Téma: FZS 600_2003_J025- Po dlhšej trase mi vyskočia otáčky na 3000
26.9.2016 v 20:23
Ahoj ludia , potreboval by som poradit.
Ide o to ze po dlhej trase ... cca 150-200km... mi vyskocia otacky na 3000. Robotu nemam daleko takze motor sa akurat stihne zahriat ked pridem do prace ale spozoroval som to pri dlhsich trasach. Podotikam ide o volnobeh .
Otacky pocas jazdy sa zdaju byt v pohode.
Jako nastartujem so siticom a po asi 15-30 sekundach ho vypnem a vsetko ide jak ma . Otacky su na cca 1150-1250 .
Le po nejakej dobe my potom zas vyskocia na 3000. Jak som tak stal na krizovatke tak som trocha priskrtil aby otacky klesli tak cca na 1300-1400 a potom zas prii dalsej krizovatke asi cca po 10-15 minutach som mal na volnobehu 2000 otacok. Neviem cim by to mohlo byt. Napada ma karburator , nieco malo som uz na fore cital ze sa nastavuje bohatost zmesi ale som zacatocnik takze ``Drevo`` . A chcem sa spytat ze ci by nepomohlo len vycistit ten karburator alebo tak. Za kazdu radu a napad Dik...
FZS 600_2003_J025- Po dlhšej trase mi vyskočia otáčky na 300...
27.9.2016 v 12:42 | Nahoru | #1
Čau,
co vůle na rukojeti plynu.
27.9.2016 v 18:57 | Nahoru | #2
No je 3-5 mm (sa mi zda ze tak stanovuje aj vyrobca) a nepocitujem ze by ostavalo niekde lanko vysiet...ked pridam pocit toho jak natahujem lanko je v pohode.
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
