Téma: .
18.3.2015 v 21:34
Naposledy editováno 11.05.2016 10:15:34
1 reakcí na tento příspěvek .
18.3.2015 v 21:44 | Nahoru | #1
Rozhodne bych to resil.
Nechapu, proc jsi se hned neotocil
Naposledy editováno 18.03.2015 21:45:33
18.3.2015 v 21:49 | Nahoru | #2
To asi mel asi jet hnedle do servisu nazpatek. Kazdopadne ja leju do duka 5100 10w50 a spojka me neklouze.
(reakce na) .
18.3.2015 v 21:54 | Nahoru | #3
fafo>
Měli do 17,00 a já tak po telef. domluvě přijel až v 17,25 pouze pro hotovou motorku. Technik tam nebyl, předal mi to pán z prodejny... zahřál jsem moto, oblékl se a vyjel směr domov.. takže by se mi vracet už ani nevyplatilo.
Budu to muset řešit zítra, ale nikdy před tím jsem nic podobného neřešil, tak nevím jak na to, jestli se to řeší jako reklamace, kde mi to musí oni opravit a zaplatit i náklady apod..? nebo co dál..?
Při přivezení do servisu (včera 17.3.) spojka fungovala naprosto bez problémů!
19.3.2015 v 07:49 | Nahoru | #4
to jsi to mel v brne? tam by to melo byt v pohode :-/
kazdopadne to resit se servisem. Kolik ma motorka najeto?
(reakce na) .
19.3.2015 v 10:16 | Nahoru | #5
KubaLC8> v Brně to nebylo, ale začnu tam jezdit...
Bylo to v Hradci Králové..
Má najeto 16 400km.
Ted jsem jim volal do Hradce a prý by rozdělával spojku. Ze to olejem být nemůže.. dával tam předepsaný typ co dává vsude -co má v sudu (od podzima starej sud) ....
Ale předtím spojka fungovala úplně v pořádku!!
19.3.2015 v 10:44 | Nahoru | #6
Proc ji teda rozdelaval???
At si pro to prijedou a daji to do poradku.
Naposledy editováno 19.03.2015 10:44:39
(reakce na) .
19.3.2015 v 14:49 | Nahoru | #7
KubaLC8> napsal jsem, že jsem tam volal a řekl mi, že BY PRÝ ROZDĚLÁVAL SPOJKU... Že to olejem být nemůže.. dával tam předepsaný typ co dává vsude -co má v sudu (od podzima starej sud) ....
asi ses přehlídl...
ještě jsem se dozvěděl od jednoho týpka, že by to mohla být prasklá jedna pružina.. ale celá spojka by měla být určitě OK když to má najeto jen 16tis km
19.3.2015 v 15:13 | Nahoru | #8
Ja nalil do sveho vehikla 3 ruzny oleje a pokazdy se to chovalo jinak ta spojka.
19.3.2015 v 15:31 | Nahoru | #9
Jo to jsem se asi prehlidl. No hele musela by to bejt hodne velka nahoda aby v servisu praskla pruzinka.
jestli chces kontakt na sikovnyho mechose v okoli tak poslu PM, delal mi LC4 i SERko.
19.3.2015 v 15:37 | Nahoru | #10
#10 byla odposlechnutá kokotina že jsem se až dodatečně zastyděl
Naposledy editováno 19.03.2015 21:50:14
19.3.2015 v 15:52 | Nahoru | #11
olej pouzivanim ridne, ne houstne
19.3.2015 v 15:55 | Nahoru | #12
Tak to byl zřejmě stejný odborník jako ja tedy tento poznatek si ukládám s tím, že olej houstne jen při smažení krůtích prsou
Naposledy editováno 19.03.2015 16:02:28
19.3.2015 v 15:57 | Nahoru | #13
20.3.2015 v 09:18 | Nahoru | #14
Servisujes porad u stejného? Co tam bylo za olej a co je tam teď muže udělat velký rozdíl. Pokud si tam dřív mel něco jiného a teď mas změnu bude to klouzat. Změna se muže objevit i při zachování viskozity (10w60 -> 10w60) ale třeba půjde o jiného výrobce oleje a to muže byt příčina. Netvrdim, že je! Říkám muže byt
Při tomto nájezdu ještě spojka klouzat nemůže opotřebením...
5.6.2015 v 07:47 | Nahoru | #15
Zdar lidi. Letos jsem koupil KTM 690 Supermoto R r.v. 2008. Při jízdě jsem si všiml, že mi párkrát proklouzla spojka. Rozebral jsem ji provedl komplet kontrolu, vyměnil pružiny a ložiska. lamely byly nové 2.7mm. Dal jsem to do kupy a stejný problém. Vyměnil jsem olej ve spojce s postupem,který udává návod Magura. Došlo ke zlepšení ale když za to opravdu tahám stejně mi během 80km třeba třikrát lehce proklouzne například 4 plnej a prokluz 5,500ot na 6000ot. Má někdo nějaký nápad čím by to mohlo být ? Už jsem bezradnej. Četl jsem něco o tom,že by to mohlo být olejem ale nalil jsem tam podle manualu Motorex. Že by konstrukční chyba KTM ? slabá spojka na takový výkon? Nebo to dělá antihopingová lamela ?
Naposledy editováno 05.06.2015 07:48:56
7.11.2015 v 04:23 | Nahoru | #16
Pro tominakasi
Zdar, já mam uplně stejnej problem na 690 duke. Dal jsem novou spojku-lamely,plechy,pružiny, vyměnil jsem olej motorex 10w60, vyměnil jsem olej minerální.
A stejně když za ní vezmu, občas tak klouže. Nějakej poznatek? Díky Vašek
Téma je zamknuto
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 8 Dnes v 08:02 1100Virago
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
