Vím, že tady toho bylo napsáno o dobíjení opravdu hodně, ale stále nemůžu najít, to co potřebuji.
Dnes jsem multimetrem měřil dobíjení na H6 a hodnoty jsou:
Volnoběh bez světel: 12.2V
Volnoběh a světla: 11.8V
Problém vidím v tom, že při zvýšení otáček na cca 5000 ot./min se napětí nemění a zůstává téměř bezezměny tzn. při vysokých otáčkách mám pořád 12.2V bez světel a to v celém spektru otáček.
Vím, že bývá problém s regulátorem, ale může toto být způsobeno právě regulátorem ?
Jinak měřění jsem prováděl cca 5 minut po startu motoru na úplně novém akumulátoru ( gel - opravdu gel )
Popř. kde se nachází regulátor na Hornetu 1998, abych mohl zkusit očistit kontakty, pravděpodobně asi někde na rámu pod nádrží .. ?
Motorku mám krátce a nevím jestli riskovat projíždku s těmito hodnotami, měl bych problém dostat mašinu domů
Díky za každou odpověď !
Měření magneta
měření regleru
To žebrované:
Naposledy editováno 26.02.2015 12:04:37
/seikos
Naposledy editováno 26.02.2015 12:04:14
1 reakcí na tento příspěvek Dobijí dostatečně ? Hornet 1998 12.2V
(reakce na) Dobijí dostatečně ? Hornet 1998 12.2V
Ten konektor je na levé straně motorky na svazku kabelů vedoucích z alternátoru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobijí dostatečně ? Hornet 1998 12.2V
Jaké součásti tvoří u motorek systé... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 16 | Dnes v 11:14 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
