Téma: Vůle na brzdě a špatný chod pístků
27.12.2014 v 01:08
Ahoj všem.
Jelikož je zima, tak jsem se pustil do motorky. Sundal jsem přední třmen a destičky byly sjeté tak, jakoby pístky chodily křivě (mám 2pístek) a opravdu chodí...
Nejdřív mi zadní pístek nechtěl chodit vůbec, tak jsem ho trochu poklepal kladívkem a on chodí. Nechodí ale tak dobře, jako ten přední pístek. Jak ho rozchodit?
Pístky mi nejdou zatlačit rukou, musím to udělat ve svěráku (pořád to mám na motorce a kapalinu jsem nevypouštěl). Chtělo by to výměnu brzdovky?
Dále mám problém s částí, která drží třmen na vidlici a zároveň sama vymezuje vzdálenost mezi kotoučem a třmenem (nevím jak se to jmenuje). Nebyla vůbec namazaná a nehýbala se směrem ke kotouči, ale má vůli do všech stran. To asi nebude správně. Co s tím?
Prosím poraďte mi.
Děkuju a přeju příjemné svátky
27.12.2014 v 09:44 | Nahoru | #1
pístek vyndat a pořádně očistit, až je budeš dávat zpět do brzdiče tak rovnoměrně, ať si nezničíš gumové kroužky. A když už budeš mít tu kapalinu venku tak tam dej novou. Pak jen odvzušnit brzdu a mělo by to fungovat.
...a ty čepy na kterých jezdí brzdič namaž vazelinou
Naposledy editováno 27.12.2014 09:45:52
27.12.2014 v 12:52 | Nahoru | #2
Né aby tě napadlo použít na ten pístek smirkový papír !! Já mám dobré zkušenosti s přeleštěním pístku filcákem se zelenou pastou ,následným namazaním olejem a strčením do brzdiče.Pístek potom chodí krásně a lépe jak nový.Jinak souhlasím s Wácou v dalším postupu
27.12.2014 v 13:48 | Nahoru | #3
Smirkáč? To v žádným případě Dobře, zkusím to udělat podle vás chapi
Vyměnit kapalinu mě taky napadlo, protože ke stavu brzd mám důvodný podezření k tomu, že ta brzdovka je snad ještě originální od výrobce (11 let!) stejně jako byly desky
A ty čepy, to je stoprocentně nemažu. Klasika vazelína, nebo měděná pasta? Ale bojím se tý vůle v nich.
chladící okruh vs pubertální kutil Derbi Senda 50, Beta RR Motard 50, Rieju SMX 50, Yam... G6six 15 7.11.2021 v 20:54 Borntobewild
Jede jen na sytič Rieju SMX 50 Ondras88 6 6.11.2020 v 22:09 Kohlstein
Spojka je furt v záběru Rieju SMX 50 Ondras88 8 7.4.2020 v 10:54 Ondras88
Ve vyšších kvaltech netáhne Rieju SMX 50 Ondras88 27 26.3.2020 v 17:16 Ondras88
Zajíždění-kolik km? Rieju SMX 50 seča 9 8.7.2016 v 23:45 Jawa_Babetta
