Téma: Tyre to travel - Tipy na používání
26.4.2017 v 14:51
Zdravíčko.
Měl bych prosbičku k programu Tyre to travel.
1) Je možné během plánování vypnout pouze mezi dvěma body podmínku vyhnout se dálnicím? Jinak pak na celé trase tuto podmínku dodržet? Potřeboval bych naplánovat jeden přejezd a tam ať to bere klidně po dálnici placený brány tunely atp. Jinak mimo vybraný úsek vyhnout všemu za prachy.
2) Existuje tam nějaký export, který dá informaci o tom, kolik placených úseků o jaké délce má naplánovaná trasa?
3) Nějaká zkušenost s exportem do iGo?
1 reakcí na tento příspěvek Tyre to travel - Tipy na používání
26.4.2017 v 17:41 | Nahoru | #1
Tyre používám a v pohode
1: nevím jelikož to zadávám ručně i tim si upravují cestu kudy se pojede včetně dálnic pres průjezdný body.a tudíž si volím kdy a kudy pojedu po dálnici.
2: to opravdu nevím nezkoumal jsem.
3: igo v pohodě ,musíš pak trasu exportovat do kml a to si pak na táhneš do igo (do jaky složky si teď nepamatují, navi mám na chalupě abych se podival kam) a v igo je pak v uložených tras .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tyre to travel - Tipy na používání
27.4.2017 v 08:56 | Nahoru | #2
hagrid.hagrid> Takže máš defaultně nastaveno jízda po dálnicí a když se jí chceš vyhnout tak jí prostě na každém sjezdu přeboduješ tak jak potřebuješ? Pokud ano tak to může být docela dost bodu pokud potřebuješ přejet třeba 800-1000km.
27.4.2017 v 09:07 | Nahoru | #3
vodny> ne, moc si nerozumíme,ono ti najde trasu z bodu A do B aly ty si tu trasu upravíš ,chytneš myší trasu a tu si přetáhneš po mapě jinam kam kudy chceš jet .Fakt jednoduchý body používam jako místa odpočinku či tankování i jako průjezd .
27.4.2017 v 11:06 | Nahoru | #4
hagrid.hagrid> no mě to tím přetažením udělá právě nový bod průjezdu. Nicméně softík je to supr.
27.4.2017 v 12:26 | Nahoru | #5
vodny> jasně že jo ale ty prujezdný body si pak můžeš regulovat na únosnou míru aniž by pak nějak extra vadili, jde o to si to jenom pořádně vychytat.
já jsem si vystačil v Alpách na okruhu 300 asi ze 8 průjezdnými body a do Chorvatska (hvar )10 bodů to byly hlavně benzínky na pauzu (2/3 dlanice 1/3 mimo okresky).
27.4.2017 v 12:51 | Nahoru | #6
hagrid.hagrid> To není tak zlé.
Ještě by se mi hodilo mít možnost tam dát nějakou informaci o zajímavém místě a ideálně aby na to navigace upozornila třebas 30km předem. A ty ses pak třeba na základě počasí rozhodl ano zajedu tam nebo ne necham to byt je hnusně.
21.2.2018 v 09:51 | Nahoru | #7
Zdravím páni. Ak by niekto vedel poradiť, bol by som rád. V Tyre to travel sa mi pri otvorení v počítači zobrazí úvodná obrazovka s ovládacími lištani, ale nezobrazí mi mapu. Soft je oficiálny. Nevie niekto prosím poradiť? Vďaka.
25.5.2018 v 18:40 | Nahoru | #8
BoboMA> Ahoj, mám stejný problém,odkazuje to na Javu, ale ta je aktuální, API key od google bude asi taky ok, neboť Google Eart normalně běží. Vyřešil jsi to nějak? Mě to místo mapy píše, že se Mapy Google nezobrazily správně a že technické podrobnosti najdu na konzole JavaScriptu. Nenašel jsem nic. Díky, Máca
10.6.2018 v 23:02 | Nahoru | #9
Tak teda neviem prečo, ale na druhom PC mi to ide. Obidva PC majú rovnaký soft.
4.8.2023 v 19:23 | Nahoru | #10
Mám staženo na počítači Tre 2 Navigate Pro tom tom a garmin, mám NAVITEL G 550 , na počítači je vše funkční, nastavení mé trasy, ale nemohu to přetáhnout do navigace , může někdo poradit, dík
