Téma: Chiptuning pro Moto Guzzi 1200 Norge (2012)
16.10.2017 v 00:47
Přátelé,
máte někdo zkušenosti s chipováním motorky? Zajímá mě jestli to jde, kde to dělají, kolik to stojí a pak taky o kolik se navýší výkon v kW? zvýší se spotřeba?
Díky za podněty. Petr Petimir N.
16.10.2017 v 01:29 | Nahoru | #1
U evropskych motorek by to ciste teoreticky slo - maji ridici jednotky vice podobne tem u aut. Ale neni tam prilis prostoru odkud by sel ten vykon dostat. U aut to ma smysl taky spis jen u tech preplnovanych, u vykonnych motoru a atmosfericky plnenych je to skoda snahy a penez...
Naposledy editováno 16.10.2017 01:29:44
16.10.2017 v 07:20 | Nahoru | #2
U atmosférickýho auta (2.0-8V) se mi povedlo zvýšit výkon z 85 kW/5600 na 105kW/6000 a krouťák ze 172 Nm/3500 na 201 Nm/3750ot. Sériových 172 Nm se dosáhlo již v 2600 ot. Ale před čipem se udělaly nové svody 4-2-1, ostřejší vačka s větším zdvihem, úprava hlavy+kompr. poměr. Vybroušení sání, klapky, KN filtr. Spotřeba šla o 1 litr dolu.
Naposledy editováno 16.10.2017 11:27:07
1 reakcí na tento příspěvek Chiptuning pro Moto Guzzi 1200 Norge (2012)
16.10.2017 v 08:35 | Nahoru | #3
Norge jsem dělal a umím. Mám na něj ostřejší palivovou mapu. Ale že by se z toho daly vydolovat nějaké extra koníky navíc ve špičce, to ne. Rozdíl je hlavně v tom, kde ty koně jsou, než aby nějaké přibyly v naprosté výkonové špičce.
Spíš oceníš aby přibyly koně třeba ve 4000 otáčkách při půlce plynu, než při 8500 otáčkách a plném plynu.
16.10.2017 v 08:38 | Nahoru | #4
u atmo motoru udelas cipem par procent vykonu navic, jakmile do toho hrabnes, neco jak mito s autem tak litaji desetitisice
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chiptuning pro Moto Guzzi 1200 Norge (2012)
16.10.2017 v 08:53 | Nahoru | #5
seikos> Neumíš u staršího dvouventilového Norge vyhladit průběh tak aby zmizel ten propad kolem 3500 rpm? Propad krouťáku v otáčkách odpovídajících na poslední kvalt rychlostem asi 90-110 je docela protivnej.
16.10.2017 v 09:10 | Nahoru | #6
Já se připojím ke "stráťovi"
A možná zakladatele taky zajímá průběh než špička? Což...?
16.10.2017 v 16:58 | Nahoru | #7
mám palivovou mapu Beetletech pro jednu lambdu a otevřený výfuk Mistral. Nicméně dobře funguje i s Exanem i Zardem. Oboje vyzkoušeno. Propad výkonu mezi 4250 a 5750 otáčkami řeší
Naposledy editováno 16.10.2017 16:58:21
16.10.2017 v 17:01 | Nahoru | #8
stráťa píše: seikos> Neumíš u staršího dvouventilového Norge vyhladit průběh tak aby zmizel ten propad kolem 3500 rpm? Propad krouťáku v otáčkách odpovídajících na poslední kvalt rychlostem asi 90-110 je docela protivnej.
ideální by bylo mi poslat mapu jakou tam máš a já se reverzně podívám jak to máš nastavené. Předpokládám že tam budeš mít obdobnou mapu jako má dvouventilová Sportka nebo Breva. Tak to by neměl být problém
Naposledy editováno 16.10.2017 17:01:51
16.10.2017 v 23:40 | Nahoru | #9
Kamos ( nick : Arci) ladil Norge pomocí Rapidbiku. Zkus mu napsat a probrat to. Neco má i tady na profilu...
17.10.2017 v 10:18 | Nahoru | #10
lopata75 píše: Kamos ( nick : Arci) ladil Norge pomocí Rapidbiku. Zkus mu napsat a probrat to. Neco má i tady na profilu...
Rapidbike je piggyback jednotka - pridava se. U motorek kde jde mapa menit primo v original jednotce je to zbytecne komplikovany reseni (a evropsky motorky pouzivaj ridici jednotky co jdou prehravat pomerne snadno, podobne jako u aut)
17.10.2017 v 10:27 | Nahoru | #11
assassin píše: Rapidbike je piggyback jednotka - pridava se. U motorek kde jde mapa menit primo v original jednotce je to zbytecne komplikovany reseni (a evropsky motorky pouzivaj ridici jednotky co jdou prehravat pomerne snadno, podobne jako u aut)
kde se to nechá gramotně udělat? myslím bez zásahu kutila
17.10.2017 v 17:47 | Nahoru | #12
nemako píše: kde se to nechá gramotně udělat? myslím bez zásahu kutila
třeba u seikose
17.10.2017 v 18:02 | Nahoru | #13
seikos píše: třeba u seikose
ok,kde najdu seikose? mám dvouventil sportku s mistralem
Naposledy editováno 17.10.2017 18:03:55
17.10.2017 v 19:07 | Nahoru | #14
nemako píše: ok,kde najdu seikose? mám dvouventil sportku s mistralem
pm
18.10.2017 v 09:33 | Nahoru | #15
Chlapi a zmizí mi potom i to detonační spalování? Letos jsem jezdil na 100 oktan, jinak to na 95 při zátěži zvonilo...
Edit: jo a nikdo se tu nezmínil co to koštuje?
Naposledy editováno 18.10.2017 09:35:34
23.1.2018 v 23:43 | Nahoru | #16
Seikosi,
a ty máš servis na motorky Guzzi? Nebo jaká je aplikace a kolik za to? Máš tedy mapu, která vylepší průběh točivého momentu v nižších otáčkách? Tato nová palivová mapa asi pak nemá vliv na technickou kontrolu, tak asi nic nepoznají, což?
Peťan.
5.1.2019 v 21:18 | Nahoru | #17
Petimir píše: Seikosi,
Peťan.
PM
Servis Guzzi přes ECU zástrčku - Gu... Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Redguy 9 25.10.2023 v 14:39 Redguy
Demontáž hlaního světlometu Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Píny 3 18.9.2023 v 13:35 bossko
Ochrana Norge Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V alespilot 3 18.9.2023 v 13:14 bossko
Co je to za držáky Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Redguy 0 25.4.2023 v 09:17 Redguy
Moto Guzzi Norge 1200 Sport 8v - bo... Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V Zdenal72 2 22.8.2020 v 18:49 JK175
