Téma: nevim si rady ,nejede
11.11.2015 v 09:58
Zdravim, chcu se zeptat uz si nevim rady mam na motoru novou elektriku celou jiskru to dava ted mi poradili jeste podivat se na vetnily sou nove ,a moto proste nejede jiskru dava benzin jde ale ani to neskitne vubec nic roztahovali sme to vubec nic rozvody sou spravne tak ja uz nevim nemate nejakou radu ?
11.11.2015 v 10:13 | Nahoru | #1
delas si prdel?
11.11.2015 v 11:08 | Nahoru | #2
no.. ehm nemam.
11.11.2015 v 11:12 | Nahoru | #3
Když tam jde jiskra, benzín a vzduch při správným nastavení rozvodů, tak to hází asi jindy,než je potřeba
11.11.2015 v 11:45 | Nahoru | #4
Ctu to po treti a mam s tim problem prelozte mi to nekdo s mandarinstiny! Jak si poznal ze jsou jako nove ventily???
1 reakcí na tento příspěvek nevim si rady ,nejede
11.11.2015 v 11:49 | Nahoru | #5
U Jawy 350 jsou nějaké ventily?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nevim si rady ,nejede
11.11.2015 v 12:04 | Nahoru | #6
seikos píše: U Jawy 350 jsou nějaké ventily?
nn jen ventílky
11.11.2015 v 12:21 | Nahoru | #7
hagrid.hagrid píše: nn jen ventílky
Ee spis jen ventylki
11.11.2015 v 14:50 | Nahoru | #8
11.11.2015 v 14:51 | Nahoru | #9
to musel být dobrej matroš, co sis vzal, když jsi to psal
11.11.2015 v 14:52 | Nahoru | #10
Hlavolam?
11.11.2015 v 15:30 | Nahoru | #11
a čomu nerozumiete? Šak to je zrozumiteľné, akoby to Morbus Down písal
pridám interpunkciu:
Zdravím, chci se zeptat:
Už si nevím rady, mám na motoru celou novou elektriku. Jiskru to dává. Poradili mi jěště se podívat na ventily, jsou nové. Moto prostě nejede. Jiskru dává, benzín jde, ale ani to neškytne, vůbec nic.
Roztahovali sme to, vůbec to nechytlo.
Rozvody jsou správně, tak já už nevím. Nemáte nějakou radu?
Chalan, ak máš mokrú sviečku (benzín je) a iskru ako vravíš dáva, tak sú len dve možnosti - iskru nedáva pod tlakom vo valci (slabé napätie, zlá sviečka, alebo cievka), alebo ju dáva v zlom časovom okamihu (zlý predstih).
Tak a ani si nepovedal o akú moto ide. Dúfam že nie royal enfield diesel. A prečo si robil celú novú elektriku? A prečo kontroluješ rozvod? Niekedy to aj fungovalo, alebo je to nejaká Sárolea 1922 vytiahnutá po 50 rokoch zo šopy? Kriste, asi fakt zainvestujem do krištáľovej gule.
Naposledy editováno 11.11.2015 15:30:36
11.11.2015 v 16:58 | Nahoru | #12
No tvl a zakladku jsi vychodil?
11.11.2015 v 17:13 | Nahoru | #13
pitbike yx 150
11.11.2015 v 17:51 | Nahoru | #14
Hanys036 píše: pitbike yx 150
Aha
2 reakcí na tento příspěvek nevim si rady ,nejede
11.11.2015 v 19:34 | Nahoru | #15
jo a mimochodem ,az budete mit detska dislektiky a diskrafiky tak se jim budu smat jaci to sou krypli a preju vam to
11.11.2015 v 19:57 | Nahoru | #16
Hanys036 píše: jo a mimochodem ,az budete mit detska dislektiky a diskrafiky tak se jim budu smat jaci to sou krypli a preju vam to
Nechcu byt hruby ale mam naprosto stejnou vadu a nebecim nad tim!!!jde o tom ze by lidi i poradili ale nevi k cemu a co by ti poradili?!
1) s toho co jsi napsal jsem moc nepochopil
2)jaka motorka to je s tebe vypadlo az po x prispevcich
3) jak jsi poznal nebo jakym zpusobem jsi chtel rict ze mas nove ventily?
4) co jsi menil na te elektrice?komplet nebo jen zapalovani nebo jen nejaky dratek?
5)zatim jeste nikdo nevyrobil univarzalni vesteckou kouli...
12.11.2015 v 07:40 | Nahoru | #17
dislektik, disgrafik. Za našich mladých let se jim říkalo debilové. Bež do prdele s politickou korektností a nazývejme věci pravými jmény.
A když tomu věnuješ alespoň nějakou péči, lze psát na sklo spisovně. V rámci prohlížečů jsou k tomu různé doplňky pro korekci pravopisu. Jen je potřeba pro to něco udělat.
Mimochodem pane dis... Kdy jsi naposledy přečetl nějakou knihu?
Nakonec vidíš kam to vede. Lidi nejsou ochotni tolerovat tvůj problém. Namísto výmluv na své disfunkce bys s tím měl něco dělat. Jinak se to s tebou potáhne a bude tě to DISkvalifikovat celý život
Naposledy editováno 12.11.2015 07:45:30
12.11.2015 v 08:25 | Nahoru | #18
seikos> takze ja jsem taky debil
12.11.2015 v 08:58 | Nahoru | #19
Také bych řekl, že to nedá pod tlakem. A řešíte tady blbosti. Pokud někdo dá dotaz do sekce Pitbike, Dirtbike, tak to považuji motorku tohoto typu a ne žádnou MZtu nebo Horneta. Pokroucená čeština mi také vadí, ale nebudu se do nikoho navážet, pokud mi to vadí tak hodně, neporadím, ale neurážím a zbytečně nekomentuji. Myslím, že HornisGSX to napsal velmi trefně. Upozornil na nevhodnost češtiny a nesrozumitelnost dotazu, ale snaží se pomoct bez urážek a napadání. A až Hanys036 upřesní info o závadě, tak se dá rozumně poradit.
12.11.2015 v 09:31 | Nahoru | #20
HornisGSX píše: seikos> takze ja jsem taky debil
no sorry kámo, jsem to něchtěl říct tak frontálně
12.11.2015 v 18:43 | Nahoru | #21
seikos : debil si mozna ty ,ale v poho psal sem to ve spechu je to motor YX 150 ccm, je tam nove cdi,civka, faja, kabel,zapalko,magneto, jiskru to dava benzin tam jde, pak mi rekli jeste ze muzou byt zaklepane ventily ,predtim sem meril vule davam 15 saci 20 vyfuk ,zhodil sem hlavu a podival se na ventily sedla byli v poradku u saciho vyuk byl cernej tak sem je trosku prebrousil pastou ,zaklepane to nebylo ,ale proble je porad stejnej i kdyz tam fuknu do sani start sprej nic ani to neblafne vubec mrtve ale uplne tak nevim jedine uvazuju jeste ze vymenim vacku
12.11.2015 v 18:45 | Nahoru | #22
a nebecim nad tim jen je plno lidi co to neumi prejit a hned umi nadavat to je dost velka vyjebanost ale neva no kazdy je nejaky
12.11.2015 v 18:52 | Nahoru | #23
Hanys036> disgrafie a dislexie se dá ještě pochopit, ale ty seš opravdu vůl... Přijdeš, založíš téma z kterýho jde těžko pochopit co chceš a ještě pozurážíš ty, který se ti snaží pomoct. Trochu pokory, prosím...
Naposledy editováno 12.11.2015 18:53:39
12.11.2015 v 19:12 | Nahoru | #24
sorry jde to rict normalne se na to dost haklivy uz
12.11.2015 v 20:58 | Nahoru | #25
Hanys036> hele nechtel jsem byt sprosty....ale...jdi do pujdele!!!!
12.11.2015 v 22:04 | Nahoru | #26
taky tak
12.11.2015 v 22:05 | Nahoru | #27
vidim ze tady ste jen velci motorkari kteri umi buzerovat ale rady uz vam nejdou jojo mejte se
13.11.2015 v 11:00 | Nahoru | #28
Ahóóój
13.11.2015 v 21:33 | Nahoru | #29
Hanys036 píše: vidim ze tady ste jen velci motorkari kteri umi buzerovat ale rady uz vam nejdou jojo mejte se
Ale neřekl jsi nám, kolik těch knih jsi teda přečetl. On jenom fejsbůk nestačí.
