Téma: Rady o lakovaní(barvy)
21.2.2015 v 17:21
Zdravím vás.
Potřebuju vědět a poradit o nějakých barvách.Jediné ktechci kupovat jsou zelená,černá,základy a bezbarvý lak.Pkud myslím stačil by autolak ? Nebo se používají jiné ?
Předem ríkám komaxit NE,budu to dělat doma.Aplikace bude stříkací pístolí.
1.kyvka-tu mám nyní stříbrnou (sprejem) a to nevydrželo nic což se dalo asi čekat.
2.brýle-tam počítám s tím že by to bylo něco jiného,základ na hliník neboli lehké kovy a pak aplikovat stejný postup?
Tudíž potřebuju více věcí ale jde mi hlavně o to jak připravit podklad pro hliník a jak zase pro jiný materiál.jestli to je podobné nebo se to mnoha věcmi liší.
Když se dozvím všechny podrobnosti,rady tipy apod o tomto lakování budu jedině rád
Zatím Díky Kulda73
e:ještě bych zapomněl barvou na výfuk.Pročítal jsem témata ale nevím jaký typ použít a který hlavně vydrží.
Naposledy editováno 22.02.2015 07:29:55
21.2.2015 v 19:26 | Nahoru | #1
Já ti chtěl psát kdy už budou konečně ty fotky a ty teprve začínáš Moc to ale nepřeháněj,stejně s tím budeš plácat po zemi
21.2.2015 v 20:18 | Nahoru | #2
http://www.sound-con...ld%20013-500x500.jpg
na vyfuk mam odskušaný tento a držal
a na to farbenie hlinikovych časti sa akurat tak vyser a pekne ten hlinik opucuj
Naposledy editováno 21.02.2015 20:21:19
1 reakcí na tento příspěvek Rady o lakovaní(barvy)
22.2.2015 v 13:53 | Nahoru | #3
Opravdu nikdo neporadí co na to?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rady o lakovaní(barvy)
22.2.2015 v 14:15 | Nahoru | #4
EnduroKulda73 píše: Opravdu nikdo neporadí co na to?
...na kyvku tohle a jako základ na hliník tohle
edit: teda tu první samozřejmě v 2K provedení
Naposledy editováno 22.02.2015 14:16:11
22.2.2015 v 15:32 | Nahoru | #5
osiris> takže pokud dobře chápu 2k barvu,to je akryl?A je rozdíl mezi reaktivní a základovkou na hliník?A můžu tyhle barvy koupit v jakých kolik barvách?A jakej bezbarvej?
e:všechno budu dělat půlka zelena a druhá černá.Kyvku,řidítka,brýle,ráfky.Tak ještě kolik toho bude potřeba?
Naposledy editováno 22.02.2015 15:40:25
22.2.2015 v 18:46 | Nahoru | #6
Zajeď si do autolakovny. Namíchají Ti dvousložkovou barvu od 1dcl a poradí co na co použít. Nemusíš kupovat celou pixlu jako v obchodě a barvy jsou kvalitní.
24.2.2015 v 07:05 | Nahoru | #7
Zbytočne vyhadzuješ peniaze jedine čo by som nafarbil su riditka a to vyfukove koleno.. Potom napiš kolko ta farba na hliniku vydržala
