Téma: Babetta 210 prosím o radu
29.3.2015 v 16:03
Dobrý den, prosím o radu, koupil jsem babettu 210, babetta byla po GO před dvěma lety, byla zajeta a dále pak byla na půdě a stála do teď . Babetta startovala, ale nešla do otáček, vyčistil jsem karburátor, vypálil výfuk, přetěsnil karburátor a koleno u výfuku, nová svíčka, nový kabel a fajfka, dále jsem vyměnil tyristotovou jednotku zapalování, a babetta při nakopnutí se chvilku dusí a po pár minutách najedou jde do otáček, na silnici když se rozjede, tak pak už jede, po zastavení a chcípnutí motoru a následně znovu natočení je stejný průběh babetta se nedostane do otáček a jen brumlá a dusí se a opět po chvíli se zase rozjede. Na stojánku chvilku do otáček jde a chvíli zase nejde. Kohou u nádrže vyčištěn i filtr v nádrži. Mohl by mě někdo prosím poradit co by to ještě mohlo dělat? Už v tom tápu a nevím co zkusit dál. Děkuji za každou radu.
29.3.2015 v 16:52 | Nahoru | #1
sestelovat karbec a podivat se na zapalovaci civku,takkdyz je spatna,nejde do otacek taky nekdy
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 prosím o radu
29.3.2015 v 18:06 | Nahoru | #2
Mysllíte tu plovákovku seštelovat? Tu zapalovací cívku koupím zítra novou. A vyměním nevíte prosím zda má být ta mezera mezi tou cívkou a tím rotorem 0,4mm?
(reakce na) Babetta 210 prosím o radu
29.3.2015 v 19:00 | Nahoru | #3
Krejcarix> Domnívám se že jsou tam zarážky Aby se to neudělalo blbě
29.3.2015 v 19:20 | Nahoru | #4
Já bych zkontroloval eště znova ten palivový kohout...jde tam benzín v dostatečném množství?? Ty nádrže bývaj rezavý jak liška, pak se to zanáší. Já se stím onehdá tak strašně namr..l...Čistil sem to 3X...po chvíli, jak se to drncáním opláchlo,tekl málo, dusilo se to studený, jak se zahřála snížila se spotřeba a pak to jelo. Většinou ten VELkÝ problém je v totální blbosti. Pokud to dlouho stálo, kontrola gufer na klice! Zapalování bývá dle zkušeností velmi spolehlivé a výkonné
29.3.2015 v 20:24 | Nahoru | #5
Dobrá zkusím ještě znovu rozdělat nádrž a zkusit průchodnost benzínu do karbce, gufera na klice už mě taky napadly. Udělám ten karbec ještě jedno + nádrž a kohout, a dále asi už pak jen ty gufera na klice jestli to nepřisává falešnej vzduch. napíšu zítra jak jsem dopadl.
1.4.2015 v 16:24 | Nahoru | #6
Tak bohužel, vyčistil jsem opět karburátor, a zkontroloval průtok benzíku z nádrže ( kterej byl dobrý ), a pořád stejná závada, až na to že teď už to do otáček nejde ani po zahřátí. Už se to jen dusí a nevylítne do otáček. Nevíte někdo o někom v Hradci Králové kdo by se mi na to podíval? Díky
názor na oleje Babetta 210 pitbikeros 13 Včera v 12:14 Johny_Servis
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 kubiss_na_babette 19 12.6.2024 v 23:20 Kohlstein
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 pitbikeros 23 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 Aprilus 31 30.5.2024 v 08:20 cmiral
Čep kyvné vidlice Babetta 210 Mira- 1 28.5.2024 v 21:35 Drak1
