Téma: regulator dobijeni
28.4.2015 v 12:18
Zdravim potrebuji radu hodne se mi zahriva regulator dobijeni a nevim proc nechal sem si premerit proud kdyz bezi motor v normalnich otackach a nemereno bylo 14,6v potrebuju radu jestli je v haji regulator nebo alternator nebo co to muze delat a jak zjistim zavadu dik vsem.
regulator dobijeni
28.4.2015 v 12:26 | Nahoru | #1
Regulator se Ti hrat bude dycky. A napeti 14,6V, je normalni.
regulator dobijeni
28.4.2015 v 12:37 | Nahoru | #2
Mě to příjde taky gut. Horší je, když ti to nedává dost. Pak musíš měnit.
2 reakcí na tento příspěvek regulator dobijeni
28.4.2015 v 13:23 | Nahoru | #3
Já mám taky tet problém s regulátorem..Přestala mě jed motorka,pojistka byla spálená od baterky a tak sem nad tím bádal a zjistil sem že mě nefakčí regulátor dobíjení.Tak sem koupil novej a bylo to ok.Asi po 100km mě to opět přestalo dobíjet,spíše jako by se vyštavila baterie a tím sem opět musel zastavit a nechat se dovést v dodávce....Tak nevim co s tím tet..Už sem se ptal par lidí,tak snad se to nějak pořeší a jinač servis..
(reakce na) regulator dobijeni
28.4.2015 v 13:57 | Nahoru | #4
ZdenyGSXR píše: Já mám taky tet problém s regulátorem..Přestala mě jed motorka,pojistka byla spálená od baterky a tak sem nad tím bádal a zjistil sem že mě nefakčí regulátor dobíjení.Tak sem koupil novej a bylo to ok.Asi po 100km mě to opět přestalo dobíjet,spíše jako by se vyštavila baterie a tím sem opět musel zastavit a nechat se dovést v dodávce....Tak nevim co s tím tet..Už sem se ptal par lidí,tak snad se to nějak pořeší a jinač servis..
Poradny regulator Odmerit odebirajici proud masiny.
Ja delal pro svaru, na Hondu (honda ze ), od te doby je plne spokojen
regulator dobijeni
28.4.2015 v 14:41 | Nahoru | #5
Dostal jsem radu ze to muze delat alternator divny je ze v sobotu sem jel asi 25km chcipnul jsem to a uz nenastartoval a vcera to chytlo normalne prijde mi ze za jizdy to baterku proste polozi fakt nevim
regulator dobijeni
28.4.2015 v 15:23 | Nahoru | #6
29.4.2015 v 18:40 | Nahoru | #7
ZdenyGSXR> me se ten regulator dost hreje rek bych az moc koupil jsem novou baterku Vartu dneska jsem to projel a zatim dobry jen mam strach ze tam furt nekde naka zrada je a ze mi to tu novou baterku oddela skusim jeste skontrolovat poradne ukostreni kabelu jak mi bylo porazeno.
regulator dobijeni
29.4.2015 v 18:49 | Nahoru | #8
Regulátor se hřát musí. Na tomto principu funguje. Alternátor má permanentní magnety a nelze regulovat buzením. Takže regulátor přebytečnou el. energii mění na teplo. Pokud máš napětí OK není to závada.
regulator dobijeni
30.4.2015 v 13:01 | Nahoru | #9
tak snad to bude dobry takze nic mnenit nemam?dekuji vsem
1 reakcí na tento příspěvek regulator dobijeni
4.5.2015 v 14:59 | Nahoru | #10
No zjistil sem že ten regulátor co sem koupil,jasný objednal sem ho z číny z wemoto..origoš je hrozná palba..je špatnej,dal sem to ke kamošovi co opravuje i motorky.Prohlídl alternátor,vše proměřil atd a zjistil že je to tím regulátorem.Uvidím jak to wemoto,když sem to reklamoval..třeba mě za tu cenu daj nějaký oleje nebo tak.. A zkusil bych koupit ještě bud z Německa a nebo Ameriky,tam je větší pravděpodobnost že by mohl fungovat.No jako origoš věci,to je děs..dát kolem 8-10 tis za takovou pičovinu (kousek hliníku a 2 konektory ).. to je trošku přehnaný.. Ale při nejhorším asi budu muset.No všechny věci se daj udělat doma - řetězovka,olej a olej filtr atd atd... ale ta elektronika prostě bohužel.
4.5.2015 v 18:05 | Nahoru | #11
ZdenyGSXR píše: No zjistil sem že ten regulátor co sem koupil,jasný objednal sem ho z číny z wemoto..origoš je hrozná palba..je špatnej,dal sem to ke kamošovi co opravuje i motorky.Prohlídl alternátor,vše proměřil atd a zjistil že je to tím regulátorem.Uvidím jak to wemoto,když sem to reklamoval..třeba mě za tu cenu daj nějaký oleje nebo tak.. A zkusil bych koupit ještě bud z Německa a nebo Ameriky,tam je větší pravděpodobnost že by mohl fungovat.No jako origoš věci,to je děs..dát kolem 8-10 tis za takovou pičovinu (kousek hliníku a 2 konektory ).. to je trošku přehnaný.. Ale při nejhorším asi budu muset.No všechny věci se daj udělat doma - řetězovka,olej a olej filtr atd atd... ale ta elektronika prostě bohužel.
najdi si českého výrobce, osvěčená kvalita, napovím první písmenko V...
Naposledy editováno 04.05.2015 18:31:19
5.5.2015 v 12:44 | Nahoru | #12
Vape znám ale tam to dělaj spíše pro starší ročníky....tam sem na gsxr 750K6 nenašel..
5.5.2015 v 15:21 | Nahoru | #13
ZdenyGSXR> máš pravdu, v nabídce gsxr není, napiš jim a oni ti něco nabídnou
nebo zkus ignitech, ty mají snad jen jeden třífázovej na všechno
Naposledy editováno 05.05.2015 15:23:54
regulator dobijeni
6.5.2015 v 13:49 | Nahoru | #14
Ignitech mám na VFRu už kolik let a šlape jak hodinky.
regulator dobijeni
7.5.2015 v 11:03 | Nahoru | #15
Tak jak sem měl tu čínu,reklamoval sem to na wemoto.Druhý den mě poslali novej a ten je 100pro funkční,takže domluva bezproblémová a regulátor dobíjení valí
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
