Téma: Příliš vysoká spotřeba
5.3.2017 v 20:02
Zdravím, mám takový problém. Můj V- Stromek rv 2004 má až podezřele velkou spotřebu. Jezdím tak středně svižně, žádná pila. Bere si tak 9-10l na 100km. Všude se píše, že do 6l se vejde a že to je úsporná mašina. Při výměně svíček jsem koukal, že jsou celkem zahulený, takže bohatější směs. Nevíte nějak jakým způsobem by se to dalo vyřešit? Dík za každou radu :)
5.3.2017 v 20:40 | Nahoru | #1
vzduchový filtr jsi dával nový?
5.3.2017 v 20:48 | Nahoru | #2
Ahoj,jak píše kolega,začal bych vzduchovým filtrem,může být zanešenej a asi i bude. Je to divný,Stromek opravdu úsporný je. Běžně jezdím ve dvou s kufrem a nad 5 se v podstatě nedostanu. Na poslední motodovolené po Balkalně jsem se dostal s průměrm na 3,9. Je ale fakt,že jsme to nehnali. Mám model 2006,takže taky 1 svíčka na válec,jako u Tebe.
5.3.2017 v 22:05 | Nahoru | #3
Je možný,že odešla lambda sonda,ale asi bych to hodil do servisu na diagnostiku,takovýhle opravy pokus-omyl se můžou prodražit.
5.3.2017 v 22:07 | Nahoru | #4
borec co jsem to od něj kupoval tvrdil že je nový filtr sací, ale asi bude dobrý na něj mrknout....jinak už jsem psal do pár servisů tak uvidíme co napíšou...díky všem za rady ;)
6.3.2017 v 10:27 | Nahoru | #5
to je fakt hodne. ja za to taham a na litru mam 6...
6.3.2017 v 11:41 | Nahoru | #6
1)jak měříš spotřebu
2)co je to středně svižně
1 reakcí na tento příspěvek Příliš vysoká spotřeba
6.3.2017 v 15:46 | Nahoru | #7
no měřím to podle nájezdu na nádrž, vždycky při tankování do plna nuluju....a středně svižně tak kolem 5 max 6 tis otáček.....sem tam za to vezmu na předjíždění.....ale rozhodně nejezdím brzda plyn...snažím se jezdit plynule....ale zase jako nejezdím s tím jak s hnojem.....spotřebu zase tolik neřeším když je to v rozumných mezích...ale tohle je už fakt hodně
6.3.2017 v 16:12 | Nahoru | #8
Filtr vzduch, nebo lambda..
a tady pro zajímavost http://www.motorkari.cz/tema/?t=174288
(reakce na) Příliš vysoká spotřeba
6.3.2017 v 18:49 | Nahoru | #9
strakajn> ještě je otázka, jak moc máš "rozhozené válce" , u stříkaček, což Strom už je u všech modelů (tuším), se provádí synchro "throttle body" - jako u všech stříkaček, pokud bys to měl extrémně rozhozené, tak to má vliv na spotřebu zaznamenatelný(klidně i litr/dva), nicméně 9-10l už není moc, to už je fakt extrém.
Takže po základní kontrole, jak už tu padlo (svíčky-jaké jsi dal? zahulené znamená co, do černa?, vzducháč, synchro) +bych určitě nepodceňoval kontrolu úniku benzinu např. narušenou hadičkou/sáknoucím spojem, bych to řešil dále
6.3.2017 v 19:43 | Nahoru | #10
svíčky jsem dal NGK podle uživatelskýho manuálu...jo byly černý jako od bohatý směsi....na vzducháč jsem nekoukl ...to musím o víkendu...te´d jsem právě ve škole přes týden...nezdá se že by něco unikalo....uvidím jak zednu nádrž abych mrkl na filtr co tam uvidím no :D
6.3.2017 v 22:29 | Nahoru | #11
Ještě by mohl být seknutý termostat v otevřené poloze a teplotní čidlo signalizuje furt studený motor, tak proto ta spotřeba a černé svíce....
Ale to bych zkoumal až po tom filtru...!!!
7.3.2017 v 09:19 | Nahoru | #12
Neverim tomu ze by filter ovplyvnil az tak dramaticky spotrebu - to ho skor clovek pociti na slabom tahu motora.
Termostat je taktiez blbost - este tak mozno cidlo teploty - ale aj to si myslim ze az tak neovplyvni.
Treba to dat na diagnostiku - to vyzera ze to ostava na "automatickom sytici" po starte - klesnu ti po nastartovani studeneho motora po par sekundach volnobezne otacky ?
7.3.2017 v 09:32 | Nahoru | #13
to už jsem si taky říkal jestli by to nemohl být nějaký ten automatický sytič...otáčky klesnou jak mají...a motor běží krásně v klidu...nekolísá a nic...za plynem jde taky dobře....psal jsem do suzuki servisu a říkali, že to může být buď filtr nebo ten termostat by to mohl dělat....diagnostiku musím nějak naplánovat....nejbližší servis suzuki mám 80 km....
7.3.2017 v 10:43 | Nahoru | #14
diagnostiku si uděláš i doma http://www.motorkari.cz/tema/?t=140624
7.3.2017 v 10:48 | Nahoru | #15
jojkoz píše: Neverim tomu ze by filter ovplyvnil az tak dramaticky spotrebu - to ho skor clovek pociti na slabom tahu motora.
ono kdyz clovek pociti slabej tah motoru, tak aby jel stejne jako driv tak jede na vic plynu = vyssi spotreba. vicemene kazda zavada na chodu motoru se projevi na spotrebe...
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... MCMedium 108 Včera v 11:37 Kubák
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom Fazerrli 12 1.6.2024 v 09:46 rogyze
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom Honzik125 9 23.5.2024 v 03:36 2stroke
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 3 30.4.2024 v 07:21 lukkyn29
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
