Téma: Lítá ručička otáčkoměru
6.3.2015 v 17:55
Zdarec bando.Možná blbý dotaz ,ale já vážně netuším proč když jsem dal baterku tak mi začala lítat ručička otáčkoměru .Když zapnu klíček tak vyletí do osmi tisíc ,spadne tři vteřiny je na nule a pak vyletí zase.a to dělá jestli je moto nastartovaná i když je vyplá....dík za rady
1 reakcí na tento příspěvek Lítá ručička otáčkoměru
6.3.2015 v 17:58 | Nahoru | #1
Nemáš odpojený konektor palivoměru?
6.3.2015 v 18:01 | Nahoru | #2
ty vole já jsem vážně kus vola .si piš že mám a já kolem toho skáču jak opice .díky už je cááájk
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lítá ručička otáčkoměru
6.3.2015 v 18:03 | Nahoru | #3
Jirka.46> díkes
6.3.2015 v 18:04 | Nahoru | #4
piwec>Není zač
17.4.2015 v 00:18 | Nahoru | #5
Zdarec, při jízdě mi najednou lítala ručička otáčkoměru z 3000 na 0 a pořád dokola. Zastavil jsem, vypnul motor a znovu nastartoval. Pak už zase bylo vše v pořádku. Nevíte někdo co to hlásilo za chybu ? Díky
17.4.2015 v 21:04 | Nahoru | #6
Okin1> Senzor klapek TPS
18.4.2015 v 13:34 | Nahoru | #7
Dík, našel jsem to i v manuálu. Pokud se závada znovu nebude opakovat, mám to teď řešit?? Nebo je tam závada pořád akorát se to už neukazuje na budíku.
18.4.2015 v 13:57 | Nahoru | #8
Okin1> Já jsem s tím jezdil několik let v domění,že je někde špatný kontakt.Chybu mi to hlásilo občas,většinou,když jsem začal víc tahat.Po rozebrání jsem zjistil,že je vylámaný střed.Sehnal jsem jiný TPS tady na bazaru,ale ani po výměně jsem nezaznamenal žádný rozdíl v chodu motoru.
18.4.2015 v 17:45 | Nahoru | #9
jj, taky jsem za ni tahal a ukázala se chyba. Myslíš jako vylámanej střed TPS ?? Kolik jsi za něj dal a je to na servis? Dík
18.4.2015 v 20:14 | Nahoru | #10
Jo jo střed TPS,já tam mám teď z R6 jsou stejné do r.v.03 možná 05,jeden tu na bazaru je z 02 za 1400,-Začal bych proměřením popř.nastavením podle manualu,je to dost citlivé a špatně přístupné,ale dá se.Stačí rozpojit konektor z pravé strany za rámem a podle hodnot z manualu proměřit,pro nastavení je potřeba sundat nádrž a airbox,na povolení TPS je potřeba torx 20 s dirkou.
Naposledy editováno 18.04.2015 20:26:16
18.4.2015 v 20:30 | Nahoru | #11
měnil sis to sám, nebo jsi to nechal odborníkům.
18.4.2015 v 20:31 | Nahoru | #12
Jak prosím tě poznám, že ten na bazaru je OK
18.4.2015 v 20:44 | Nahoru | #13
To poznáš,až přijde a proměříš ho www.motorkari.cz/motobazar/nahradni-dily/elektricky-system/senzory/tps-senzor-r6-337398.html myslím,že je to stejný prodejce,od kterého jsem koupil já.
Edit:Měnil jsem sám.
Naposledy editováno 18.04.2015 20:49:04
18.4.2015 v 21:13 | Nahoru | #14
dík za pomoc
18.4.2015 v 21:16 | Nahoru | #15
memáš odkaz na ten manuál kde a jak se to proměřuje.Manuály mám stažené pouze na údržbu.
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat Malibu86 10 7.1.2021 v 14:20 vopák
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat Kalich94 3 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR
