Téma: Inazuma - problémy se spojkou při startu
Nazdar!
Mám problém se svým GéEsiXkem, musím pro nastartování spojkovou páčku dorvat úplně nadoraz, jinak to motorka neregistruje. Přijde mi, že to nebývalo nutné, stačilo ji mít pouze stisknutou. Čidlo polohy páčky jsem měnil, nic se nezměnilo. Po čem bych měl ještě jít?
Naposledy editováno 22.06.2017 10:55:11
22.6.2017 v 11:57 | Nahoru | #1
nemas nahodou stavitelnou packu spojky?
22.6.2017 v 12:46 | Nahoru | #2
Můžu klasicky jen přitáhnout nebo povolit lanko.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.6.2017 v 15:00 | Nahoru | #3
To je divny... Tak to cidlo na sroubkach posun bliz pacce, aby nemusel byt tak dlouhej chod...pripadne zo udelej jako ja na sradovi... Proklemoval jsem to a startuju bez spojky... Stejne startuji i auto... Proste pro start nepouzivam spojku, protoze ta dvouhmota dostava na prdel... Jen firemni me vysira, ze tam to uz bez toho nejde...samozrejme vice lamelova spojka z motorky to snasi mnohem lepe... Takze bud posunout na sroubku k dorazu a nebo proklemovat...
Naposledy editováno 22.06.2017 15:03:37
22.6.2017 v 15:23 | Nahoru | #4
Je tam tohle:
http://www.abmoto.cz...c-spojky-suzuki.html
To moc posunout nejde. Ten plastovej "čudlík", co trčí nahoře, zaskočí do otvoru v páčce, a jak stiskneš páčku, posune se v dráze a spojí kontakty.
Klema by bylo krajní řešení, vytáhnout konektor, a drátem natvrdo spojit, raději bych to řešil jinak.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.6.2017 v 15:45 | Nahoru | #5
Může to dělat i velká vůle na čepu páčky.Já to taky na suzukách vždycky překlemoval,ale můžeš to zkusit rozebrat a poupravit kontakt nebo navařit plastovej doraz a nebo provrtat a dát vrut aby hlavička prodloužila doraz.
23.6.2017 v 13:31 | Nahoru | #6
No, uvidíme. Zkusím vyrobit klemu přímo z toho spínače, to bude nejjednodušší...říznout čudel do páčky, posunout jezdce do polohy "sepnuto" a zafixovat ho tam...stejně jsem zvyklý spojku při startu vymačkávat. Páčka jako taková se mi zdá být OK...
23.6.2017 v 14:42 | Nahoru | #7
taková píchovina jako načatý rozdrbaný lanko někde v bowdenu to taky může dělat - nějakou chvíli dotahuješ, utahuješ, občas ucítíš, že "to řadí nějak na hrubo" a nakonec jedeš domů z práce bez spojky, když poslední vlákno drátu povolí
23.6.2017 v 21:05 | Nahoru | #8
Spojka spojkuje normálně, bere někde v třetině dráhy páčky. Řadí hladce. S tím problém nebude.
Nicméně jsem teda vyrobil tu klemu, napřed jsem spínač rozebral na prvočinitele (mám je teď dva, tak zničit jeden nevadí):
Pak zapracovaly štípačky na čudlu, který jde do páčky
Složeno, jezdec posunutý do polohy "sepnuto", zafixovaný kouskem na míru seříznutého korku, vše následně složeno dohromady
Zkušební start proběhl na výbornou, zkušební jízda rovněž. Takže pokud by to někdo chtěl provést takto, tak lze. Kopyrajt na to nemám
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 Wetra 2 5.5.2024 v 16:59 petr.machy
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 Pepansuzuki 27 13.4.2024 v 18:00 krokoš
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 Krejcak73 17 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 Krejcak73 14 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73
