Téma: Mz 150 ne a ne chytnout
24.4.2015 v 20:02
Ahoj, Draci.
Minulý týden jsem koupil celkem pěknou MZtu ETZ 150.R.V. 1989. Dotáhl jsem jí domů, jel jsem jí provětra tke kamarádovi a po 3km se mi rozlítlo spodní ojničí ložisko. / Předcozí majitel moc nemazal a bylo už KO, stejně tak zbytek /. Ok, řekl jsem si, rozhodil jsem druhej den motor, sehnal jsem si kliku z motoru co měl kamarád doma a složil. Od uterý doted se mi nepovedlo jí rozchodit. Zapalování seštelovaný stejně jako když jsem to rozebíral. Motor nic, občas vrkne a nic víc. Sehnal jsem si jiný zapalování a taky nic. Podle návodu jsem ladil předzápal. Po směru chodu motoru mi to 2,5mm před HU nehodí jiskru v žádný poloze nastavení snímače, pouze proti chodu. Jiskru po směru to hází pouze před DU, furt stálá jiskra.Absolutně mě to vyplo.Sám nechápu. Nevím si s tím už rady, a dochází mi nervy. Jiskra pěkná a pravidelná. Nevím co víc s tím udělat. Seřízení nepomohlo, výměna snímače nepomohla, dokonce ani kompletní výměna zapalování ne. Už mě napadlo jen vyměnit indukční cívku , ovšem, to asi je zbytečnost, když jiskra nehází ve správnou chvíli. Bud je problém ve mně, nebo je ve mně. Rada, tip, cokoli, co mi pomůže bych ocenil. Děkuji a zdravím.
24.4.2015 v 20:13 | Nahoru | #1
a benzín tam jde?
24.4.2015 v 20:26 | Nahoru | #2
Se stav mrknem na to
24.4.2015 v 22:37 | Nahoru | #3
Jestli to hází jiskru pře DU, tak by mohl být přetočený čep! Je ta klika ze stejného modelu? V MZ se nevyznám, ale pokud to hází jiskru v dolní úvrati, tak je něco špatně s nastavením snímače!
25.4.2015 v 10:15 | Nahoru | #4
Klika je z trochu novějšího modelu.R.V. 94 nebo 92. Benzín tam jde, svíčka je vždycky mokrá. To s tím čepem mě napadlo, měl jsem podobnej problém kdysi u fichtla, že vačka byla v magnetu pootočená a za boha to nešlo seřídit tak, aby to dávalo jiskru. Jo, hází to jiskru v DU na oba snímače. At' se snímačem hnu jakkoli, tak je to furt to samý. Po směru v DU, protisměru 2-3mm za HU. To je pěkná kravina, ne ? Mám toho plný zuby. Denně jsem na tom od uterý strávil vždycky 7 hodin, jen u blbýho zapalování, ale bez výsledku. Podle návodu to nejde seřídit, tak už jako nouzovku jsme vzali auto, zapřáhli jsme to a . roztláčele a po kouskách měnili polohu snímače. Ani prd. Ještě prosím poradte, at' už jí mám z krku.
25.4.2015 v 13:28 | Nahoru | #5
Hoď ji do šrotu a máš ji z krku hned,stejně si myslim, že to bude jen nějaká chujovina.
25.4.2015 v 17:02 | Nahoru | #6
Jo, to pravděpodobně chujovina bude, ale ty vždycky lezou na nervy nejvíce. Když teda se to tu "hemží" radama. Mohli byste aspon říct, zda ten předzápal seřizuju dobře. ? Najet si 2,5mm před HU a pohybouvat snímačem do polohy, ve který to ve směru otáčení, tak, aby tu jiskru hodil v ten danej moment. Co víc ?
1 reakcí na tento příspěvek Mz 150 ne a ne chytnout
25.4.2015 v 20:06 | Nahoru | #7
26.4.2015 v 07:56 | Nahoru | #8
Když to hází jiskru jinde, tak to můžeš tahat za autem celej den a ani neštěkne! Bude to pravděpodobně tou klikovkou, zřejmě na novějším modelu mají pootočenou polohu snímačů a čep má potom aretaci jinde!
(reakce na) Mz 150 ne a ne chytnout
26.4.2015 v 16:12 | Nahoru | #9
V pozici, kde to bylo, když jsem to půlil, to aspon na kopnutí vrnko a pak hned chcíplo.Proto jsme to zkoušeli za autem. Dobře, jdu na to kouknout, kde to má být, a kdyžtak., i když nerad, budu shánět novou kliku.
26.4.2015 v 16:12 | Nahoru | #10
ZombiRider> Podle toho jsem to dělal, ovšem, mně to tu jiskru tam nehodí ani za boha.
26.4.2015 v 22:47 | Nahoru | #11
Chlapci, takže. Vyndal jsem ten kolíček, co drží magneto na klice, aby se neprotočilo. Dal jsem si píst 2,5mm před HU, otočil jsem magnetem a snímačem tak, aby mi to tam házelo jiskru, naklepl na kliku, stáhnul šroubem a jde na brn. Je to klika opravdu z jinýho typu, nebo špatně slisovaná. Díky za rady, i když nepomohli. Tak čau.
16.8.2015 v 22:50 | Nahoru | #12
Zdravím,
špatně slisovanou - tj. nevycentrovanou kliku bys v motoru poznal hned - buď velké vibrace za chodu nebo bys ji do karterů vůbec nedostal. Pokud byla z nového typu motoru, může mít motor obrácený smysl otáčení nebo drážku pro klínek posunutou o 180° - pak by se snímač choval tak, jak popisuješ. Házel by jiskru před DU a proti směru chodu motoru před HU. Přesně Tvoje závada.
To samé se stane, pokud otočíš Hallovu sondu ve snímači otáček. To samozřejmě lze jen u repasovaných snímačů - origo jsou zalitý. Nápravu zajistí jednostupňový nízkofrekvenční zesilovač, který otočí fázi ("jiskru") ze snímače a pošle ji před HU. Pak můžeš nechat klínek tam, kde má být.
Dále by toto mohlo nastat při přepólovaní magnetu na snímači otáček, ale to by někdo musel udělat schválně...
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
