Téma: problém s dobíjením na 1200 goldwing
2.8.2017 v 22:47
Zdravím přestala mi dobíjet motorka...podle orig manuálu jsem něco doměřil..vycházelo to na regulator...dal jsem nový a je to to samé...ale hrozně se hřeje...někdo zkušenost s tímto?...dík
1 reakcí na tento příspěvek problém s dobíjením na 1200 goldwing
3.8.2017 v 00:50 | Nahoru | #1
Hrozne hriať sa má. Je to vlastnosť, nie chyba.
http://motoride.sk/c...klovych-baterii.html
3.8.2017 v 08:55 | Nahoru | #2
Jestli to ted nedobiji a regler se hreje tak zmer primo regler. Treba to mas prerusene nekde mezi.
3.8.2017 v 15:51 | Nahoru | #3
Hele tenhle tank jsem nikdy nevidel, me by se to ani neveslo do dilny, ale mam pocit ze to semnou nekdo kdysi konzultoval.
1. myslim ze to ma buzenej altik jako auto, tzn ze standardni zkratovej regler tam asi nebude.
2. tohle si pamatuju jeste min, ale mam pocit ze k tomu altiku se blbe muze je nekde zezadu na motoru.
vic nevim .
3.8.2017 v 18:12 | Nahoru | #4
Nedávno jsem na gw 1200 řešil stejný problém, byl špatný stator - je tam normální zkratová regulace. Je bohužel na konci motoru a kvůli výměně je nutné demontovat motor. Takže před tím doporučuji poctivě změřit a zjistit přesnou příčinu, podle návodu výše.
(reakce na) problém s dobíjením na 1200 goldwing
4.8.2017 v 08:31 | Nahoru | #5
gugo> MZta (stará dvoutakt) má taky buzenej altík autovýho typu a regler ze Š 120 ...
6.8.2017 v 22:41 | Nahoru | #6
hycomat> Zdar kamaráde super návod moc děkuju,jen jestli mohu ještě konzultaci...trochu jsem nerozuměl tomu návodu ...přepnout na měření diod...a naměřit volty?...ale to už se týkalo měření které mělo vyloučit regulátor....ten jsem koupil nový...ale jinak super ještě jednou děkuju čau Míla
17.11.2020 v 10:34 | Nahoru | #7
Naposledy editováno 09.12.2020 21:56:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém s dobíjením na 1200 goldwing
18.11.2020 v 09:42 | Nahoru | #8
skutrčz175> nejak nechapu terminologii novej a starej alternator ?
24.11.2020 v 14:23 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 09.12.2020 21:57:21
24.11.2020 v 14:55 | Nahoru | #10
skutrčz175> a to je tam jeden z tech alternatoru nejak dobastlenej nebo jak ? nechapu
25.11.2020 v 04:41 | Nahoru | #11
Naposledy editováno 09.12.2020 21:57:38
25.11.2020 v 20:04 | Nahoru | #12
skutrčz175> hele to se asi dost blbe radi. Ale tak kazdopadne pokud neni pripojenej a do puvodni elektroinstalace to nezasahuje tak je to jedno ne ? Prsoste jen demontujes. Btw: foto by nebylo ?
A ten puvodni pripojis dle schematu. Nemel by tam byl pokud se nepletu regler, protoze to ma normalni auto alternator kde by belo byt vse integrovano, ale jiste to nevim. Kadopadne dle schema to zjistis.
26.11.2020 v 10:04 | Nahoru | #13
gugo>
Naposledy editováno 29.11.2020 16:35:48
7.12.2020 v 13:01 | Nahoru | #14
Naposledy editováno 09.12.2020 06:34:12
7.12.2020 v 19:09 | Nahoru | #15
skutrčz175> no s jednou zapojenou svorkou ti to fakt fungovat nebude, protoze nebudes mit buzeni.
Jsem koukal do manualu co je tady na webu, ale ten je jen na starou verzi kde je klasika moto s reglerem mimo.
Takze dotaz : jakej to mas rocnik. Je na ty volny svorce neco napsano ? treba D+ ?
Edit2: jestli je to altik z gl1500 tak si stahni manul a gl1500 a v sekci 3-26 je blokovy schema. V zasade podle tohodle by melo stacit privest + po klicku na tu jedinou svorku ktera by tam mela byt (c44) + kondik mezi c44 a B+.
Hlavne si zkontroluj jestli B+ vede na + baterky. A projistotu nez tam prdnes to +, tak bych zmeril odpor ty svorky co mas ted odpojednou proti kostre.
Naposledy editováno 07.12.2020 19:43:02
7.12.2020 v 21:40 | Nahoru | #16
Naposledy editováno 08.12.2020 20:39:33
7.12.2020 v 22:50 | Nahoru | #17
Tam asi není co řešit. Ten se šroubkem natvrdo tlustým kabelem k baterce, asi přes nějakou tak 60A pojistku. A ten faston přes klíček. Ale pozor. Aspoň můj altík to má tak, že tohle je referenční napětí, takže pokud na tomhle kabelu bude úbytek, protože na něj bude napojeno hafo dalších spotřebičů a cestou bude odpor na drátech a kontaktech, bude ti to přebíjet- dávat vyšší napětí.
8.12.2020 v 15:02 | Nahoru | #18
Naposledy editováno 09.12.2020 21:58:17
8.12.2020 v 15:37 | Nahoru | #19
T
Naposledy editováno 09.12.2020 10:56:12
8.12.2020 v 17:05 | Nahoru | #20
Tak teď nevim. Otázka opravdu je, co je to za alternátor. Pokud je to altérnátor se zabudovaným regulátorem (pomocí buzení) ten konektor by měl mít označení IG jako ignition a měl by jít opravdu na klíček. Ale může to být, což je nepravděpodobné, altík na principu jako byl u starých škodovek, že do toho jde výstup z relátkového regulátoru. Asi si nejdřív zjisti typ a vygoogli.
A jak jsem psal. Po zapojení a nastartování zapni všechna světla, kávovar, saunu (já nevím, co všechno ten Goldwing má) prostě všechny spotřebiče, a změř napětí na baterce. Mělo by tam být 14,2-14,6V Pokud tam bude víc, změř úbytek napětí mezi tím vstupem altíku a baterkou.
8.12.2020 v 18:36 | Nahoru | #21
Naposledy editováno 09.12.2020 21:58:38
8.12.2020 v 18:37 | Nahoru | #22
Naposledy editováno 09.12.2020 22:01:28
8.12.2020 v 19:07 | Nahoru | #23
skutrčz175 píše: Borntobewild> google absolutně nic nenašel.
ten alternator asi nevyrobil nikdo na kolene doma. Nejaky cislo na nem je. Pro to co tam mas pripojit je to dost podstatny.
Ja bych bejt tebou navstivil nejakyho auto elektrikare nebo mekanika. Bo mam pocit ze tomu hovis jak koza petrzeli.
8.12.2020 v 20:31 | Nahoru | #24
Naposledy editováno 09.12.2020 21:58:57
9.12.2020 v 00:19 | Nahoru | #25
skutrčz175> tak ja se te nechtel dotknout, jen nechapu proc ma kazdej pocit, ze si tu elektriku ubastli sam .Bohuzel nektery ty motorky podle toho pak vypadaj.
16.1.2022 v 08:48 | Nahoru | #26
Lidičky, u Goldwinga 1200 je jediná možnost ,jestli chcete aby vám to dobíjelo ,dát alternátor z auta .Přidělat řemenici na klikovku jakoukoliv velikosti rozvodového kola a držáček alternátoru. Za půl dne hotovo a spolehlivé dobíjení bez strachu,že budu každej rok sundávat motor a měnit stator je hotovo. Alternátor pod krytem není vidět. To dobíjení je na této motorce od výroby fakt mizérie .
Naposledy editováno 16.01.2022 08:49:39
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
Honda goldwing 1200 nebo 1100 Honda GL1200 GoldWing, Honda GL1100 GoldWing Princezna_s_moto 2 27.3.2024 v 07:32 LuckyLoser
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Oprava motoru Honda GL1200 GoldWing 091257 12 18.7.2023 v 11:41 t_freedom
Nestartuje ,střílí Honda GL1200 GoldWing skutrčz175 30 16.1.2022 v 08:41 Wingfr
