Téma: Yamaha yz250f- neháže jiskru. r.v. 2004 PRosím o radu
5.4.2016 v 21:36
DObrý den, vlastním motorku yamahu yz250f , r.v. 2004, přestala mi startovat a zjistilo se že mi málo haže jiskru, po několika km se motorka uz nedala vubec nastartovat, nevíte po čem pátrat,..kabely jsou v pořadku a tedka nevim kam jít. prosím o rychlou radu díky moc
5.4.2016 v 21:50 | Nahoru | #1
Asi špatná svíčka, nebo indukční cívka a možná alternátor. Zkusil bych nejdříve vyměnit svíčku, pak kablík svíčky s fajfkou, potom zkontrolovat stav alternátoru. Zjisti, jestli máš dobře ukostřeno. Kontakty vyčisti kontaktolem. A jinak výměna indukční cívky (též zapalovací cívky).
6.4.2016 v 09:10 | Nahoru | #2
taky se podívej na snímač na zapalku
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha yz250f- neháže jiskru. r.v. 2004 PRosím o radu
6.4.2016 v 11:54 | Nahoru | #3
Tak vše se proslo a promerilo a jedna z civek dává vetší odpor než co je psanév manualu.myslite ze je spatná?... teď když se to tak proslo tak zase haze jiskru.
Naposledy editováno 06.04.2016 11:56:06
(reakce na) Yamaha yz250f- neháže jiskru. r.v. 2004 PRosím o radu
6.4.2016 v 14:37 | Nahoru | #4
novosad007> větší odpor = větší teplota v cívce... časem se může spálit. Takže jestli je to kriticky větší odpor, tak vyměnit. No a problém s házení jiskrou byl asi nejspíše v kontaktu kabeláže. Ať jezdí
6.4.2016 v 19:42 | Nahoru | #5
No tak podle manualu je tam odpor kolem 1. a ona má 1,5. a jinak za chladna to tedka chytlo ale dojel sem cca 3km pres kopce tam to stálo hodinu a uz nastartovat zase nešla...tak sem musel roztlacit a uz zase jela , kdyz sem ju chcipl tak hned nakopla, kde muže byt chyba? je to divné,
7.4.2016 v 22:17 | Nahoru | #6
novosad007 píše: No tak podle manualu je tam odpor kolem 1. a ona má 1,5. a jinak za chladna to tedka chytlo ale dojel sem cca 3km pres kopce tam to stálo hodinu a uz nastartovat zase nešla...tak sem musel roztlacit a uz zase jela , kdyz sem ju chcipl tak hned nakopla, kde muže byt chyba? je to divné,
co je divné? jsi nikdy neslyšel o mezizávitovým zkratu cívky.. cívku vymněn a máš po starostech
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 1 21.5.2024 v 20:33 pivi164
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 19 14.5.2024 v 06:25 Rapt0r
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 0 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r
Kolko oleja do Raptora 700 Yamaha YZ 250F Keizr 2 22.9.2023 v 12:30 Krautkopf
Yamaha yz250f 2005 jaký olej do tlu... Yamaha YZ 250F jindra1000 21 26.3.2023 v 09:38 kakasek
