Téma: jízda
12.11.2014 v 15:54
Zdravím mám yamahu čerstvě tak se chci zeptat zda je to nromalání?
Rozejete se na jedničku a před přívěrou se výkon sníží a pak skočí přívěra a začne to krásně tahat... Je to správně nebo čím může být to ubrání výkonu před přívěrou?
1 reakcí na tento příspěvek jízda
12.11.2014 v 20:06 | Nahoru | #1
máš přívěru polohově správně nastavenou?
(reakce na) jízda
13.11.2014 v 13:38 | Nahoru | #2
Klikoun> To netuším hele, nejsem zas takovej odborník .. mohl by jsi mi něco doporučit? :/
jízda
13.11.2014 v 19:04 | Nahoru | #3
špatně nastavená směs+špatně nastavená přívěra,
jde o to že před otevřením přívěry je směs moc bohatá(příliš benzínu na málo vzduchu) a doslova se motor začne dusit množstvím paliva, které nemá kudy ven...
řešení: snížit hl. trysku nebo nastavit spodní bod přívěry o něco víš.
Edit: ještě je možný problém v používání neoriginální řídící jednotky přívěry, která otevírá dýl než by měla.
Naposledy editováno 13.11.2014 19:08:27
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
