Téma: Enduro bunda do tepla
21.2.2018 v 13:48
Ahoj, když jsem před pár lety začínal na moto, koupil jsem si více méně bez přemýšlení levnou textilní bundu značky Rebelhorn (to není přesně ona, ale vypadá podobně). Kromě toho, že se z hlediska výdrže ukázala jako šunt, mi v ní je v létě dost horko. Je mi jasný, že při 40°C asi není zima v ničem, ale na to, že mi teplo obecně nevadí, se v ní ani s otevřeným větráním tak od 33°C prostě nedá vydržet. Loni jsem kvůli tomu projel celej Balkán v tričku, ale letos se tam chystám zase a tentokrát i trochu do terénu, takže to takhle už nechci opakovat. První a asi i hlavní otázka zní: Myslíte, že bych si s nějakou "letnější" bundou vůbec znatelně pomohl, nebo je v teple prostě horko ve všem a nemá to smysl řešit? Sám nemám srovnání.
Pokud nějaký řešení existuje, co byste doporučili nebo v čem v takových podmínkách jezdíte? Nemusí to být nutně bunda, ale klidně nějaká kombinace víc věcí, prostě ochrana horní poloviny těla. Vím, že třeba někdo jezdí v dresu, pod kterým má chrániče, ale to je asi na cestování blbost, nevím. Požadavky:
1.) V podstatě na cestovní enduro - většinou silnice spíš nižší rychlostí, nějaká šotolina, žádnej hardcore terén.
2.) Nemělo by to být moc drahý, nebráním se ani bazaru.
3.) Jestli se to hodí nebo nehodí ke "stylu mé motorky", vůbec neřeším.
4.) Nějaký pohodlí, prostě aby nevadilo v tom na motorce sedět několik dní (nebo i týdnů) v kuse.
5.) Samozřejmě nějaká ochrana při pádu, ale to je asi samozřejmost.
6.) Vzhledem k delším cestám by to asi mělo být aspoň trochu univerzální, co se týče počasí.
Budu rád za konkrétní doporučení i obecný tipy, podle čeho vybírat. Vlastně by se dal celej můj dotaz shrnout větou: "V čem v létě cestujete na enduru? " Díky
21.2.2018 v 13:51 | Nahoru | #1
Pokud chces bundu, hledej neco co ma vyndavaci vsechny vlozky. Kazdopadne i tak ti vtom pri jizde cca 60-80 khm bude na slunci vedro.
Ja vlete jezdim jenom v chranicovy kosili + pres to max dres.
21.2.2018 v 13:53 | Nahoru | #2
V parnem lete jezdim v chranicove kosili do foxe, kdyz je troche vic zima tak pres to dam dres a pak uz jen bunda.
21.2.2018 v 13:55 | Nahoru | #3
Ideální kombinace na letní endurocestování je chráničová košile+dres a sebou vozit nepromok a případně nějakou flísku pro případ zimy a deště.
Čau, Tom
21.2.2018 v 14:34 | Nahoru | #4
Acerbis Koerta+dres když je opravdu vedro na chcípnutí, Jinak Koerta + komplet otevřené záda a všechny otvory na hadrech z Rockwaye s vytáhnutou membránou, k tomu navíc první vrstva z merino vlny, vytvoří to mikroklima, které se dá snést i dlouhodobě...a ani se kolem člověka nehromadí moc much...
21.2.2018 v 16:21 | Nahoru | #5
Super, díky moc, ta vesta/bunda je přesně to, co jsem potřeboval.
21.2.2018 v 16:46 | Nahoru | #6
Jezdim v Revit tornado 2 a mam v tom chladici vlozku. Je to v podstate sitovana bunda a vlozka z Hyperkewl (nacuca se vodou a pak se odparovanim chladi) Je to super, i bez vlozky jsem s tim celkem v pohode prezil vedra az 55°C, ale urcite te nepotesi cena.
21.2.2018 v 18:33 | Nahoru | #7
V létě když je hodně teplo tak jezdím v tomhle jo a mám k tomu žabky a bezprstové rukavice ale to bohužel na fotce není vidět.
21.2.2018 v 22:05 | Nahoru | #8
mám tuhle
https://bundy-na-motocykl.heureka.cz/germas-ecuador-sahara-sedo-cervena/#
... koupil jsem ji z druhy ruky ale s visačkama ještě na svém místě.. má dvě vložky ... nepromok a zateplovací... pod vrchni vrstvou je síťovina ve které jsou dané základní chrániče- páteř, ramena, lokte. Rozepinatelné větrání na rukávech, na zádech a na bocích, velké nepromok kapsy. Do ledvinkové kapsy se v pohodě vejde litrovka pití.
Sklouznutí po asfaltu taky přežila, nikde se netrhla, spíš se jen "propálila"...
Naposledy editováno 21.02.2018 22:06:24
22.2.2018 v 11:29 | Nahoru | #9
Ak nechceš ísť do chráničovej košele s dresom, tak určite nájdi aspoň niečo, kde sa dá vybrat nepremokavá vložka. Podľa mojich skúseností práve tá to dosť zatepľuje.
Momentálne mám Revit Sand a som s ním spokojný, ale kúpil som si ho až na konci leta... len si asi ešte budem musieť nájsť nejaký páteřák, pretože pod tým, čo mám, sa dosť potím. Inak je v bunde pohoda.
1 reakcí na tento příspěvek Enduro bunda do tepla
24.2.2018 v 11:53 | Nahoru | #10
Ve vedru je prostě problém se vším. Takže pokud nechceš mít jen to tričko a kraťasy, protože bezpečnost je prostě na prvním místě, tak je to vždy nějaký kompromis a je to hodně o penězích. Myslím, že to chce bundu s velkými větracími otvory na hrudi a zádech pokud možno světlou:
http://www.rockway.c...way-majak-celorocni/ (je to ale jen polyester, takže menší odolnost proti prodření než má cordura DuPont)
https://www.insportl...ion/cerna-fluo-zluta (cordura, slušná cena, ale jen černá varianta)
http://www.clover.it...ar-wp-airbag_298.php (světlá, vyšší cena viz odkaz níže, méně univerzální - chybí tepelná vložka - to je detail)
http://www.nokamoto....-dakarairbag-ngr.htm
- z bundy vyndat všechno co jde a použít jí jenom jako krycí vrstvu proti prodření a hodit na sebe chráničovou vestu s co nejlepším odvětráním:
http://www.rockway.c...-chranic-koerta-2-0/
nebo drahou, ale hodně kvalitní variantu: http://www.rockway....-hardness-adventure/
- k tomu kvalitní první vrstvu k udržení mikroklimatu a odvodu potu: někdo má rád Moiru někdo merino co dělá Craft atd.
- zajímavá je ta chladící vesta: http://obchod.biker...ling-vest_68549.html (otázkou je jak to je tlusté a jak se to dá kombinovat s těma chráničema!
- hold to chce hodně hledat, ideálně fyzicky vidět a hlavně zkoušet - takže pakárna
24.2.2018 v 13:32 | Nahoru | #11
Mimochodem Rockway bude v Brně na výstavě, tak to tam můžeš vyzkoušet, případně se s Viktorem (majitel) poradit, nevím jestli by ti byl schopnej a ochotnej vzít i konkrétní model/sestavu na vyzkoušení, kdyžtak mu zavolej.
Čau, Tom
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Enduro bunda do tepla
26.2.2018 v 14:15 | Nahoru | #12
Simier> Díky za vyčerpávající odpověď. Zatím to vidím na tu chráničovou vestu. Zase neplánuju žádný hardcore enduro někde v poušti a myslím, že do evropských podmínek to stačí. Navíc potom můžu využít i tu bundu, co mám. Když z ní vyhážu chrániče, bude skladnější, můžu ji obléct na tu vestu a tím pádem mám vystaráno v každým počasí. Schválně to řeším s předstihem, abych třeba stihl nějaký inzerát a ušetřil.
TomElefant750> Díky, na výstavu se určitě zajdu podívat. Sice mě minule otrávily ty davy lidí, ale zase to mám asi tři minuty pěšky z domu.
28.2.2018 v 11:17 | Nahoru | #13
nilgiri> uvidíš, já se třeba do bundy po vyházení chráničů s "chráničovou košilí" nevlezl a musel jsem koupit o číslo větší...
