Téma: benzín teče skrz válec do motorů.
8.6.2015 v 09:07
Zdravím, mám problém s motorkou. Teče mi fakt hodně benzín přímo do oleje. Už jsem si něco zjišťoval, prej to může být zasekli nějaký plovak v karburatoru, a pak to teče přes ventyly do motoru, ale rád bych slyšel ještě jiný názor. Dík za odpovědi
8.6.2015 v 09:12 | Nahoru | #1
Dej to do servisu, vidim, ze i banalni zavada ktera to muze byt (ale i nemuis) se v rukach amatera stava neresitelnym problemem.
8.6.2015 v 09:14 | Nahoru | #2
Tento názor mám i já a mnoho dalších... Je třeba vyjmout karbec, vylovit plovák, na něm je tzv. jehlový ventil, který uzavírá přítok benzínu do karbecu, ten bude třeba vyčistit, popřípadě vyměnit!
8.6.2015 v 09:18 | Nahoru | #3
Ja myslim, ze to muze byt .. zasekli nějaký plovak v karburatoru, a pak to teče přes ventyly do motoru
8.6.2015 v 09:20 | Nahoru | #4
1 reakcí na tento příspěvek benzín teče skrz válec do motorů.
8.6.2015 v 09:25 | Nahoru | #5
Už jednou jsem to měl rozebráný i karbec jsem měl venku a rozebráný. Složil jsem to zpátky a najel 100km a zase byl benzín v oleji.
(reakce na) benzín teče skrz válec do motorů.
8.6.2015 v 09:39 | Nahoru | #6
mara1988 píše: Už jednou jsem to měl rozebráný i karbec jsem měl venku a rozebráný. Složil jsem to zpátky a najel 100km a zase byl benzín v oleji.
nestačí rozebrat a vyčistit.....nejdůležitější je prohlídnout a seřídit..a to je třeba kus šikovnosti
2 reakcí na tento příspěvek benzín teče skrz válec do motorů.
8.6.2015 v 10:15 | Nahoru | #7
No tak to bude drobet problem, jelikos servisni knizku jsem k tomu nedostal bych zjistil jak se to ma seridit a v anglickem manualu co jsem si stahl se nejak nemuzu vyznat.
8.6.2015 v 10:25 | Nahoru | #8
mara1988 píše: No tak to bude drobet problem, jelikos servisni knizku jsem k tomu nedostal bych zjistil jak se to ma seridit a v anglickem manualu co jsem si stahl se nejak nemuzu vyznat.
Rid se prvni radou.... dej to do servisu
Na vyreseni tohodle problemu ti staci precist v manualu jedinej udaj float level
8.6.2015 v 13:26 | Nahoru | #9
Na to naopak je spíš potřeba zkušenosti, rada od zkušenějšího nebo selský rozum, ne knížka. Tu navíc opravdu "nedostaneš" musíš si ji sehnat - net, stahnout, koupit, ... "dostaneš" tak maximálně uživatelskou příručku "když se to poserte nehrabte se v tom".
Jinak podle toho co to dělá - když rozděláš karburátory a jehlové ventily samy vypadnou a zůstanou v ruce tak je jasné, že rozborka sborka to už nespraví a chce to nové buď ventily nebo O kroužky. Jestli funguje plovák zjistíš a nastavení už podle parametrů, ale ty na netu často najdeš stačí jen tabulka s hodnotama. Zkus to dělat s někým, kdo už to někdy viděl nebo pár mašin spravoval, jestli se chceš něco naučit. Jestli to chceš mít spravené tak holt servis. Cokoliv mezi tím bude nekonečná otáčka pokus - omyl - dotaz na foru - nepřijmout odpověď a znova pokus omyl.
8.6.2015 v 13:26 | Nahoru | #10
mara1988>
zaseklý nebo vymačkaný jehlový ventil plováku. nový (origo) stojí cca 800 Kč, práce na hodinu, pak budeš mít několik let pokoj. Ale lepší , když ti to vokáže někdo kdo to opravdu umí. Ptej se BIGařů... ti to znají dost dobře...
EDIT: v ang manuálu je to strana 4-18
Naposledy editováno 08.06.2015 13:46:10
8.6.2015 v 14:25 | Nahoru | #11
Sada na repas karburatoru:
http://www.wemoto.cz...and_float_valve_kit/
Nebo jen jehlovej ventil:
http://www.wemoto.cz...urettor_float_valve/
Oboji na roky 97-99, jestli mas novejsi model, najdi si to tam Treba je stejnej, nevim.
8.6.2015 v 14:29 | Nahoru | #12
Tak karburator jsem vyndal zkontroloval jehly ty jsou ok plovaky jsem zkusil taky fungují dobře. Veškerý trysky profouk, ale i tak to nejde. Dokonce jsem si i teď všiml, že na sitič to neudrží otáčky a při přidání plynu to má snahu sitič zatáhnout.
8.6.2015 v 14:38 | Nahoru | #13
Slávek-TDM píše: Sada na repas karburatoru:
Přesně to tam mám, a ten ventyl je docela už opoupanej
8.6.2015 v 17:11 | Nahoru | #14
a proč ti to nechčije přepadem karburátoru ven? že ty ho máš joudo někdě zacpaný?
9.6.2015 v 05:37 | Nahoru | #15
VojtasTTR píše: a proč ti to nechčije přepadem karburátoru ven? že ty ho máš joudo někdě zacpaný?
To si nemyslím, že to je zábrany to bych poznal
zkušenosti s moto Suzuki XF 650 Freewind Míra-Prcek 9 20.5.2024 v 18:18 Míra-Prcek
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind Kane1905 4 27.4.2024 v 22:43 Kane1905
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 17 6.11.2023 v 08:55 primera
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... Theor 53 14.8.2023 v 12:48 Koudy01
