Téma: Kentoya Zoom 50 2T - problém
Zdravím.
Nedávno jsem si koupil starší skútr kentoya zoom 50 s 2taktním motorem má najeto necelých 5tis km, koupil jsem ho levně.
Nádobku na olej má zvlášť pod sedlem.
A potřebuji poradit s problémy které jsou už od koupě skútra.
Benzín od koupě sem neměnil - nevím jak muže být starý,karburátor ani nic podobného jsem zatím nečistil, jen 2t olej sem měnil - vylil starý,nalil nový.
Takže teď k věci.
Vždycky když je studený motor takže před každým startem - když motor není zahřáty musím!- Odkroutit svíčku,obetřu ji, a naliju stříkačkou benzín pod svíčku,namontuji a startuje na poprvé jak s elektrickým startérem tak s nakopávačkou.
Poté skútr nechám na volnoběh 2-3min a skusím jet jenže strašně špatně zabírá vůbec se mu nechce rozjíždí se dost pomalu i když je motor uplně zahřátý! Takže třeba na křižovatce by to byl problém s 0km/H na 5km/H se dostanu asi za 4-7 sekund... ale pak jak se už dostanu k 10km/H jede dobře a hodně rychle zrychluje.
Dále i když je motor studený nebo zahřátý tak se dost hodně kouří z výfuku! liju tam olej 2t polosynt. z kauflandu za cca 90kč/l.
Poté ještě jedna věc když je motor ještě studený - nastartovaný krátce volnoběh drží super ale když se zahřeje tak za 4-5min chodu motoru volnoběh nedrží a chcípne poté ho nastartuji drží tak 15sekund a zas...
Čím si myslíte že tyto vady mužou byt? Pokuď to bude něco náročné tak bych ho dal do servisu jen nevím kolik si za to vezmou.
Díky.
18.2.2016 v 18:58 | Nahoru | #1
Zdrvím Skutrista007
1.Vyměnit benzín může tam být nějaká zkondenzovaná voda v nádrži.
2.Vyměnit svíčku
3.Trysky vyfoukat stlačeným vzduchem, popř. zkouknout proti světlu.
4. Seřízení volnoběhu
Pokud to nepomůže a nebo si na to netroufáš tak potom jedině servis.
18.2.2016 v 19:22 | Nahoru | #2
dost možná jsou zpuchřelý gumový kolínka u karbu, ale těžko soudit takhle na dálku
18.2.2016 v 21:30 | Nahoru | #3
Tuman - Díky skusím vše co jsi vypsal a uvidím.
callowsick- Taky díky podívám se nato.
Pak dám vědět jak to dopadlo.
1 reakcí na tento příspěvek Kentoya Zoom 50 2T - problém
18.2.2016 v 21:33 | Nahoru | #4
Ještě jsem nikdy nerozebíral karburátor od skútru - ty trysky se dají sundat bez sundání karburátoru nebo ho musím demontovat? -Jestli to není třeba jako u pionýra.
DÍKY
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kentoya Zoom 50 2T - problém
19.2.2016 v 06:19 | Nahoru | #5
Skutrista007 píše: Ještě jsem nikdy nerozebíral karburátor od skútru - ty trysky se dají sundat bez sundání karburátoru nebo ho musím demontovat? -Jestli to není třeba jako u pionýra.
DÍKY
Měli by tam být trysky 2.
Volnoběžná tryska a hlavní tryska.
Nejsem mechanik tak mě možná někdo opraví.
19.2.2016 v 08:49 | Nahoru | #6
Tuman píše: Měli by tam být trysky 2.
Trysky najdeš pod víčkem plovákové komory,víčko je na 4 šroubcích.Zároveň překontroluj hladinu paliva.Najdi si to někde v manuálu.To co označil kolega je šroub na seřizování volnoběhu a bohatosti směsi.
Nechce chytit Kentoya Zoom 50 4T Jenda2511 1 4.9.2023 v 21:31 Johny_Servis
občas nechytne Kentoya Zoom 50 4T krokodylek3 0 26.7.2022 v 13:41 krokodylek3
Kentoya Zoom 4T Kentoya Zoom 50 4T Burst 8 19.4.2021 v 14:46 Burst
Skurt Kentoya Zoom 50 4T Robin92 0 13.4.2021 v 17:33 Robin92
Kentoya Zoom 50 - zrušení pojistky,... Kentoya Zoom 50 2T Andros6 7 16.7.2019 v 06:53 Anti
