Téma: Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 08:15
Zdravím mám možnost koupit yamahu tdm 850 r.v. 1993 mohgu znát váš názor zde je inzerát
https://motorky.bazo...6/Yamaha-TDM-850.php
co si o tom myslíte popřípadě majitelé těchto motocyklů poprosím o radu prý se to docela sere jsem slyšel majitel tvrdí že za sezonu bere tak litr oleje ale zase je mi to divné pokud je tam fakt uděláno to co tvrdí v inzerátu na vzhled nekoukám je lehce obouchaná ale dozvěděl jsem že po 80000 se to rádo přidře a že jsou docela drahé přední kotouče což i majitel říkal že jsou tak cca na sezonu max dvě. Jak je to s posezem atd.. spotřebou dík
díky všem za rady
Mám v placu ještě kawasaki gpz za lepší cenu a v lepším vzhledovém stavu motorvě teprve budu zjišťovat
Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 08:54 | Nahoru | #1
Momentálně přesně stejnou vlastním, jako druhou motorku. V zásadě u těchto prvních typů , 3wd, nejsou žádné technické pasti. Jízdní projev motoru je pocitově spíš pro klidného jezdce, co nepospíchá ale chce se kochat. Umí i zabrat, ale ve vyšších rychlostech se jí nelíbí. Asi se dá sehnat levnější, ale tato vypadá opečovávaně. Takže za mne ano.
Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 09:10 | Nahoru | #2
litr oleje na sezónu...co je to ze měrnou jednotku? kolik km má sezóna? to samý životnost kotoučů...
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 09:43 | Nahoru | #3
No tak tyto informace mam od majitele ze za sezónu cca od dubna do října doleva tak litr oleje a kotouče mi říkal sám ze jsou tak na dvě sezóny
Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 10:04 | Nahoru | #4
Jestli to tak zere kotouce, je asi treba zmenit smes desek.
(reakce na) Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 10:06 | Nahoru | #5
Cernyjestrab> jasně , ale kolik to je? kolik je sezóna? 1000 km? pak si to bere oleje opravdu hodně. 15000 km ? pak je to u takhle starý motorky v normě...
Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 10:20 | Nahoru | #6
on řikal že najezd cca 4000-6000 za tu sezonu destičky změnu nevím říkal že při normální jízde a používání i zadní brzdy by měli dvě sezony vydržet
Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 10:51 | Nahoru | #7
Nevím, co vymýšlíte, kdyby vás chtěl někdo ojebat, tak to udělá. Tady to vypadá spíš na solidního člověka.
24.4.2018 v 14:44 | Nahoru | #8
Spotřeba oleje 0,2l/1000km je u tohoto typu normální. Když mi to vystoupalo na 0,5l/1000km, udělal jsem repas hlavy a byl jsem zpátky na 2dcl. Kotouče jsou za běžnou cenu 4-5 tis/kus, jako jiný plovoucí. Prodávající spíše chtěl říct, že už jsou dost jetý, né že je mění každý dvě sezony. Já měl v 70 tis. původní kotouče a druhý destičky. A k tomu zadření - pokud bude v motoru olej, nemá důvod se zadřít. Bohužel kombinace spotřeby oleje, blbého systému měření a lemplovitosti majitelů způsobila smrt mnoha TDM.
Měl jsem TDM 4TX 9 let a 50 tis. km.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha TDM 850
24.4.2018 v 19:01 | Nahoru | #9
Adela250> Ano kamarád má 850ku olej žere tak půl litru na 1000km a to je rád jinak jede krásně.Poměrně dlouhé převody do města docela nevhodné !Já mámTDM 900
a je to super mašina za prvé je lehčí je to stříkačka je lépe ovladatelná je to šestikvalt a olej nežere ! Lepší přístup k baterce což je super a hlavně deltabox hliník rám pevnější a lehčí.Doporučuji 850ku nekupovat !
24.4.2018 v 19:43 | Nahoru | #10
ŽABOŇ píše: Adela250> Ano kamarád má 850ku olej žere tak půl litru na 1000km a to je rád jinak jede krásně.Poměrně dlouhé převody do města docela nevhodné !Já mámTDM 900
Oproti 900 se opravdu nedá srovnat ale seš na 2x takové ceně + 900 už není cestovní enduro ale jen cestovní :)
Myslím si že za ty prachy super motorka,měl jsem teda novější typ 4TX a spokojenost,spotreba oleje je na kazde staré motorce jen bohužel na TDM se olej blbě měří + je oko "schovaný" takže nebije tak do očí,jinak jak již psali nademnou- pokud ma dost oleje je to dle mě hodně povedenej motor co se vydrže týče....
-Kotouče jsou na všechny moto v dané kategorii cenově +- stejný a co se tyče stavu tak budou v teto cenové relaci všechny před smrtí jen ti to nikdo nepřizná.
24.5.2018 v 15:31 | Nahoru | #11
ŽABOŇ píše: .....................Doporučuji 850ku nekupovat !
Na svojí 850 jsem projel už docela dost států ( i ve dvou s plnou náloží ) a nedám na ní dopustit s tím co mě stála i se započtením oprav, údržby a turistického "tuningu" je to pořád hodně muziky za málo peněz a mě třeba nebere olej vůbec, od výměny do výměny nedolévám, nicméně hlídat to je třeba to je bez debat.
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 6 17.5.2024 v 19:17 crestik
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
