Téma: demontáž db killeru
zdravím, právě mě došel výfuk mivv x cone na horneta 2002. Teď by mě zajímalo jak vydělat db killer? Myslel jsem, že je tam šroub s matku nebo tak něco, ale jak vidim, tak je tam nýtek. Jak ste si s tim poradili vy?
demontáž db killeru
10.6.2016 v 13:44 | Nahoru | #1
pokud ho drží nýt, tak odvrtat, a pokud je tam jen namačkanej, tak nějakým trnem ho vybouchat ven, teda pokud ho nemáš ještě nasazenej, tak ho můžeš vyklepat z druhé strany výfuku
demontáž db killeru
10.6.2016 v 13:47 | Nahoru | #2
ze by odvrtat? :D
a pak mas dve varianty... nechat navarit do ucpavky matku a pak pres dirku sroubovat stoubek a nebo mit stejny sroubek a maticku se silonem a pripadne to pridelat takto. Je to bez svarovani a take to vydrzi a nepovoli se.
A jeste vlastne jedna moznost... zvetsit dirku pro matku a dat tam nytovaci matku. u te ale bejva problem, ze se po case zacne protacet a pak se to blbe dotahuje.
1 reakcí na tento příspěvek demontáž db killeru
10.6.2016 v 14:02 | Nahoru | #3
Měl jsem X-Cone a nejt jsem odvrtal.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) demontáž db killeru
10.6.2016 v 14:42 | Nahoru | #4
Dekker.dave> resil jsi pak nejak uchyceni db killeru zpet na moto?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) demontáž db killeru
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2016 v 14:49 | Nahoru | #5
DominikD píše: Dekker.dave> resil jsi pak nejak uchyceni db killeru zpet na moto?
šroubkem...do díry po nejtku vyřízneš závit
10.6.2016 v 18:03 | Nahoru | #6
mariano píše: šroubkem...do díry po nejtku vyřízneš závit
závit do plechu? To bude dobý Já bych díru zvětšil a na druhou stranu dbkilleru bodnul alespoň matku se závitem
11.6.2016 v 17:53 | Nahoru | #7
DominikD> Normálně jsem vzal malej šroubek a příslušnou matku a chytil to tak. Už jsem viděl i experta, co to měl stažený montpáskou. Stejně jsem jezdil pořád bez dbkilleru.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
