Zdravím mám problém z dobýjaním baterky, bateria je nová, NIEKEDY mi počas jazdy začne dusiť motor pri zapnutých svetlách, keď svetla vypnem problém prestane, myslel som si že o môže byť alternátor alebo regulátor, ale pri naštartovanej motorke nameriam na baterke 13.90 - 14,5 V, ale keď zapnem predne svetlo, zadné svetlo osvetlenie špz ostane tam možno 11,5 V. Najviac zoberie asi predné svetlo, je to normálne ? či musí alternátor dobíjať tých 13.9-14.5 V pri normálnej prevádzke (teda aj zo svetlami a zo všetkým), nemožem potom používať štartér lebo aj ked nabijem bateriu pochvíli je to speť.
