Téma: Propojený konektor
31.5.2016 v 06:40
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Koupil jsem čerstvě Tigera 1050 r.v. 2007 a tak se tak nějak vzájemně oťukáváme. Když jsem se díval co se všechno ukrývá pod sedlem. Našel jsem jeden z konektorů co jsou tam, proklemovaný dráty. Jsou pospojované PINy 1 a 2, 3 a 5. Netušíte z jakého by to mohlo být důvodu ? (jde mi o to jestli to třeba není způsob jak zhasnout nějakou poruchu..)
Předem díky za odpoveď
1 reakcí na tento příspěvek Propojený konektor
31.5.2016 v 07:48 | Nahoru | #1
Jooo, to by mě taky zajímalo , mám to samé
Naposledy editováno 31.05.2016 07:48:31
(reakce na) Propojený konektor
31.5.2016 v 08:54 | Nahoru | #2
wormi> Tak aspoň že v tom nejsem sám
Abych se ještě teda podělil, tak při pátrání jsem na webu narazil na toto: http://www.triumphr...wiring-question.html
podle překladače tam řešej něco s alarmama a imobilizérem
Propojený konektor
31.5.2016 v 10:36 | Nahoru | #3
zásuvka pro alarm a imo....když ho nemáš tak je to proklemovaný...když si koupíš origo alarm klemy vyndáš a nasuneš konektor alarmu
Naposledy editováno 31.05.2016 10:36:42
Propojený konektor
31.5.2016 v 11:06 | Nahoru | #4
......a zloděj pak zase odpojí a proklemuje
Propojený konektor
31.5.2016 v 13:50 | Nahoru | #5
Aha, díky, tak už vim, kam mám jít, až to někde nebude startovat, schnilý proklemovací kabely
2 reakcí na tento příspěvek Propojený konektor
31.5.2016 v 17:37 | Nahoru | #6
Pokud to nebude startovat, začni u pojistky hlavního světlometu, pak spínače na spojkové páčce Říkal si že se seznamujete, tak kdyby Tě chtěl Tigr školit.
Propojený konektor
1.6.2016 v 06:44 | Nahoru | #7
Paráda, docela se mi ulevilo, děkuju pánové za odpovědí
Propojený konektor
2.6.2016 v 10:42 | Nahoru | #8
Taky to mám
13.6.2016 v 09:02 | Nahoru | #9
past92> Jo pojistka hlavnich svetlometu je zaludna vec
Kdyz se tady resi ty kabely, nemel jste nekdo problem s hlavnim privodem do spinaci skrinky (tusim modrobila)? Tece pres nej (asi diky svetlum) priblizne 10A a prijde mi ze v konektoru je ten pin takovy vypaleny / vyzhaveny. Neni tam spaleny plast, ale nataveny. Vytahl jsem ho z konektoru a propojil bokem a po 5min behu se na nem pomalu neda udrzet ruka. Je to normalni? Prijde mi ze je to docela poddimenzovany prurez na takovy proud.
Diky
Tomas
Triumph Tiger 1050 rv2008 Triumph Tiger 1050 Diglet 2 11.5.2024 v 16:18 Diglet
vyfuk tiger sport 1050 Triumph Tiger 1050 kw110 8 26.12.2023 v 11:07 past92
Přídavná světla na motorku má někdo... Triumph Tiger 1050 wall0 1 19.11.2023 v 09:11 Destroyer
dotaz Triumph Tiger 1050 wall0 12 6.11.2023 v 16:54 ja1
Mechanicky tempomat Triumph Tiger 1050 codriver 26 19.10.2023 v 09:59 Krautkopf
