Téma: Vyšší blatník na XT 660Z Ténéré
24.1.2017 v 00:17
Zdravím všechny,
sháním crossový blatník na Terku (2009), ale co jsem koukal tak zatím jen Touratech a Polisport. Existuje levnější varianta? Třeba universál, nebo šel by ze 450ky crossky? Díky za odpověď.
24.1.2017 v 09:19 | Nahoru | #1
Resil jsem to samy na kacene, zajed nekam kde maj hafo plastu primo s motorkou a nejakej vyber, kterej bude priblizne sedet uchytem a nebude ti drhnout v rejdu o motorku. Ja skoncil tusim s blatnike z crf, ani jsem do nej nevrtal jiny diry. Puvodni blatnik jsem jen zariznul v urovni vidli zepredu.
24.1.2017 v 17:27 | Nahoru | #2
ja mám modrý jazdený naviac
25.1.2017 v 19:15 | Nahoru | #3
Něco jsem zjistil. Podle všeho by měl sedět z WR 450ky. Na jaře někde vyzkouším.
26.1.2017 v 09:47 | Nahoru | #4
Nesedí mám ho a chytá chladič asi 4cm tak som ho narezal a ohol
13.2.2017 v 23:38 | Nahoru | #5
Ten blatník stačí nahřát horkovzduškou mezi vildema , dát prklo mezi chladič a blatník a nechat vychladnout . Při většim ohnutí dát distanc i mezi vidlice a výkrojích u batníku . To je místo kde se to bude chtít bortit . Dobrý je si zafiksovat vejškově i předek blatníku nad kolem .
14.2.2017 v 15:30 | Nahoru | #6
nejde na tenere nieje miesto , treba kus vystrihnúť a aj tak ohýbyť dlho a potom dural plech zvnútra a zvonku pekne nity, na STK prejde a preteky vydrží
15.2.2017 v 09:10 | Nahoru | #7
Jde , dělal jsem to .... Nebudu tvrdit něco co nemám vyzkoušený , v mém profilu máš mojí tenerku , tak se můžeš kouknout .
16.2.2017 v 11:01 | Nahoru | #8
No mne nepasoval Cycra večer hodím foto úpravy, asi čo číňan to iný rádius blatníka
1 reakcí na tento příspěvek Vyšší blatník na XT 660Z Ténéré
7.12.2018 v 10:21 | Nahoru | #9
Tak jsem na zkoušku na tu moji také namontoval vyšší, aby nebyl problém s prostorem, nutnost ohýbání, zkracování apod., tak jsem vzal z nějaké menší Hondy. Moji barvu pochopitelně neměli, tak jsem na zkoušku za 400,- Kč vzal bílý, možná měl být černý, ale.... Dal jsem tam nějaké plastové distanční 30mm trubky, aby se posunul trochu níže pod brejle a taky se delší upevňovací šrouby samy tak brzy nevyklepou, neuvolní...
Naposledy editováno 02.01.2019 17:11:06
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyšší blatník na XT 660Z Ténéré
18.12.2018 v 13:53 | Nahoru | #10
Jiri_V> Ahoj, vypadá to dobře, že by tam šlo zachovat místo těch podložek i tažné oko. Můžeš sem hodit odkaz kde a jaký blatník to je? Děkuji.
19.12.2018 v 00:00 | Nahoru | #11
Cormac píše: Jiri_V> Ahoj, vypadá to dobře, že by tam šlo zachovat místo těch podložek i tažné oko. Můžeš sem hodit odkaz kde a jaký blatník to je? Děkuji.
Ahoj taky brňáku. Blatník jsem koupil u "Brumly" v Husovicích, prodává díly na motokrosové motorky. Tento je z nějaké menší maloobjemové Hondy, typ už si nepamatuji, změřil jsem si doma orientační míry na vidlici, rozteče šroubů apod. a vybral jsem si takový menší blatník a stejně jsem se s nimi domluvil, že blatník vyzkouším bez vrtání a bez poškrábání a pokud by neseděl, tak by mi ho vyměnili za jiný, mají jich tam hafo typů, jenom ne v mojí červené barvě. Černý by jí padnul asi lépe než bílý. Jinak si dávají blatník z Yamahy 450, ale mně se zdál takový zbytečně velký, vzadu jim leze do chladiče apod., zkrátka se mi ten 450-tkový nelíbil, ale to je osobní pocit. Rozteče byly trochu jiné, něž originální, ale šlo to bez problému převrtat a dal jsem velké podložky. To oko mi tam nějak s tím blatníkem nesedělo, myslím, že ani není nutné, v případě potřeby bych přivázal motorku za přední brejle a je to taky "nepodstatná" úspora váhy. Jo a měl jsem obavu, že by v jižních krajích mohla zadní část blatníku nežádoucně stínit chladič, tak jsem ve výši chladiče do blatníku vyříznul několik obdélníkových otvorů pro lepší přístup vzduch ke chladiči.
Naposledy editováno 19.12.2018 00:08:55
19.12.2018 v 23:13 | Nahoru | #12
Jiri_V> Díky za odpověď. U Brumli je velký výběr kdyžtak se tam stavím, chtěl jsem to udělat podobně právě aby ten blatník nelezl do chladiče. Oka bych se nevzdal, líbí se mi po stylové stránce. ,
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere Help93 6 1.3.2024 v 08:31 sebajs
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
Offroad Dánsko a Švédsko Yamaha XT 660 X, Yamaha XT 660 Z Tenere Boris.Big 17 19.7.2022 v 15:21 JiB
Jaký stan [1, 2] Yamaha XT 660 Z Tenere Novaja2 55 13.6.2022 v 10:45 jirka-mz
