Téma: Kolísající napětí TPS senzoru
27.10.2015 v 06:06
Ahoj, potřeboval bych nějaké nápady a rady. Můj triple běží sem tam krásně, drží 1200-1300 ot a vše funguje jak má, někdy se stěží drží při životě a drží 900 ot a za studena chcípe při přidání plynu (v prvním případě ne).
Motorku jsem napojil na diagnostiku a vše bylo jak má, akorát jsem si všiml, že když nastavuju IACV tak napětí TPS senzoru je někdy .60 nebo .70 (myslím při prvním kroku nastavování). Problém je že napětí kolísalo když jsem hýbal svazkem co vede nad hlavou (.60 - 1 V)
Nemá někdo nějaký nápad na co se zaměřit? Popř. někdo v Brně kdo by se na to mohl kouknout?
Díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Kolísající napětí TPS senzoru
27.10.2015 v 06:12 | Nahoru | #1
TPS je "odporové čidlo",pokud kolísá hodnota při hýbání kabelovým svazkem nepadá mě nekvalitní spojení v konektoru-přidaný odpor.
(reakce na) Kolísající napětí TPS senzoru
27.10.2015 v 06:33 | Nahoru | #2
Anti> To mě taky napadlo, ale spojení mezi TPS a prvním konektorem je úplně mimo ten svazek. O to víc mě to zaráží. :/
27.10.2015 v 06:55 | Nahoru | #3
Pak ti může blbnout referenční napětí nebo zem.Bývá to natažené společně pro víc čidel.I když nevím jak to má Anglán.Vycházím zs zkušeností s Italem.
27.10.2015 v 07:16 | Nahoru | #4
Speedy na prechodovy odpor trpi ... Ja tak musel regulator treba napojit naprimo na baterku ...
27.10.2015 v 07:29 | Nahoru | #5
Dělá to mosazná (či jaká to je) spojka v tom svazku. Taky jsem s tím laboroval. Je to svazek co vede nad hlavou jak jsi psal. Rozkuchal jsem jej a je tam spoj 4 drátů - jsou pouze zmáčknuté v té sponce. Pokud si to pamatuju dobře byla většina drátů růžová. Po proletování je klid, nehne se to ať děláš co děláš. Při pohledu ze sedla byla ta spojka někde v místě mezi prvním a druhým válcem z levé strany
edit: Já se dostal s TPS na takovou hodnotu že už to nebylo kam otočit, proto jsem hledal příčinu. Od té doby mám klid:)
edit2: Pokud si to pamatuju dobře, jsou v tom místě spojené i čidla z airboxu
Naposledy editováno 27.10.2015 07:37:22
27.10.2015 v 07:39 | Nahoru | #6
Berkamp> Díky moc :) rozkuchám to a kouknu :) růžová společná by souhlasila :) je to společna zem :)
Díky moc všem za pomoc ;)
27.10.2015 v 07:45 | Nahoru | #7
Když to budeš mít napichlé na PC a budeš postupně zkoušet tak to místo najdeš docela přesně. Pak stačilo jen to místo trochu víc zmáčknout a hodnota lítala jak splašená. Jen pro jistotu první hodnotu nastavuješ otočením TPS a druhou dorazem!
27.10.2015 v 07:50 | Nahoru | #8
Berkamp> Jasný ;) díkec :)
6.11.2015 v 10:28 | Nahoru | #9
Jak jsi dopadl?
6.11.2015 v 15:51 | Nahoru | #10
Berkamp> Tu klipsnu jsem našel a zapájel, nevím jestli to mělo nějaký vliv, bylo to v žíle vedoucí přímo k MAP senzoru a čidlu teploty :D Ještě jsem vypnul O2 senzor, zkusím si s tím pak ještě pohrát jestli to nebylo tím, nicméně motor šlapal jak má, ale při jízdě mi v Brně upadla stupačka... Byla slepovaná v těch kroužcích na základně do kterých šupneš tyčku od stupajdy, takže paráda, psal jsem do bazaru, jestli by byli ochotní mi stupačku nahradit jako skrytou vadu, a 2 dny se nikdo neozval... :D takže asi tak.... Jinak byla na tom očku vrstva tmelu a přestříkaná barva...
11.11.2015 v 07:28 | Nahoru | #11
Takže jsi to nepichnul na diag?
11.11.2015 v 10:12 | Nahoru | #12
Berkamp> Jo mel jsem to napichnuty, ale i kdyz jsem s tim lomcoval kde se dalo tak se napeti ani nehlo :D uz predtim se jednou nehlo ale presto to jelo blbe. Ale zapajel jsem tu sponu a vypnul O2 senzor a jelo to jak ma, celou dobu bez jakyhokoliv problemu. Tak opravdu nevim, zatim holt budu jezdit a uvidim :D
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
