Téma: vyřazení spojkového spínače
Zdravím. Nenapadlo by někoho, jak obelstít spojkový spínač, který při stisknutí spojky nesepíná (nějaký obvod), ale rozepíná a tím umožní nastartovat s kvaltem. Spínač je OK, ale chyba je někde asi v kabeláži a nedokážu to najít a servisům se do toho taky nechce - moc sr..ní s nejistým výsledkem.
Pokud by byla funkce obrácená, stačí spínač přemostit, ale takhle to nedokážu obejít. Můžu s tím žít, ale raději bych se bez toho obešel.
Nenapadlo by nějakého šikulu, co s tím. Dík.
13.12.2016 v 17:22 | Nahoru | #1
To je spojený s bočákem a s kontrolkou neutrálu.
13.12.2016 v 17:23 | Nahoru | #2
to blokuje stojánek spojkový spínač pak funguje s kvaltem a se sklapnutým bočákem. na neutrál startuje kdykoli ?? kde je problém?
Naposledy editováno 13.12.2016 19:00:25
13.12.2016 v 18:33 | Nahoru | #3
Nevim jestli sem to blbě pochopil,ale jak to tak chápu tak funguje jak má.
13.12.2016 v 18:54 | Nahoru | #4
to je od typu, třeba jsem měl motorku a tu s bočákem nenastartovals. Jednu jsem měl a zase ji nenastartovals při kvaltu i když měls zmáčknutou spojku. Projdi si návod k obsluze.
2 reakcí na tento příspěvek vyřazení spojkového spínače
13.12.2016 v 20:26 | Nahoru | #5
Ahoj Zdeňku:
1) vysunutý "bočák", zařazená rychlost, nevymáčknutá spojka - nenastartuje
2) vysunutý "bočák", neutrál, nevymáčknutá spojka - startuje
3) vysunutý "bočák" zařazená rychlost, vymáčknutá spojka - nestartuje
4) zasunutý "bočák" zařazená rychlost, nevymáčknutá spojka - nestartuje
5) zasunutý "bočák" zařazená rychlost, vymáčknutá spojka - startuje
6) zasunutý "bočák", neutrál, nevymáčknutá spojka - startuje
Takhle to funguje obecně. U některých motorek: kdykoliv není zmáčnutá spojka - nestartuje
kdykoliv je vysunutý "bočák" - nestartuje (některé "činy")
zařazená rychlost bez ohledu na spojku - nestartuje
Víc variant mně nenapadlo a doufám že sem to popsal dobře. Bych kolem toho spínače moc nebastlil, protože je to vlastně bezpečnostní prvek.
Pokud to funguje ve variantách dle popisu, nikde chyba není a má to tak být.
Hezký večer, nebo kdy si to přečteš.
(reakce na) vyřazení spojkového spínače
13.12.2016 v 20:28 | Nahoru | #6
Milos1>
13.12.2016 v 20:46 | Nahoru | #7
Asi jsem to napsal blbě. Tak tedy tady je problém:
S kvaltem nenastartuju.
Za jízdy např. na Václaváku na světlech mi to chcípne - musím vyřadit na neutrál, jinak nenastartuju - pokud stojím v kopci, tak jde najít neutrál opravdu blbě .
Proto je tam tan spínač, abych mohl v této nepříjemné situaci nehledat neutrál, ale jen vymáčknul spojku a nastartoval a zmizel z křižovatky a to mi teď právě nejde.
13.12.2016 v 20:58 | Nahoru | #8
Milos1> zapomněl jsem Tě pozdravit Sorry, jsem bussy
1 reakcí na tento příspěvek vyřazení spojkového spínače
13.12.2016 v 21:32 | Nahoru | #9
Si z toho nic nedělej. Já vím, Vánoce na krku, přeříznout stromeček, oprášit koule...... K motorce: celý ten bezpečnostní systém se dá obejít. Potřebují se k tomu dva dráty, ale nepřijde mi to moc chytré. Proto to žádný servis nechce udělat. Je to prostě bezpečnostní okruh, i když v tomto případě mírně obtěžujíci.
13.12.2016 v 21:50 | Nahoru | #10
obchazeni tohodle spinace neni moc chytre - nektere stroje maji pro neutral/vymacklou spojku specialni mapu vstrikovani/zapalovani a kdyz se to premosti a motorka si mysli ze jede na vymacklou spojku tak jede na tu "spatnou" mapu - casto i s mensim vykonem...
13.12.2016 v 21:52 | Nahoru | #11
Tyhle spínače se dost serou.Vytáhni z něj dráty natvrdo je spoj a zkus nastartovat (některý spínače fungujou opačně,takže pro jistotu zkusit i s rozpojenejma)Tim vyloučíš spínač.Pak může bejt přerušenej kabel na cestě k jednotce nebo jednotka,ale většinou to bejvá spínač.
13.12.2016 v 21:52 | Nahoru | #12
Milos1> jo určitě máš pravdu. mě jen vrtá hlavou, jak to vlastně funguje. Zakopaný pes bude nejspíš v kontrolce neutrálu. Prostě, když chci startovat musí obvod s kontrolkou být pod proudem a když není, tak ten spínač-rozpínač u spojky to nějak nahradí. Jen nevím, jak.
Tak nic měj se a užij si zbytek roku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyřazení spojkového spínače
13.12.2016 v 21:53 | Nahoru | #13
assassin> To sem netušil,vycházim z letitejch zkušeností se suzukama.
13.12.2016 v 21:54 | Nahoru | #14
dangsx1100g> no to je ono, já to mám naopak. když to spojím na tvrdo mimo spínač, tak je mu to jedno ať to spojim nebo rozpojím.
Naposledy editováno 13.12.2016 21:56:10
16.12.2016 v 16:01 | Nahoru | #15
ZdeněkZsP> to bude zlobit spínač stojánku, oba spínače jsou propojené
Naposledy editováno 16.12.2016 16:03:27
Skvělá odpověď, děkuji! 17.12.2016 v 19:46 | Nahoru | #16
Ahoj,
systém má fungovat tak jak popisuje Milos1 -je to popsáno i v návodu k obsluze.
Mám vyzkoušeno,že právě v připadech kdy "chcípne" motor lze nastartovat s rychlostí,zaklapnutým stojánkem pouze se zmáčknutou spojkou. Rozhodně bych nedoporučoval systém "obcházet" a mít pak možnost třeba sedět na motorce se zaklapnutým stojánkem a nastartovat s rychlostí - automatický sytič by tě pěkně potahall ! Takže najít závadu a opravit !
Vypínač spojky má společnou větev od spínače stojánku a snímače neutrálu - ten vlastně zmáčknutá spojka přemostí a nahradí tak signál o neutrálu. Okruh je propojen ve startovacím relé přez diodu. Takže zkontrolovat spojení těchto konektorů. Pokud by byla v háji dioda ve startovacím relé , tak by to bylo na výměnu .... ale začal bych tím nejlevnějším: proměřit vedení, zásuvky,konektory,spínač... předpokládám , že spínač stojánku funguje jak má ( přijedeš s běžícím motorem , zmáčkneš spojku, zastavíš,rychlost tam necháš a motor zhasneš vysunutím stojánku). Do jara to najdeš
17.12.2016 v 23:01 | Nahoru | #17
dangsx1100g píše: assassin> To sem netušil,vycházim z letitejch zkušeností se suzukama.
ja taky a zrovna suzuki maji ruzne mapy pro zapalovani v zavislosti na zarazene rychlosti a vyrazeni toho spinace tohle prave rozhodi... urcite to mely motorky od cca 97roku... ale myslim, ze to tam bylo uz driv...
20.12.2016 v 15:03 | Nahoru | #18
alespilot> Dík za rady. Boční stojánek funguje tak jak má a určitě máš pravdu, že obcházet to není úplně dobře. Dík za radu ohledně diody - tímhle směrem jsem ještě nepátral. Jinak měřákem jsem dostupné konektory přeměřil. Pravda je, že jsem se asi na všechny nedostal.
V každém případě díky. Někdy se na to vyspím
17.8.2023 v 15:55 | Nahoru | #19
Ahoj, oživím vlákno. Honda nc750x na neutrál s vysunutým stojanem hodně blbě, dlouho startuje. Zavřu stojan NEBO vymáčknu spojku chytí hned. Se zavřeným stojanem, vymáčklou spojkou a rychlostí vůbec nestartuje ( což by samozřejmě měla). Dík za názory k téhle záhadě.
17.8.2023 v 21:05 | Nahoru | #20
assassin píše: obchazeni tohodle spinace neni moc chytre - nektere stroje maji pro neutral/vymacklou spojku specialni mapu vstrikovani/zapalovani a kdyz se to premosti a motorka si mysli ze jede na vymacklou spojku tak jede na tu "spatnou" mapu - casto i s mensim vykonem...
aha, tak odsud jsem si to pamatoval, když jsem řešil ten cirkus s 690
Teflonový sprej - na řemen Kawasaki VN 900 Custom riderr3 14 26.10.2023 v 21:58 riderr3
Palivoměr Kawasaki VN 900 Custom OHO 14 14.4.2022 v 21:31 riderr3
padáky a zkušenosti Kawasaki VN 900 Custom kmotras 7 6.4.2022 v 19:10 kmotras
Kawasaki VN 900 Custom Kawasaki VN 900 Custom Ford-Radr 5 2.1.2022 v 21:24 kmotras
zazimování - zvedák Kawasaki VN 900 Custom kmotras 9 20.10.2021 v 20:11 Piwell
