Téma: Bohatost směsi
26.7.2016 v 22:50
Poradí mi prosím, kde najdu šroub na bohatost směsi ??? Dala jsem na moto místo koncovek trubky a zlobí to :) Předem díky za odpověď
Naposledy editováno 12.09.2016 19:11:07
Bohatost směsi
27.7.2016 v 05:41 | Nahoru | #1
Ne že bych chtěl podceňovat tvoje určitě šikovný ruce, ale víš co s tím šroubkem? Bude zespoda karbce, já je mam tak cm zapuštěný. V manualu jsou označený jako pilot screw. Co ti to zlobí?
Bohatost směsi
27.7.2016 v 08:01 | Nahoru | #2
No ale tým nastavíš len čiastočne bohatosť zmesi volnobehu a mierne zvýšených otáčkach...Ale ak sú tam len trubky, tak je dosť možné,že to bude chcieť aj zväčšíť trysky ako volnobežnú ,tak aj hlavnú....
Treba vyskúšať....
Bohatost směsi
27.7.2016 v 08:43 | Nahoru | #3
mě by zajímalo co to je zlobíto,
mám jinou motorku, kdysi jsem koukal do výfuků a nic tam taky není, jak uberu výfuky postřelují, někdy střelí taková šupa, bohatost směsi jsem skoro zašrouboval že se zhoršil i start a nic,
pokud tankuji OMV tak nevím co to jsou výfuky, tak zkus změnu paliva
Bohatost směsi
27.7.2016 v 09:20 | Nahoru | #4
ten šroub čo nazývate "bohatosť zmesi" rieši len zmes na voľnobeh a má mierny vplyv do cca 1/4 plynu, ďalej nemá skoro žiadny efekt.
Takže ak ti motorka zlobí pri jazde, tak s tým môžeš krútiť podľa ľubovôle a nič s tým nedosiahneš.
Ak si dala trubky miesto výfuku, bude to chcieť poladiť trysky, prípadne výšku ihly (ak sa dá). Dá sa to spraviť podľa farby sviečky, ak to vieš, alebo hľadať, či to už niekto pred tebou neriešil.
1 reakcí na tento příspěvek Bohatost směsi
27.7.2016 v 09:31 | Nahoru | #5
Luryssek> na sroub bohatosti smesi nesahej, stejne (jak jiz bylo psano) se tim serizuje jen smes volnobezna a pri lehce zvysenych otackach. Pokud nechces davat stroj nekomu na doladeni (a navic to malo kdo umi, ikdyz ma brzdu) muzes si trochu pomoci nejakym vysoce pruchozim filtrem (jako K&N). Ale taky se to nemusi povest a bude to jeste horsi Kazdopadne do karburatoru bych zasahoval az nakonec - abys mela moznost se jednoduse vratit k originalnimu nastaveni a vyfuku (treba pro STK).
(reakce na) Bohatost směsi
27.7.2016 v 10:54 | Nahoru | #6
Slávek-TDM: Když dala místo koncovek otevřené trubky, ochudila směs. Když k tomu přidá vysoce průchozí K&N, ochudí ji ještě víc a bude to mnohem horší.
Bohatost směsi
27.7.2016 v 12:15 | Nahoru | #7
1100Virago> asi mas pravdu. Zrejme jsem se na dnesek nejak spatne vyspal...
Bohatost směsi
27.7.2016 v 13:45 | Nahoru | #8
Luryssek> 1100Virago ma pravdu, vubec nevim proc me napadlo ti radit KN filtr. Muzes v karburatoru zkusit dat jehlu o jeden zarez vys (tedy aby z soupete smerem dolu koukala min). Ale nejdriv popis, co a jak te vlastne zlobi...
Bohatost směsi
27.7.2016 v 16:46 | Nahoru | #9
Po nasazení trubek po chvíli přestal jít druhý válec, svíčka je nová, jiskru hází, ale je mokrá a černá od směsi, když se očistí nebo prohodí s tou druhou, tak se druhý válec na chvíli chytne. Jeden válec to bohužel neutáhne a po chvíli to chcípne :) tak teď raďte :D
Bohatost směsi
27.7.2016 v 16:50 | Nahoru | #10
Luryssek> to co popisujes jsou priznaky bohaty smesi. Fakt jsi menila jen ty vyfuky a nic jinyho? Zkus na chvili otestovat jizdu bez vzduchovyho filtru. Tim dostanes vic vzduchu a smes ochudis. Jestli to bude horsi, vrat ho a laboruj s jehlou a tryskou. Pokud lepsi, laboruj s jehlou, tryskou a filtrem
Téma je zamknuto
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder Bella111 1 19.10.2021 v 14:27 callowsick
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 30.7.2021 v 20:12 kerut
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka
