Koupila se stará bábi, jezdila v pohdě, vše svítilo, šlapalo, až na baterku, která dodělávala. Vyměnili jsme ji za baterku z MZ250. Vše ok..
..až se postupně ukazoval problém s problíkaváním všeho co má žárovku a blbunutí motoru. Za noční jízdy z ničeho nic začly blikat kontrolky, čelní světlo, prostě všechno. Za stálé jízdy to došlo tak daleko, že začal kuckat motor a jakoby vynechával. Když vypnu světla a blinkry moto jede (ikdyž kontrolka neutrálu bliká dál, takže problém tam je pořád).
Zkontroloval jsem kabely pod sedlem, kabel ke svíččce a nic, žádné očividné problémy. Asi to bude v motoru co, příjde mi to jako probíjející alternátor na kostru ?
Ja vám to příjde ? Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Mz 150, problikávání všeho co existuje.
udinar píše: Z největší pravděpodobností bude problém s dobíjením! Problikávat to začlo, protože jsi vycucal baterku a proud z altíku nestačil dobíjet. Ty kostry projdi, ale pokud problém nezmizí, budeš muset proměřit altík a relátko, jestli dává co by měl!
Takže tím to nejpíše nebude, ač mne to taky napadlo a dává to smysl, ale baterku jsme dobili a zkusili, bliká dál. Nicméně ještě to zcela nezavrhuji, baterka je totiž sama osobě už dezolátní. Snad zítra budu mít čas omrknout ta uzemnění.
Dobíjení mám předělaný na škodováckej regulátor a ten je bezproblémový. V pohodě dobije i baterii vybitou na 11 V při jízdě se světly v zimě. Stačí na to 10 km. Podmínkou je ovšem OK kabeláž, usměrňovač, altík a uhlíky.
Kabely je potřeba popotáhnout, jestli nejsou překlepaný...
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 48 | 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
