Nahoru | #5
prizdisrac> rozdíly sériovejch vejfuků znám, jen jsem myslel, že akrap dělá ten podmotorovej typ i pro evropskou verzi, jen teda jsem kdysi zahlíd cenu snad 120tis nebo nějakou takovou šílenost. Ten Termix je předpokládám na evropskou verzi. Ale fakt nevim no, snad poradí někdo víc fundovanej, já jen ze zvědavosti mrknul na gůgl
24.4.2018 v 16:34 | Nahoru | #6
prizdisrac píše: Akrap to má na 959 takhle a objednává se to přímo přes Ducati:
Ten Atrap vypadá hoooodně lugzuzně!!!
Podle mě by hodně pomohlo od toho topení vyměnit ten bachor pod motorem za otevřené svody.Ale nevím jestli se dělají a dají sehnat.
Ducati 959 Panigale
3.5.2018 v 14:46 | Nahoru | #7
5) Transparent Clutch Cover. Akorát mi to za cca USD 500 přijde jako dost drahá sranda. Koukal jsem, že se v ČR dají sehnat i levněji. Je tu o tom dost témat (fyi).
Ducati 959 Panigale
4.5.2018 v 14:41 | Nahoru | #8
6) Downshift Blipper: Trochu ostuda, že DQS na 959 nemá downshift, když se montuje už i na SuperSport S. Dá se dodělat, ale je za docela raketu (USD 1,000) https://www.ducatio...variant=32097941644:
Naposledy editováno 04.05.2018 14:41:55
6.5.2018 v 22:09 | Nahoru | #9
Ty svody hrejou, ale v kombosce to zase tak citit neni. Mam koupeny “throttle spacer” (paradni vec. Ale nasralo me ze jsem si jej vubec musel kupovat, ze to vyrobce rovnou nevyresil ve vyrobe) “heat shield” (zatim jsem nenainstaloval. Pokud chces, muzu ti jej prodat).
Ducati 959 Panigale
7.5.2018 v 00:28 | Nahoru | #10
Mam predobjednany uz oboje :) Heatshield je momentalne sold out, bude behem par tydnu. Ja se behem 2h regulerne spalil i pres kombosku. Normalne jsem mel ty dva krouzky vypaleny do kuze na kolenou :)
Naposledy editováno 07.05.2018 00:28:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati 959 Panigale
5.3.2019 v 13:44 | Nahoru | #11
zelva0007> Jaký máš zkušenosti s těmi throttle spacers? Není to pak moc citlivý na plynu po městě?
6.3.2019 v 10:12 | Nahoru | #12
prizdisrac> pokud vymezíš vůli na plynu, tak to vždy funguje lépe. Když si od někoho půjčím moto, kde má vůli na plynu, tak se s tím nedá jezdit jak je to necitlivé
6.3.2019 v 10:32 | Nahoru | #13
dakarista> No jde mi spíš o to, abych v kolonách po městě na výmolu nepootočil o milimetr plynem a panigalka mě někomu neprohodila zadním oknem :)
6.3.2019 v 10:59 | Nahoru | #14
prizdisrac> to ti spíš udělá s tím volným plynem ...
Panigale 959 predni brzda Ducati 959 Panigale zelva0007 8 8.10.2018 v 18:52 prizdisrac
