Téma: Pomoc se startem motorem z Hondy CB 5000
20.11.2016 v 18:41
Zdravím všechny. Rozhodnul jsem si postavit buginu a jako její srdce jsem si zvolil motor z Hondy CB 500 (PC26E) rv. 1997. K tomu koupil karbec Keihin VP 34 běžně montovaný na tento motor. Zápalko ani regulátor k motoru nebyly tak jsem si to vyrobil. Potřeboval bych, ale rozseknout pár uzlů. První z nich je že motor nestartuje. Tedy startuje ale ne na benzín. Pokud do sání stříknu odmašťovač na brzdy tak se motor probudí k životu ale jen krátce. Na benzín tedy nejede. Motor mám na stole v dílně, samotná bugina ještě není svařená. Proto chci zatím rozchodit motor.
Karburátor je bez airboxu tedy na volno, je možný že kvůli tomu nechce startovat? Když vyšroubuju svíčky tak jsou ale zase mokrý. Pokud na vstup karburátoru nasadím kusy trubek abych případně pomohl proudění vzduchu přes volnoběžné trysky a nešlo to kolem tak to taky nestartuje. Když otevřu klapky a skrz stříknu trochu odmašťovače dál do sání, motor naskočí ale stejně další směs z karbce nenatáhne k dalšímu spálení prostě to zase zdechne. Z konce trubek výfuku jdou ale takové aerosolové obláčky. A jak píšu svíčky jsou mokrý. Benzín je distribuován čerpadlem do karbce. Benzín jsem zkusil dávat i čerstvej a nic. Neznám přesně princip těcho karburátorů. Je možný že tam musí být realizovaný nějaký podtlak v plovákové komoře nebo v sání? Potom tam je (asi) nějaký odvzdušnění (karbce) ale podle obrázků není moc poznat jestli to vede do nádrže nebo do airboxu. Trysky jsem přečistil (i protáhnul pro jistotu jemným lankem) (i když ten karbec je vevnitř čistý jako panenka marie). Příruby stojej celkem za prd ale popraskaný nejsou, spíš tvrdý. Bohužel těsnost těžko vyzkouším když motor nejde neběží.
Nějaký nápady? Hlavně bych potřeboval vědět kam případně vede v haynes manálu je to popsaný jako breather joint popř breather hose. A ještě jak vypadá airboxu vevnitř. Jde mi o to jestli můžu na vstup karbce dát jiné sání (gumové hadice oterý se spojí v jednu a poputujou do airboxu). Ten karbec co mám má na vstupu ještě takový nátrubky ale příruba kolem který to těsní je až za nima takže asi ty nátrubky budou čučet do prostoru airboxu. Pokud bude někdo chtít fotky ať nemusí moc pohánět představivost není problém vyfotit a dát to sem.
21.11.2016 v 15:43 | Nahoru | #1
airbox vliv na 100% má avšak nikoliv takovej aby nenaskočil motor? má to čerpadlo nebo vakuovou pumpu? Jestli jsem to dobře pochopil tak karbec je novej. Je správně otryskovanej ?
Pokud to má vakuovou pumpu a ty ji tam nemáš tak musíš zaslepit ty koncovky co vedou z karbu jinak ti tudy utíká podtlak
21.11.2016 v 16:33 | Nahoru | #2
Děkuju přesně toto jsem zřejmě potřeboval vědět. Zítra vyzkouším. Moto původně jelo na to vakuum, ale teďka bude čerpadlo dodavat benzin jelikož nádrž je pod motorem. Trysky jsem takhle nezkoumal ale vychazim z toho ze byl coby v tovarnim stavu, jen jsem prepucoval a profouknul tlakovym vzduchem.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc se startem motorem z Hondy CB 5000
21.11.2016 v 16:39 | Nahoru | #3
tak určitě zjisti jaký trysky tam mají být a zda je správná hladina, to je základ z čeho bys měl vycházet. nejdřív než to rozebereš zkus přihodit airbox a zaslepit ty podtlakový hadičky.
21.11.2016 v 21:29 | Nahoru | #4
a sytič ti funguje? bez něj ti to studený při těchle teplotách asi moc nechytne..
(reakce na) Pomoc se startem motorem z Hondy CB 5000
22.11.2016 v 19:42 | Nahoru | #5
Martin.z.brna> DNeska jsem se dobral zajímavým faktu. Pokud stříknu benzín skrz otevřený klapky tak to chytne takže asi bdue problém se sytičem. Ještě jsem neměl čas to něják rozebírat (2 nemocný děti + manželka). Takže uvidíme zítra. Jinak nevím ejstli je tam vůbec možný štelovat hladinu v komoře jelikož plováky jsou celoplastový a tudíš žádný plíšek příhýbat nejde. Trysky zjistím snad zítra.
To jsem zvědav co ten sytič.
Naposledy editováno 22.11.2016 19:43:57
22.11.2016 v 19:45 | Nahoru | #6
Ceres> airbox žádný nemám, koupil jsem jen holý motor
26.11.2016 v 14:15 | Nahoru | #7
Tak dneska první úspěch. Když rukou ucpu nasávací nátrubky tak motor naskočí.
26.11.2016 v 16:43 | Nahoru | #8
máš to bohatý a to kurva hodně řešení ně nějakej filtr a na to natryskovat karbec.
26.11.2016 v 17:21 | Nahoru | #9
Spíš chudý ne když po zakdytí přívodu vzduchu vytvoří na karbu podtlak a motor nasaje a nakopne...
Pokud máš motor bez filtr boxu a nechytá tak určitě přetryskovat nebo filtr box.
Papni manželce nějaký kuchyňský čistič vylej chemku a dej do toho benál...
Rozprášit trochu pod klapky a pokud chytne tak pridavej a měl by zůstat v chodu...
Nejspíš tam nemáš podtlak a tak ti karb nenasaje benal...
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
