Téma: GAS GAS FSE 450 žere olej
21.10.2017 v 20:29
Zdravim, mam nabidku na GAS GAS FSE 450, na motorce byl dělaný celý vršek, ale nejspíš kutilem, co tomu nic moc rozumí. Po pár km začal žrát olej, kde může být problém? Má někdo podobné zkušenosti u tohoto stroje? Díky
Naposledy editováno 25.10.2017 00:10:48
21.10.2017 v 20:55 | Nahoru | #1
Co je to "dělaný vršek" ? Co se měnilo, co zůstalo, a proč?
22.10.2017 v 09:06 | Nahoru | #2
pitomci co si pod GO představí výměnu pístních kroužků se tady objevují pravidelně.......možná se to týká i tvého stroje.
kolik to bere?
jedině rozebrat a přeměřit,od stolu to nevyřešíš.
23.10.2017 v 12:18 | Nahoru | #3
Jestli je to za z inzerce, co hulí jako fabrika...
Tak ta před výměnou pístu(pokud se nepletu) nehulila.
Píst je novej, typuju, že bude někde problém s opravovanou hlavou...
Máš v podstatě tři možnosti
1. Pístní kroužky-předpokládám , že sparu v zámku pístního kroužku mechanik kontroloval?
2. Gufírka na ventilech- ty se předpokládám dávali nové- ale mohlo u vodítka ventilů něco dalšího prasknout
3. Těsnění pod hlavou- předpokládám, že tím to nebude.
Tak že nezbývá, než to rozhodit znovu a zjišťovat. Těsnění pod hlavu seženeš za pár kč na kalina.cz
Na gasíka mají v databázi
23.10.2017 v 12:41 | Nahoru | #4
Přes gufera na ventilech to nikdy nežere tolik oleje jako přes kroužky.
Předpokládám, že je šišatý válec. Pokud se válec v provozu postupně deformuje nebo vyběhá, pístní kroužky se přizpůsobí. Když se pak kroužky vymění za nové bez výbrusu, stěrací už nestírají. Nejhorší je, když někomu vyvře voda, válec změní tvar, začne to žrát olej, a tak se to zkusí opravit výměnou kroužků.
Téma je zamknuto
Volnoběžka startéru pro GAS GAS FSE... Gas Gas EC 450 FSE, Gas Gas SM 450 FSE StandaPanda 0 16.7.2023 v 21:35 StandaPanda
gas gas 450 fse 2003 diely Gas Gas EC 450 FSE Myto321 1 26.4.2020 v 19:11 zdenysrx6
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
gasgas 450 elektrika pricina zavady Gas Gas EC 450 FSE fsesto 4 17.4.2013 v 21:14 bemiczech
GasGas FSE 450 nedobíja. Gas Gas EC 450 FSE putin28 13 27.5.2012 v 12:47 J.M.K.
