Téma: bohatosť zmesi wr250f
14.5.2016 v 19:54
zdravím, na wr250f 2009 mám problém s nastavením bohatosti zmesi, keď mám ihlu na strednom záreze tak je sviečka biela, keď ju posuniem vyššie o jeden zárez (segerku nižšie), tak je sviečka čierna. V ani jednom prípade nejde moto tak ako by mala. Zmenil som hlavnú trisku z 178 na 170 lebo pri plnom pline sa motorka dusila (aj na jednotke), teraz ide na plny plyn pekne, aj na volnobeh ide pekne ale priebeh nemá dobrý, trhá a hockedy sa dusí. Karburátor je vyčistený, na ac pumpe je oring, teplý štart je zatesnený gumovým štopľom aby neprepúšťal žiadny vzduch (za tepla štartujem s plynom a v pohode), vzduch filter je čistý. Čo mám urobiť aby bola sviečka tehlovej farby a moto mala dobrý priebeh?
18.5.2016 v 21:38 | Nahoru | #1
skus tam dat naspat tu trisku 178 , ihlu na stredny zarez a vzduch nastavit na 1,5 otacky , ties mi to chvilu trvalo ale nakoniec to takto slo najlepsie
21.5.2016 v 15:46 | Nahoru | #2
myslel som že tá skrutka vzduchu má význam iba pri voľnobehu a nízkych otáčkach..nieje to tak? teraz tam mam 170tku a vzduch 3,5ot... priebeh pekný aj na plno ide pekne len možno by mohla aj lepšie
23.5.2016 v 17:02 | Nahoru | #3
od tej skrutky zavisi priebeh motora , 3,5 otacky je strase moc , maximum co sa dava je 2,5 ale skus to nastelovat podla manualu, ja mam wrf 250 2003 a v manualy je pisana hlavna triska 185 , volnobezna 40 , a vzduchu 2 otacky
7.6.2016 v 22:51 | Nahoru | #4
Ahoj,potřebuji poradit, jak seřídit karburátor WR250F r.v. 2002 Dá se někam poslat na vyčištění a seřízení?
24.8.2016 v 17:07 | Nahoru | #5
Naposledy editováno 22.04.2017 16:03:45
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 1 21.5.2024 v 20:33 pivi164
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 19 14.5.2024 v 06:25 Rapt0r
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 0 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
WR250 F potřebuji nutně zapalovací ... Yamaha WR 250F RadekCzech 2 3.10.2023 v 19:10 Johny_Servis
