Téma: Únik oleje - pegaso strada
25.3.2016 v 19:07
Zdravím,
Mám problém s drobným únikem oleje okolo těsnění mezi válcem a motorem. Přemýšlím nad aditivem do oleje, který by tomu mohl zabránit. Má s tím někdo zkušenosti? Popřípadě jaký aditiv mám ideálně použít a jestli vůbec.
Díky moc za odpovědi.
Naposledy editováno 25.03.2016 19:09:11
25.3.2016 v 19:25 | Nahoru | #1
Aditiva na zabránění úniku oleje přes poškozené těsnění?Nové těsnění a trocha práce...
25.3.2016 v 19:29 | Nahoru | #2
Buď nechat být, nebo opravit. Aditivem ani žádným zázračným prostředkem toto nevyřešíš.
25.3.2016 v 23:40 | Nahoru | #3
zkus to vyfotit...stejne to bude klasickej unik oleje pres gufero a bude ti to vytykat jen kanalkem pro to urcenym. Tenhle motor ma v sobe i ta nova Jawa sportard
25.3.2016 v 23:52 | Nahoru | #4
Nemusi to byt pod valcem, vono kdyz to tam odnekud dotece tak se to plazi vty skvire a pak to nekam dotece. Me takhle takl okrouzek na starteru a taky jsem myslel ze to bylo tesneni pod valcem (na KTM).... chce to poradne vocistit benzinem, vowapkovat a pak udelt nejakou kratkou jizdu a hledat vlhkou skvrnu
Jinak aditivum je blbost.
1 reakcí na tento příspěvek Únik oleje - pegaso strada
26.3.2016 v 10:04 | Nahoru | #5
Právě že už jsem vše očistil a pozoroval, kde to teče. Po zahřátí na provozní teplotu se mezi motorem a válcem začala dělat v jednom místě malinká bublinka a začal sáknout olej. Ještě to kdyžtak vyfotím. Našel jsem tohle :aditiva.heureka.cz/valvoline-engine-stop-leak-500-ml/specifikace/ ... a zdálo se mi, že by to mohlo pomoc. Jestli je to blbost tak to je to co jsem potřeboval slyšet a rozdělám to.
(reakce na) Únik oleje - pegaso strada
26.3.2016 v 10:07 | Nahoru | #6
Sworld> tak jestli tam vidis bublinu tak je to asi jasny. Aditivum bych tam nedaval. Pokud ti netece nikve treba voda do oleje, jest bych zkusil jestli je valec dotazenej predepsanym momentem, ale to te stejne ceka sunda hlavu a mit nove tesneni pod hlavu, takze vono uz je to prast jako uhod to vymenit.
26.3.2016 v 13:10 | Nahoru | #7
Tak to rozdelam, diky za odpovedi.
Naposledy editováno 26.03.2016 13:10:33
6.4.2016 v 19:26 | Nahoru | #8
Zdravím, ještě dotaz ... má někdo s výměnou těsnění pod válec u strady zkušenosti??? ..... Než to rozdělám, musí kvuli tomu motor ven nebo je to možné vyměnit s motorem v rámu? :)
Aprilia Pegaso 650 strada - při dol... Aprilia Pegaso 650 Strada AndY125 6 19.5.2024 v 10:58 FiZzeR
Výměna zadního diodového světla na ... Aprilia Pegaso 650 Strada lubis 4 3.5.2024 v 09:14 Jerry501
Kufry na pegaso Aprilia Pegaso 650 Strada vildaaprilka 5 13.9.2022 v 03:26 pega
Aprilia pegaso strada - polepy nádrž Aprilia Pegaso 650 Strada hejric 1 24.8.2022 v 13:39 foxdive
Nesvítí přední světlo, nejde motork... Aprilia Pegaso 650 Strada tomas8910 3 18.7.2022 v 19:27 Julip2
