Téma: Nastartuje za studena
15.3.2017 v 18:54
Zdravím všechny, mám takový problém že když chci nastartovat nastartovat a motor je studený tak nechytne, jedině na roztlačení se chytne ale když je ohřátý tak chytne hned. Nevíte co by mohlo bejt za problém? Jedná se o Yuki 125sm. Děkuji za případné rady
1 reakcí na tento příspěvek Nastartuje za studena
15.3.2017 v 19:33 | Nahoru | #1
jaka je tam svicka?Pokud NGK tak ji vymen za brisk.Cetl jsem ze NGK spatne hazou jiskru za studena.A nebo zkus tu svicku nahrat a pak nastartovat.
15.3.2017 v 19:57 | Nahoru | #2
Mas karburator s aut.syticem nebo manualnim?a rady tipu nekde jsem cetl....
(reakce na) Nastartuje za studena
15.3.2017 v 20:17 | Nahoru | #3
HornisGSX> hele mám manuální
15.3.2017 v 20:19 | Nahoru | #4
awaxcs> mám NGK do zimy to chytlo vždy a i jednou po zimě a pak za studena nic.
15.3.2017 v 21:03 | Nahoru | #5
Co všechno jsi zkusil? Barva svíčky, protočit se svíčkou venku, používáš ten sytič správně?, kolik točí za tepla na volnoběh....
16.3.2017 v 07:08 | Nahoru | #6
Jestli mas NGK a nenastartovals [mokra svice], tak uz to nenatocis -> uchcana NGK je odepsana . Dej tam Brisk a mas po problemech
16.3.2017 v 09:14 | Nahoru | #7
A baterka je jak na tom? Svíčku je dobré vyměnit preventivně a Brisk můžu taky doporučit. Ještě se mi stalo, že jsem měl špatnou fajfku svíčky a nechtělo to pořádně startovat. Jestli máš tu kovovou tak ji preventivně taky vyměň.
16.3.2017 v 09:35 | Nahoru | #8
Zdravím, su tady nový a nevím jak se odesílá nové téma, tak to píšu sem. Jsem absolutní laik, ale přesto bych potřeboval poradit, Mam Skůtra Cyborg 50ccm a už se na ním 2 roky nejelo , když ho nastartuju, tak na volno běh běží, ale jak přidám plyn, tak se zadusí skape v čem by to mohlo být?
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
