Přední originál blinkry v zrcátkách byly LED, zadní jsou žárovky.
Jediné co mě napadlo, tak že v originálním blinkru co je v zrcátku je jiný počet diod a v koupených blinkrech taky jiný. Což nevím jestli není náhodou pitomost.
Nebo přidat nějaký odpor...
Koupit odpory? http://www.motonaku...pro-led-blinkry_1110
Souhrn:
1. Origo, vše ok.
2. Koupené blinkry, motor OFF, 2x rychleji.
3. Koupené blinkry, motor ON, 2x rychleji a nepravidelně.
Za jakýkoliv nápad a radu budu rád. Už mě nic nenapadá... Díky!
Naposledy editováno 07.10.2015 23:36:11
3 reakcí na tento příspěvek Blinkry do kapot Ducati
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blinkry do kapot Ducati
maree píše: StiefTomas> Takže mi vlastně stačí pouze 1 pár? Na přední levou a přední pravou stranu?
Vetsinou to staci.Muze to pak porad blikat o neco rychleji, ale nedela to uz neplechu.Nejlepsi je srovnat to uplne jako original, ale nemusi to byt.A nebo nejlevnejsi varianta jak jsem to udelal ja.Spocital jsem si jakej musim dat na kazdej blinkr odpor, koupil jsem ctyri rezistory cca za 30Kc a napajel jsem je na kazdej blinkr.Jak se rika, uprava za pet padesat A nebo mas jeste treti moznost,jak jsem jiz psal, koupit prerusovac primo na Led blinkry a vymenit za origo.
Ale nejlepší bude napojit původní LED blinkr na dílenský zdroj, nastavit 12V a změřit, jaký má proudový odběr. Pak změřit odběr nových blinkrů a ze zjištěného rozdílu příkonů už se pak dá potřebný bočník spočítat. Pozor, musí to být bočník, tedy připojený paralelně k blinkru, ne sériově (předřadník), jak to logicky vyplývá z toho nákresu. Předřadník by příkon blinkru (a i jeho svítivost) naopak snížil.
Ducati 1198 - zkušenosti po x letech [1 ... 4, 5] Ducati 1198 | Slídil | 127 | 12.3.2024 v 10:08 meti |
Repas vidlí praha a okolí Ducati 1098 S | nickubik | 6 | 8.5.2023 v 13:33 Dr.fík |
Repas vidlí praha a okolí Ducati 1098 S | nickubik | 1 | 7.5.2023 v 14:17 assassin |
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... | jásumotorkář | 28 | 21.4.2023 v 21:47 Phajatos |
