Téma: Odkapává benzin z e spoje výfuku
14.3.2016 v 23:53
Zdravím, neví někdo proč mi z Virága 750 v garáži po vyjížďce je cítit benzin a následně pomalé odkapávání ze spoje kolena výfuku ? Příjde mi jako by byl seklí plovák u karbecu ale nikde vyditelně neteče.Jako by spádově to teklo do válce a výfukem ven. Na koleně výf. je jako výpouštěcí šroub, dnes po 3 dnech jsem ho vyšrouboval a vyteklo tak 30 ml.benálu. To přeci není normální . Taky mě napadlo, ventilek v karbeci, mentbrána, nebo mentbrána v kohoutku. ten zavírám a i tak je problém. Dík za radu , čím to muže být - zdraví Josef
15.3.2016 v 00:35 | Nahoru | #1
Ono ti tam nakonec může i všechno fungovat a může to mít jen hodně bohatou směs. Mrknul bych jeslti ti těsní plováková komora a jakou barvu má svíce. Jestli bude cihlová tak ti to protejká jen z karbecu skrz motor a jestli bude černá tak je to bohatý permanentně. Klidně by to mohlo bejt i bohatý díky zanesenýmu vzduchovýmu filtru.
15.3.2016 v 07:56 | Nahoru | #2
Zapaluje ti ten válec nebo zůstáva studenej ?
1 reakcí na tento příspěvek Odkapává benzin z e spoje výfuku
15.3.2016 v 08:08 | Nahoru | #3
karburátorem do výfuku,?? přes ventily,a válec? max se dostane do oleje v motoru- nejspíš máš problém jiný...nepálí ti svíčka a nevím co máš za benzin protože normálně se benzín odpaří. nevypouštěl si jen kondenzát z výfuku ? zkus jestli to hoří
Naposledy editováno 15.03.2016 08:20:28
15.3.2016 v 14:57 | Nahoru | #4
Dneska jsem četl o náhradním řešení špatného benzínového kohoutu nádrže pro Piagio Bravo 50. Jednalo se o podtlakový kohout. Zatím jsem nic o takovém kohoutu neslyšel, ale psali tam, že při jeho poruše se přeplavuje při stání a vypnutém motoru plováková komora a benzín vytéká. Nemohl by to být tvůj problém? a benzín jenom skapává na koleno výfuku? Koukni na odkaz - http://www.scooters...piaggio-bravo-i.html
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odkapává benzin z e spoje výfuku
15.3.2016 v 16:07 | Nahoru | #5
ja1> pokud mas ventily ve strihu protece benzin z karburatoru do sani pres saci ventil do valce naplni valec a vyfukovym ventilem do vyfuku uz jsem to zazil u zr 7 vytekla tak cela nadrz samozrejmne i kolem krouzku do oleje
15.3.2016 v 16:10 | Nahoru | #6
jestli muzu poradit zacni kohoutem
15.3.2016 v 16:29 | Nahoru | #7
xv1900> Co to provede kdyz mas plnej valec benzinu? to snad starter nemuze utahnout ne?
ja1>kdyz by mu sel olej do vejfuku tak bude taky horet pokud vim ;) Ale na vylouceni kondenzatu dobrej tip, v tomhle pocasi bych se ani moc nedivil, taky mi to coudi kdyz se vypaluje zkondenzovana voda po delsim stani a strika to z vejfuku.
15.3.2016 v 16:46 | Nahoru | #8
tomino1270> josef pise ze mu odkapava benzin z vyfuku psal jsem o sve zkusenosti s timto problemem nevim kolik benzinu mu zustane ve valci kolik protece do oleje josef nepsal jak mu startuje studeny motor muze se sekat kvuli tomu benzinu ja tenkrat zacal ze spatneho konce plovaky jehly hladiny a u zr 7 je to pekna drbacka nakonec jsem vymenil kohout a byl klid
15.3.2016 v 16:58 | Nahoru | #9
Zkus poklepat plovákovou komoru, to vypadá, že ti zůstal viset plovák...
15.3.2016 v 20:51 | Nahoru | #10
xv1900> já to nezpochybňuju, nikdy sem se s tím nesetkal tak sem se jen zeptal
15.3.2016 v 21:25 | Nahoru | #11
tomino1270> v klidu proto sem snad chodime at kazdy rekne sve zkusenosti a pokud chce at poradi nebo ne
16.3.2016 v 21:54 | Nahoru | #12
Kondor1> Zdravím, tak problém je vyřešen - děravá mentbrána v podtlakovém uzávěru benzínu, díky - člověk se pořád učí kor když dlouhá léta sedlal Jawu Ještě udělám výměnu oleje, pro jistotu že by se benzin dostal skrze kruhy , stejně byl v plánu a snad bude klídek po celou sezonu, a to přeji všem Motorkářum
Naposledy editováno 16.03.2016 22:06:31
16.3.2016 v 22:10 | Nahoru | #13
špatná těsnost ventilku benzínovho kohoutu nádrže,měl jsem ten problém taky co máš ty,rozeber kohout,je tam menbrána,pružinka,pístek s gumovým okroužkem,já měl špatný dosedací okroužek pístku a hlavně ta pružinka co tlačí na pístek byla potěch letech unavená,pružinku jsam vypodložil a okroužek pístku otočil a je pokoj,horší kdyby byla prasklá menbrána,tak musíš koupit celou sadu cca 600 kč.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 Včera v 16:52 rancher
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago Lardyn 12 10.2.2024 v 21:17 Ivos
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago pajaskoda 6 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří
